    用buildroot自带的genimage把tina dragon的活干完,让dragon无活可干。
    phoenixsuit phoenixcard genimage buildroot
    5
    14
    13309
      最终生成烧录的 img 文件是通过 scripts/pack_img.sh 的 do_finish()的 dragon命令:
      function do_finish()
              if [ -f sys_partition_for_dragon.fex ]; then
                      do_dragon image.cfg sys_partition_for_dragon.fex
                      do_dragon image.cfg
              fi
      function do_dragon()
              local partition_file_name="x$2"
              if [ $partition_file_name != "x" ]; then
                      echo "===================================="
                      echo "show \"$2\" message"
                      show_partition_message $2
              fi
              do_check_pack_file
              dragon $@
              if [ $? -eq 0 ]; then
                      if [ -e ${IMG_NAME} ]; then
                              mv ${IMG_NAME} ../${IMG_NAME}
                              echo "----------${image_instruction}----------"
                              echo '----------image is at----------'
                              echo -e '\033[0;31;1m'
                              echo ${ROOT_DIR}/${IMG_NAME}
                              echo -e '\033[0m'
                              if [ $PACK_HOOK ]
                              then
                                      $PACK_HOOK ${ROOT_DIR}/${IMG_NAME}
                              fi
                      fi
              fi
              # you can add scripts/.hooks/post-dragon to do something after dragon
              # for example, you can copy img to another dir, add post-dragon like this:
              # echo "==========post-dragon========"
              # cp ${ROOT_DIR}/${IMG_NAME} ~/myimgs/
              # echo "==========post-dragon done========"
              [ -e ${PACK_TOPDIR}/scripts/.hooks/post-dragon ] &&
                      source ${PACK_TOPDIR}/scripts/.hooks/post-dragon
      以芒果派麻雀为例, pack 命令执行之后,最终生成了 out/d1-mangopi_mq_rgb800x480_gt9xx/tina_d1-mangopi_mq_rgb800x480_gt9xx_uart0.img 烧录文件。
      这个*.img文件可以通过 PhoenixSuit 在 Windows 通过USB线烧录,或者通过 LiveSuit 在 Linux 烧录。也可以在Windows用 PhoenixCard.exe 烧到卡上,但是Linux却没有对应的烧卡软件,尴尬了。。。
        whycan晕哥 LV 9 最后由 whycan 编辑
        经过一番研究,加上学习韦老师的 buildroot 帖子, 研究出了一个genimage打包方法,可以打包成烧录二进制文件,用 dd 命令直接写TF卡即可。
          whycan晕哥 LV 9 最后由 YuzukiTsuru 编辑
          假如tina 的分区文件是 sys_partition.fex:
          ;    mbr的大小, 以Kbyte为单位
          [mbr]
          size = 252
          ;  partition 定义范例:
          ; 注:1、name唯一, 不允许同名
          ;     2、name最大12个字符
          ;     4、align to logical block size(504 sectors), leb size = 2*(1 nand phy block size - 1 phy page size)
          [partition_start]
          [partition]
              name         = boot-resource
              size         = 8064
              user_type    = 0x8000
          [partition]
              name         = env
              size         = 504
              downloadfile = "env.fex"
              user_type    = 0x8000
          [partition]
              name         = env-redund
              size         = 504
              user_type    = 0x8000
          [partition]
              name         = boot
              size         = 20664
              downloadfile = "boot.fex"
              user_type    = 0x8000
          [partition]
              name         = rootfs
          ;    size         = 40824
              size         = 131072
              downloadfile = "rootfs.fex"
              user_type    = 0x8000
          [partition]
              name         = dsp0
              size         = 1008
              downloadfile = "dsp0.fex"
              user_type    = 0x8000
          [partition]
              name         = recovery
              size         = 28224
              ;downloadfile = "recovery.fex"
              user_type    = 0x8000
          那么我们可以生成对应的 genimage.cfg 文件:
          image whycanpi0a_d1s_sdcard.img {
                  hdimage{
                          gpt = true
                          gpt-location = 1M
                  partition boot0 {
                          in-partition-table = "no"
                          image = "boot0_sdcard.fex"
                          offset = 8K
                  partition boot-packages {
                          image = "boot_package.fex"
                          offset = 16400K
                  partition boot-resource {
                          partition-type = 0xC
                          image = "boot-resource.fex"
                          size = 4032K
                  partition env {
                          image = "env.fex"
                          size = 252K
                  partition env-redund {
                          image = "env.fex"
                          size = 252K
                  partition boot {
                          image = "boot.fex"
                          size = 10332K
                  partition rootfs {
                          image = "rootfs.fex"
                          size = 64M
                  partition dsp0 {
                          image = "dsp0.fex"
                          size = 504K
                  partition recovery {
                          image = "recovery.fex"
                          size = 14112K
          此 genimage.cfg 可以放到 out/d1-mangopi_mq_rgb800x480_gt9xx/image/ 目录。
          然后执行:
          /opt/D1/buildroot-2021/output/host/bin/genimage --config genimage.cfg  --rootpath `mktemp -d` --tmppath `mktemp -d`  --inputpath $PWD --outputpath $PWD
          然后就可以生成: whycanpi0a_d1s_sdcard.img 文件了,直接把该文件 dd 到 TF卡即可以引导D1s Tina Linux 系统。
            有一个小问题, Ubuntu 没有 genimage 命令,需要自己编译,如果你编译过 buildroot 可以直接用,如果没有编译过,那么需要自己手动编译一个:
            https://github.com/pengutronix/genimage
              Juggernaut LV 5 最后由 编辑
              官方的哪吒板可以用吗?
                whycan晕哥 LV 9 @Juggernaut 最后由 编辑
                @juggernaut
                可以,一样的使用。
                  boot0:
                  uboot,opensbi等:
                  开机画面等:
                  uboot的环境变量:
                  image = "env.fex"
                  uboot的环境变量备份:
                  image = "env.fex"
                  Linux kernel:
                  image = "boot.fex"
                  根文件系统:
                  这两个不知道干嘛的:
                  image = "dsp0.fex"
                  T 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  • T
                    TEVET LV 7 @whycan 最后由 whycan 编辑
                    @whycan
                    recovery.fex 是 用来做升级的镜像,是ramdisk的文件系统,make ota_menuconfig 可以配这个recovery
                    详见 D1_Tina_Linux_OTA_开发指南.pdf
                      whycan晕哥 LV 9 @TEVET 最后由 编辑
                      @tevet
                      感谢大佬指点,顺便再请教 dsp0 是干嘛用的?
                        柚木 鉉 LV 9 @whycan 最后由 编辑
                        @whycan DSP核用的,里面还能找到亮点呢
                        C 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                          captain LV 5 @YuzukiTsuru 最后由 编辑
                          @yuzukitsuru
                          主控:t113-s3
                          SDK: longan_sdk
                          请教一下,
                          1.t113-s3 没有DSP核,是不是可以去掉dsp0.fex 这个文件?
                          2.如果不去掉dsp0.fex 这个文件,有没有好的办法对根文件系统扩容?因为我发现,根文件系统后面还有dsp0 分区的话,就不好进行自动扩容了。
                            captain LV 5 最后由 编辑
                            为了方便自动扩容,我把rootfs 分区和dsp0 进行了交换,然后修改了uboot里面的启动参数 mmc_root=/dev/mmcblk0p6 ,目前是可以使用的。
                            但是我还有两个疑问,大佬可以帮我解答一下吗?
                            1.没有在配置文件 env.cfg 里面找到环境变量 partitions,它是从哪里得来的呢?
                            partitions=boot-resource@mmcblk0p1:env@mmcblk0p2:env-redund@mmcblk0p3:boot@mmcblk0p4:dsp0@mmcblk0p5:@mmcblk0p6
                            2.交换 rootfs 分区和dsp0 会有什么不良影响吗?
                            image T113_sdcard.img {
                                    hdimage{
                                            partition-table-type = hybrid
                                            gpt-location = 1M
                                    partition boot0 {
                                            offset = 8K
                                            offset = 16400K
                                            size = 14005K
                                    partition env {
                                            image = "env.fex"
                                            size = 255K
                                            image = "env.fex"
                                            size = 255K
                                    partition boot {
                                            image = "boot.fex"
                                            size = 35200K
                                    partition dsp0 {
                                            image = "dsp0.fex"
                                            size = 504K
                                    partition rootfs {
                                            image = "rootfs.ext4"
                                            size = 512M
                            image rootfs.ext4 {
                            	  name = "rootfs"
                            	  ext4 {}
                            	  size = 512M
                            	  mountpoint = "/"
                              whycan晕哥 LV 9 @captain 最后由 编辑
                              @captain 在 用buildroot自带的genimage把tina dragon的活干完,让dragon无活可干。 中说:
                              dsp0
                              你搜一下 dsp0 有没有用到,如果没有用到,我觉得这样改也没有多大问题.
                                captain LV 5 @whycan 最后由 编辑
                                @whycan
                                我把dsp0 这个分区删除之后,发现不能正常启动了,可能还是使用了的。
