    D1哪吒开发板使用 RTL8723DS 作为WIFI中继
    rtl8723ds wifi中继 wifi热点 d1 哪吒
      memory LV 7 最后由 whycan 编辑
      1。驱动RTL8723DS之后, ifconfig -a 命令出现两个设备:
      root@TinaLinux:/# ifconfig -a
      wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:E0:4C:A7:D1:3A
                inet addr:192.168.3.119  Bcast:192.168.3.255  Mask:255.255.255.0
                RX packets:179282 errors:0 dropped:206 overruns:0 frame:0
                TX packets:87704 errors:0 dropped:1 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 txqueuelen:1000
                RX bytes:195274967 (186.2 MiB)  TX bytes:15296595 (14.5 MiB)
      wlan1     Link encap:Ethernet  HWaddr 02:E0:4C:A7:D1:3A
                inet addr:192.168.10.1  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
                inet6 addr: fe80::e0:4cff:fea7:d13a/64 Scope:Link
                RX packets:93844 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:157945 errors:0 dropped:1551 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:15869708 (15.1 MiB)  TX bytes:189752370 (180.9 MiB)
      我们现在用 wlan0 作为sta,用wlan1作为soft ap,两个组合起来,作为家里wifi路由器的中继。
      2。wlan0 连接路由器:
      wifi_connect_ap_test memory 13800138000
      3。设置wlan1 地址:
      ifconfig wlan1 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0 up
      4。给wlan1开启dhcp服务器:
      mkdir /var/lib/misc/ -p
      touch /var/lib/misc/dnsmasq.leases
      dnsmasq -i wlan1 --dhcp-range=192.168.10.100,192.168.10.109,2h
      5。设置转发:
      iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlan0 -j MASQUERADE
      6。设置***/etc/hostapd.conf***:
      interface=wlan1
      driver=nl80211
      #driver=madwifi
      ssid=memory
      channel=9
      hw_mode=g
      macaddr_acl=0
      ignore_broadcast_ssid=0
      auth_algs=1
      wpa=3
      wpa_passphrase=123456
      wpa_key_mgmt=WPA-PSK
      wpa_pairwise=TKIP
      rsn_pairwise=CCMP
      7。用 hostapd 开启热点:
      hostapd /etc/hostapd.conf  &
        memory LV 7 最后由 编辑
        看下转发文件配置值:
        cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
        如果不为1, 那么要设置一下:
        echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
          mengxp LV 5 最后由 编辑
          螃蟹wifi 做AP就算了,稳定性很差。你要是苹果的手机可以试试。我这有测试代码。
          https://blog.csdn.net/MengXP/article/details/122736176?spm=1001.2014.3001.5501
