    请教一下C200S 的官方直接下载V1.6 无法正常启动
    4538
      Atom_xie LV 4 最后由 编辑
      从官网直接直接下了V1.6版本,在window下 就到 C200S\melis2.0-sdk-release\workspace\suniv\beetles 下打包 image.bat可以正常 生成 ePDKv100.img
      然后 烧录进板子(板子确认是好的烧录旧版本是正常启动),无法正常 启动
       这一个烧录进去后, 有重新上电2次了.
        [BOOT0] BOOT0 is starting  DBG: bootinfo error1
       在串口仅打印这一些信息,是boot0 不能正常启动
        从文档上来看  boot1,并没有启动, 是什么参数出错了,内存参数吗/
       我在接上USB烧录时,先跳出以下信息
       以信息来看, 是否因为我的 F1C200S的IC 比较旧的原因,
        而无法使用 这一个V16版本的 SDK呢?
      如何解决? 要使用旧的boot吗? 还是?
        Atom_xie LV 4 @Atom_xie 最后由 编辑
        有按文档 添加了
           也有添加了modifycfg.fex 相应的 权限文件,
         再次烧录,还是出现同样的情况.
          在 sys_config.fex 下也是设置为spi nor 了
         请教 各位,还有可能是什么原因?
         如何解决呢?
          YterAA LV 7 最后由 编辑
          DRAM 初始化有问题,不要随便修改 DRAM 的参数。
            Atom_xie LV 4 @YterAA 最后由 Atom_xie 编辑
            @yteraa
            DRAM的数据没有改动过,是从官方下载下来的,
              因为不能启动, 才试改为 旧版本的 正常 设置
            仅是差几个, 同样不行.
              直接拿以前旧的boot0,boot1替代新的打包出来,烧录进去后,都无法启动. 连[BOOT0] BOOT0 is starting 都没有打印.
            修改参数还是一样,
              有人能帮忙指点一下吗?
            qingqingxiaozi 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            • qingqingxiaozi
              qingqingxiaozi LV 4 @Atom_xie 最后由 编辑
              @atom_xie 报错截图.jpg 我也复现到了这个问题,它是由于git自动修改行尾换行符CR CRLF引入的,修改后导致官方SDK中的某些关键的校验文件被修改,这样的话芯片校验就会不通过了。可参考link1、link2以及link3。
              解决方法如下:首先git reset [commit id] --hard回退到v1.6之前的节点(v1.5、v1.4均可),然后应用git config --global core.autocrlf false(让git不再自动处理行尾换行符),再执行 git pull -r 拉取最新的v1.6代码,再打包烧录就OK啦。
