Navigation
    • Register
    • Login
    • Search
    • Categories
    • Tags
    PnpFe|In: 非法ID
    13
    280
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    • RayZhang
      RayZhang LV 5 last edited by RayZhang
      使用 PhoneixUSBPro V4.0 刷机 出现 PnpFe|In: 非法ID 对话框 ,不知道怎么处理
      在此之前用 Linux 版本的刷机工具刷机卡死所以中途拔出来,不知道跟这个过程有没有关系?
      1 Reply Last reply Reply Quote Share 0
        DOT小文哥 LV 8 last edited by
        什么芯片平台?烧的什么固件?
        RayZhang 1 Reply Last reply Reply Quote Share 0
        • RayZhang
          RayZhang LV 5 @xiaowenge last edited by
          @xiaowenge hello, a133_linux 平台, 固件是之前可以用的固件
          • RayZhang
            有大神解答一下吗~
              没见过,你先换个环境排查下是什么问题吧。
              换个烧写软件(PhoneixSuit)——排除下是不是烧写工具的问题;
              换个板子——排除下是不是板子问题;
              换个固件——排除下是不是固件的问题
              • RayZhang
                @xiaowenge
                换了 软件,也出现这种错误:
                其他板子没问题啊,固件之前也成功刷过
                感觉是变砖头了, 不知道能不能彻底重刷
                  dream LV 6 last edited by
                  @rayzhang 你这像是固件问题。
                  • RayZhang
                    RayZhang LV 5 @dream last edited by
                    @dream 固件没问题,设备一插上就这样
                    • RayZhang
                      话说变砖了还有办法恢复吗? 有没有原厂工程师可以解答一下
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote Share 0
                        chengwei_peng LV 6 @RayZhang last edited by
                        @rayzhang 这种情况,接上板子的串口,然后看看这个过程的串口输出。如果确认是说固件没问题的,烧录的时候选择全盘擦除试试。
                        • RayZhang
                          RayZhang LV 5 @chengwei_peng last edited by
                          @chengwei_peng hello 固件没问题。 现在不用说点击“烧录”,这些错误是已插入 USB 就出现的 😧
                          xiaowenge 1 Reply Last reply Reply Quote Share 0
                            DOT小文哥 LV 8 @RayZhang last edited by
                            @rayzhang 在 PnpFe|In: 非法ID 中说:
                            楼上说得对,接串口看吧,光看弹窗诊断肯定是解决不了问题的
                            • RayZhang
                              @xiaowenge 在 PnpFe|In: 非法ID 中说:
                              破案了😧 机器没有彻底关机,后来强刷可以刷成功了。
                              总体来说,应该是之前设备刷机刷一半导致线刷报错(一插USB就报错),没有彻底关机成功
                              Copyright © 2022 深圳全志在线有限公司 粤ICP备2021084185号 粤公网安备44030502007680号
