    简单修改 哪吒d1 tina sdk 的 sys_config.fex 和 board.dts,让D1s先把Linux跑起来。
    d1 linux tina d1s
    8
    28
    30881
      whycan晕哥 LV 9 最后由 whycan 编辑
      最终修改两个文件即可:
      device/config/chips/d1/configs/nezha/sys_config.fex
      ;sunxi platform application
      ; 描述gpio的形式:Port:端口+组内序号<功能分配><内部电阻状态><驱动能力><输出电平状态>
      ; version:版本1.00
      ; machine:板级文件名
      [product]
      version = "100"
      machine = "nezha"
      ;debug_mode     = 0-close printf, > 0-open printf
      [platform]
      debug_mode  = 8
      ;storage_type   = boot medium, 0-nand, 1-sd, 2-emmc, 3-nor, 4-emmc3, 5-spinand -1(defualt)auto scan
      [target]
      storage_type    = 5
      ;card_ctrl              -卡量产相关的控制器选择0      |
      ;card_high_speed        -速度模式 0为低速,1为高速|
      ;card_line              -4:4线卡,8:8线卡|
      ;sdc_d1                 -sdc卡数据1线信号的GPIO配置     |
      ;sdc_d0                 -sdc卡数据0线信号的GPIO配置  |
      ;sdc_clk                -sdc卡时钟信号的GPIO配置   |
      ;sdc_cmd                -sdc命令信号的GPIO配置|
      ;sdc_d3                 -sdc卡数据3线信号的GPIO配置    |
      ;sdc_d2                 -sdc卡数据2线信号的GPIO配置  |
      [card0_boot_para]
      card_ctrl       = 0
      card_high_speed = 1
      card_line       = 4
      sdc_d1          = port:PF0<2><1><2><default>
      sdc_d0          = port:PF1<2><1><2><default>
      sdc_clk         = port:PF2<2><1><2><default>
      sdc_cmd         = port:PF3<2><1><2><default>
      sdc_d3          = port:PF4<2><1><2><default>
      sdc_d2          = port:PF5<2><1><2><default>
      bus-width = 4
      cap-sd-highspeed =
      cap-wait-while-busy =
      no-sdio =
      no-mmc =
      sunxi-power-save-mode =
      ;card_ctrl              -卡启动控制器选择2
      ;sdc_ds                 -ds信号的GPIO配置
      ;sdc_d4                 -sdc卡数据4线信号的GPIO配置
      ;sdc_d5                 -sdc卡数据5线信号的GPIO配置
      ;sdc_d6                 -sdc卡数据6线信号的GPIO配置
      ;sdc_d7                 -sdc卡数据7线信号的GPIO配置
      ;sdc_emmc_rst           -emmc_rst信号的GPIO配置
      ;sdc_ex_dly_used        -ex_dly_used信号
      ;sdc_io_1v8             -sdc_io_1v8高速emmc模式配置
      [card2_boot_para]
      card_ctrl       = 2
      card_high_speed = 1
      card_line       = 8
      sdc_clk         = port:PF25<2><1><3><default>
      sdc_cmd         = port:PF24<2><1><3><default>
      sdc_d0          = port:PF16<2><1><3><default>
      sdc_d1          = port:PF17<2><1><3><default>
      sdc_d2          = port:PF18<2><1><3><default>
      sdc_d3          = port:PF19<2><1><3><default>
      sdc_d4          = port:PF20<2><1><3><default>
      sdc_d5          = port:PF21<2><1><3><default>
      sdc_d6          = port:PF22<2><1><3><default>
      sdc_d7          = port:PF23<2><1><3><default>
      sdc_emmc_rst    = port:PF31<2><1><3><default>
      sdc_ds          = port:PF27<2><1><3><default>
      ;jtag_enable    |JTAG使能   |
      ;jtag_ms        |测试模式选择输入(TMS) 的GPIO配置|
      ;jtag_ck        |测试时钟输入(CLK) 的GPIO配置    |
      ;jtag_do        |测试数据输出(TDO) 的GPIO配置     |
      ;jtag_di        |测试数据输出(TDI) 的GPIO配置     |
      [jtag_para]
      jtag_enable     = 0
      jtag_ms         = port:PF0<4><default><default><default>
      jtag_ck         = port:PF5<4><default><default><default>
      jtag_do         = port:PF3<4><default><default><default>
      jtag_di         = port:PF1<4><default><default><default>
      ;dram select configuration
      ;select_mode    :       dram模式选择,   0:不进行自动识别
      ;                                       1:gpio识别模式(dram_para, dram_para1-15, 共16组有效)
      ;                                       2:gpadc识别模式(dram_para, dram_para1-7, 共8组有效)
      ;                                       3:1个IO+gpadc识别模式(dram_para, dram_para1-15, 共16组有效)。其中IO配置优先级按select_gpio0>select_gpio1>select_gpio2>select_gpio3
      ;gpadc_channel  :       选择gpadc通道   有效值(0-3)
      ;select_gpio1-4 :       选择gpio pin
      [dram_select_para]
      select_mode     = 0
      gpadc_channel   = 1
      select_gpio0    = port:PB7<0><1><default><default>
      select_gpio1    = port:PB4<0><1><default><default>
      select_gpio2    = port:PH1<0><1><default><default>
      select_gpio3    = port:PH0<0><1><default><default>
      ;sdram configuration
      [dram_para]
      dram_clk            = 528
      dram_type           = 2
      dram_zq             = 0x07b7bf9
      dram_odt_en         = 0x00
      dram_para1          = 0x000000d2
      dram_para2          = 0x00000000
      dram_mr0            = 0x00000E73
      dram_mr1            = 0x02
      dram_mr2            = 0x0
      dram_mr3            = 0x0
      dram_tpr0           = 0x00471992
      dram_tpr1           = 0x0131A10C
      dram_tpr2           = 0x00057041
      dram_tpr3           = 0xB4787896
      dram_tpr4           = 0x0
      dram_tpr5           = 0x48484848
      dram_tpr6           = 0x48
      dram_tpr7           = 0x1621121e
      dram_tpr8           = 0x0
      dram_tpr9           = 0x0
      dram_tpr10          = 0x00000000
      dram_tpr11          = 0x00030010
      dram_tpr12          = 0x00000035
      dram_tpr13          = 0x34000000
      [dram_para1]
      dram_clk       = 672
      dram_type      = 7
      dram_dx_odt    = 0x06060606
      dram_dx_dri    = 0x0c0c0c0c
      dram_ca_dri    = 0x1919
      dram_para0     = 0x16171411
      dram_para1     = 0x30eb
      dram_para2     = 0x0000
      dram_mr0       = 0x0
      dram_mr1       = 0xc3
      dram_mr2       = 0x6
      dram_mr3       = 0x2
      dram_mr4       = 0x0
      dram_mr5       = 0x0
      dram_mr6       = 0x0
      dram_mr11      = 0x0
      dram_mr12      = 0x0
      dram_mr13      = 0x0
      dram_mr14      = 0x0
      dram_mr16      = 0x0
      dram_mr17      = 0x0
      dram_mr22      = 0x0
      dram_tpr0      = 0x0
      dram_tpr1      = 0x0
      dram_tpr2      = 0x0
      dram_tpr3      = 0x0
      dram_tpr6      = 0x2fb48080
      dram_tpr10     = 0x002f876b
      dram_tpr11     = 0x10120c05
      dram_tpr12     = 0x12121111
      dram_tpr13     = 0x61
      dram_tpr14     = 0x211e1e22
      [dram_para2]
      dram_clk       = 672
      dram_type      = 7
      dram_para1     = 0x30eb
      dram_para2     = 0x0000
      dram_mr0       = 0x0
      dram_mr1       = 0xc3
      dram_mr2       = 0x6
      dram_mr3       = 0x2
      dram_mr4       = 0x0
      dram_mr5       = 0x0
      dram_mr6       = 0x0
      dram_mr11      = 0x0
      dram_mr12      = 0x0
      dram_mr13      = 0x0
      dram_mr14      = 0x0
      dram_mr16      = 0x0
      dram_mr17      = 0x0
      dram_mr22      = 0x0
      dram_tpr0      = 0x0
      dram_tpr1      = 0x0
      dram_tpr2      = 0x0
      dram_tpr3      = 0x0
      dram_tpr13     = 0x61
      [dram_para3]
      dram_clk       = 672
      dram_type      = 7
      dram_para1     = 0x30eb
      dram_para2     = 0x0000
      dram_mr0       = 0x0
      dram_mr1       = 0xc3
      dram_mr2       = 0x6
      dram_mr3       = 0x2
      dram_mr4       = 0x0
      dram_mr5       = 0x0
      dram_mr6       = 0x0
      dram_mr11      = 0x0
      dram_mr12      = 0x0
      dram_mr13      = 0x0
      dram_mr14      = 0x0
      dram_mr16      = 0x0
      dram_mr17      = 0x0
      dram_mr22      = 0x0
      dram_tpr0      = 0x0
      dram_tpr1      = 0x0
      dram_tpr2      = 0x0
      dram_tpr3      = 0x0
      dram_tpr13     = 0x61
      [dram_para4]
      dram_clk       = 672
      dram_type      = 7
      dram_para1     = 0x30eb
      dram_para2     = 0x0000
      dram_mr0       = 0x0
      dram_mr1       = 0xc3
      dram_mr2       = 0x6
      dram_mr3       = 0x2
      dram_mr4       = 0x0
      dram_mr5       = 0x0
      dram_mr6       = 0x0
      dram_mr11      = 0x0
      dram_mr12      = 0x0
      dram_mr13      = 0x0
      dram_mr14      = 0x0
      dram_mr16      = 0x0
      dram_mr17      = 0x0
      dram_mr22      = 0x0
      dram_tpr0      = 0x0
      dram_tpr1      = 0x0
      dram_tpr2      = 0x0
      dram_tpr3      = 0x0
      dram_tpr13     = 0x61
      [dram_para5]
      dram_clk       = 672
      dram_type      = 7
      dram_para1     = 0x30eb
      dram_para2     = 0x0000
      dram_mr0       = 0x0
      dram_mr1       = 0xc3
      dram_mr2       = 0x6
      dram_mr3       = 0x2
      dram_mr4       = 0x0
      dram_mr5       = 0x0
      dram_mr6       = 0x0
      dram_mr11      = 0x0
      dram_mr12      = 0x0
      dram_mr13      = 0x0
      dram_mr14      = 0x0
      dram_mr16      = 0x0
      dram_mr17      = 0x0
      dram_mr22      = 0x0
      dram_tpr0      = 0x0
      dram_tpr1      = 0x0
      dram_tpr2      = 0x0
      dram_tpr3      = 0x0
      dram_tpr13     = 0x61
      [dram_para6]
      dram_clk       = 672
      dram_type      = 7
      dram_para1     = 0x30eb
      dram_para2     = 0x0000
      dram_mr0       = 0x0
      dram_mr1       = 0xc3
      dram_mr2       = 0x6
      dram_mr3       = 0x2
      dram_mr4       = 0x0
      dram_mr5       = 0x0
      dram_mr6       = 0x0
      dram_mr11      = 0x0
      dram_mr12      = 0x0
      dram_mr13      = 0x0
      dram_mr14      = 0x0
      dram_mr16      = 0x0
      dram_mr17      = 0x0
      dram_mr22      = 0x0
      dram_tpr0      = 0x0
      dram_tpr1      = 0x0
      dram_tpr2      = 0x0
      dram_tpr3      = 0x0
      dram_tpr13     = 0x61
      [dram_para7]
      dram_clk       = 672
      dram_type      = 7
      dram_para1     = 0x30eb
      dram_para2     = 0x0000
      dram_mr0       = 0x0
      dram_mr1       = 0xc3
      dram_mr2       = 0x6
      dram_mr3       = 0x2
      dram_mr4       = 0x0
      dram_mr5       = 0x0
      dram_mr6       = 0x0
      dram_mr11      = 0x0
      dram_mr12      = 0x0
      dram_mr13      = 0x0
      dram_mr14      = 0x0
      dram_mr16      = 0x0
      dram_mr17      = 0x0
      dram_mr22      = 0x0
      dram_tpr0      = 0x0
      dram_tpr1      = 0x0
      dram_tpr2      = 0x0
      dram_tpr3      = 0x0
      dram_tpr13     = 0x61
      [dram_para8]
      dram_clk       = 672
      dram_type      = 7
      dram_para1     = 0x30eb
      dram_para2     = 0x0000
      dram_mr0       = 0x0
      dram_mr1       = 0xc3
      dram_mr2       = 0x6
      dram_mr3       = 0x2
      dram_mr4       = 0x0
      dram_mr5       = 0x0
      dram_mr6       = 0x0
      dram_mr11      = 0x0
      dram_mr12      = 0x0
      dram_mr13      = 0x0
      dram_mr14      = 0x0
      dram_mr16      = 0x0
      dram_mr17      = 0x0
      dram_mr22      = 0x0
      dram_tpr0      = 0x0
      dram_tpr1      = 0x0
      dram_tpr2      = 0x0
      dram_tpr3      = 0x0
      dram_tpr13     = 0x61
      [dram_para9]
      dram_clk       = 672
      dram_type      = 7
      dram_para1     = 0x30eb
      dram_para2     = 0x0000
      dram_mr0       = 0x0
      dram_mr1       = 0xc3
      dram_mr2       = 0x6
      dram_mr3       = 0x2
      dram_mr4       = 0x0
      dram_mr5       = 0x0
      dram_mr6       = 0x0
      dram_mr11      = 0x0
      dram_mr12      = 0x0
      dram_mr13      = 0x0
      dram_mr14      = 0x0
      dram_mr16      = 0x0
      dram_mr17      = 0x0
      dram_mr22      = 0x0
      dram_tpr0      = 0x0
      dram_tpr1      = 0x0
      dram_tpr2      = 0x0
      dram_tpr3      = 0x0
      dram_tpr13     = 0x61
      [dram_para10]
      dram_clk       = 672
      dram_type      = 7
      dram_para1     = 0x30eb
      dram_para2     = 0x0000
      dram_mr0       = 0x0
      dram_mr1       = 0xc3
      dram_mr2       = 0x6
      dram_mr3       = 0x2
      dram_mr4       = 0x0
      dram_mr5       = 0x0
      dram_mr6       = 0x0
      dram_mr11      = 0x0
      dram_mr12      = 0x0
      dram_mr13      = 0x0
      dram_mr14      = 0x0
      dram_mr16      = 0x0
      dram_mr17      = 0x0
      dram_mr22      = 0x0
      dram_tpr0      = 0x0
      dram_tpr1      = 0x0
      dram_tpr2      = 0x0
      dram_tpr3      = 0x0
      dram_tpr13     = 0x61
      [dram_para11]
      dram_clk       = 672
      dram_type      = 7
      dram_para1     = 0x30eb
      dram_para2     = 0x0000
      dram_mr0       = 0x0
      dram_mr1       = 0xc3
      dram_mr2       = 0x6
      dram_mr3       = 0x2
      dram_mr4       = 0x0
      dram_mr5       = 0x0
      dram_mr6       = 0x0
      dram_mr11      = 0x0
      dram_mr12      = 0x0
      dram_mr13      = 0x0
      dram_mr14      = 0x0
      dram_mr16      = 0x0
      dram_mr17      = 0x0
      dram_mr22      = 0x0
      dram_tpr0      = 0x0
      dram_tpr1      = 0x0
      dram_tpr2      = 0x0
      dram_tpr3      = 0x0
      dram_tpr13     = 0x61
      [dram_para12]
      dram_clk       = 672
      dram_type      = 7
      dram_para1     = 0x30eb
      dram_para2     = 0x0000
      dram_mr0       = 0x0
      dram_mr1       = 0xc3
      dram_mr2       = 0x6
      dram_mr3       = 0x2
      dram_mr4       = 0x0
      dram_mr5       = 0x0
      dram_mr6       = 0x0
      dram_mr11      = 0x0
      dram_mr12      = 0x0
      dram_mr13      = 0x0
      dram_mr14      = 0x0
      dram_mr16      = 0x0
      dram_mr17      = 0x0
      dram_mr22      = 0x0
      dram_tpr0      = 0x0
      dram_tpr1      = 0x0
      dram_tpr2      = 0x0
      dram_tpr3      = 0x0
      dram_tpr13     = 0x61
      [dram_para13]
      dram_clk       = 672
      dram_type      = 7
      dram_para1     = 0x30eb
      dram_para2     = 0x0000
      dram_mr0       = 0x0
      dram_mr1       = 0xc3
      dram_mr2       = 0x6
      dram_mr3       = 0x2
      dram_mr4       = 0x0
      dram_mr5       = 0x0
      dram_mr6       = 0x0
      dram_mr11      = 0x0
      dram_mr12      = 0x0
      dram_mr13      = 0x0
      dram_mr14      = 0x0
      dram_mr16      = 0x0
      dram_mr17      = 0x0
      dram_mr22      = 0x0
      dram_tpr0      = 0x0
      dram_tpr1      = 0x0
      dram_tpr2      = 0x0
      dram_tpr3      = 0x0
      dram_tpr13     = 0x61
      [dram_para14]
      dram_clk       = 672
      dram_type      = 7
      dram_para1     = 0x30eb
      dram_para2     = 0x0000
      dram_mr0       = 0x0
      dram_mr1       = 0xc3
      dram_mr2       = 0x6
      dram_mr3       = 0x2
      dram_mr4       = 0x0
      dram_mr5       = 0x0
      dram_mr6       = 0x0
      dram_mr11      = 0x0
      dram_mr12      = 0x0
      dram_mr13      = 0x0
      dram_mr14      = 0x0
      dram_mr16      = 0x0
      dram_mr17      = 0x0
      dram_mr22      = 0x0
      dram_tpr0      = 0x0
      dram_tpr1      = 0x0
      dram_tpr2      = 0x0
      dram_tpr3      = 0x0
      dram_tpr13     = 0x61
      [dram_para15]
      dram_clk       = 672
      dram_type      = 7
      dram_para1     = 0x30eb
      dram_para2     = 0x0000
      dram_mr0       = 0x0
      dram_mr1       = 0xc3
      dram_mr2       = 0x6
      dram_mr3       = 0x2
      dram_mr4       = 0x0
      dram_mr5       = 0x0
      dram_mr6       = 0x0
      dram_mr11      = 0x0
      dram_mr12      = 0x0
      dram_mr13      = 0x0
      dram_mr14      = 0x0
      dram_mr16      = 0x0
      dram_mr17      = 0x0
      dram_mr22      = 0x0
      dram_tpr0      = 0x0
      dram_tpr1      = 0x0
      dram_tpr2      = 0x0
      dram_tpr3      = 0x0
      dram_tpr13     = 0x61
      ;twi configuration
      ;twi_used       0:关闭, 1:打开
      ;twi_port       0:twi0,  1:twi1, 2:twi2, 3:twi3, 4:twi4, 5:twi5, 6:r_twi0, 7:r_twi1
      ;twi_scl        boot0 scl的GPIO配置
      ;twi_sda        boot0 sda的GPIO配置
      [twi_para]
      twi_used = 0
      twi_port = 2
      twi_scl  = port:PG14<3><1><default><default>
      twi_sda  = port:PG15<3><1><default><default>
      ;uart configuration
      ;uart_debug_port  |Boot串口控制器编号        |
      ;uart_debug_tx       |Boot串口发送的GPIO配置|
      ;uart_debug_rx  |Boot串口接收的GPIO配置     |
      [uart_para]
      uart_debug_port = 0
      uart_debug_tx   = port:PE02<6><1><default><default>
      uart_debug_rx   = port:PE03<6><1><default><default>
      ;dram_region_mbytes :设置drm大小以bytes为单位
      [secure]
      dram_region_mbytes       = 80
      drm_region_mbytes        = 0
      drm_region_start_mbytes  = 0
      device/config/chips/d1/configs/nezha/board.dts
       * Allwinner Technology CO., Ltd. sun20iw1p1 fpga.
       * fpga support.
      /dts-v1/;
      #include "sun20iw1p1.dtsi"
              compatible = "allwinner,d1", "arm,sun20iw1p1", "allwinner,sun20iw1p1";
              aliases {
                      dsp0 = &dsp0;
                      dsp0_gpio_int= &dsp0_gpio_int;
              dsp0: dsp0 {
                      compatible = "allwinner,sun20iw1-dsp";
              dsp0_gpio_int: dsp0_gpio_int {
                      compatible = "allwinner,sun20iw1-dsp-gpio-int";
                      pin-group = "PB", "PC", "PD", "PE";
                      status = "disabled";
              reg_vdd_cpu: vdd-cpu {
                      pwms = <&pwm 0 5000 0>;
                      regulator-name = "vdd_cpu";
                      regulator-ramp-delay = <25>;
                      regulator-always-on;
                      regulator-boot-on;
              reg_usb1_vbus: usb1-vbus {
                      regulator-name = "usb1-vbus";
                      gpio = <&pio PD 19 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                      enable-active-high;
      &CPU0 {
              cpu-supply = <&reg_vdd_cpu>;
      &pio {
              sdc0_pins_a: sdc0@0 {
                                       "PF3", "PF4", "PF5";
                      allwinner,function = "sdc0";
                      allwinner,muxsel = <2>;
                      allwinner,drive = <3>;
                      allwinner,pull = <1>;
                      function = "sdc0";
                      drive-strength = <30>;
                      bias-pull-up;
                      power-source = <3300>;
              sdc0_pins_b: sdc0@1 {
                      function = "sdc0";
                      bias-pull-up;
                      power-source = <1800>;
              sdc0_pins_c: sdc0@2 {
                      function = "gpio_in";
              /* TODO: add jtag pin */
              sdc0_pins_d: sdc0@3 {
                      pins = "PF2", "PF4";
                      function = "uart0";
                      drive-strength = <10>;
                      bias-pull-up;
              sdc0_pins_e: sdc0@4 {
                      pins = "PF0", "PF1", "PF3",
                              "PF5";
                      function = "jtag";
                      bias-pull-up;
              sdc1_pins_a: sdc1@0 {
                      pins = "PG0", "PG1", "PG2",
                             "PG3", "PG4", "PG5";
                      function = "sdc1";
                      bias-pull-up;
              sdc1_pins_b: sdc1@1 {
              sdc2_pins_a: sdc2@0 {
                                       "PC5", "PC6", "PC7";
                      allwinner,function = "sdc2";
                      allwinner,muxsel = <3>;
                      function = "sdc2";
                      bias-pull-up;
              sdc2_pins_b: sdc2@1 {
              wlan_pins_a:wlan@0 {
                      pins = "PG11";
                      function = "clk_fanout1";
              uart0_pins_a: uart0_pins@0 {  /* For nezha board */
                      pins = "PB8", "PB9";
                      function = "uart0";
                      bias-pull-up;
              uart0_pins_b: uart0_pins@1 {  /* For nezha board */
                      function = "uart1";
                      bias-pull-up;
                      pins = "PC0", "PC1";
                      function = "uart2";
                      bias-pull-up;
                      pins = "PD10", "PD11";
                      function = "uart3";
                      muxsel = <5>;
                      bias-pull-up;
              twi0_pins_a: twi0@0 {
                      pins = "PB10", "PB11";  /*sck sda*/
                      function = "twi0";
              twi0_pins_b: twi0@1 {
              twi1_pins_a: twi1@0 {
                      pins = "PB4", "PB5";
                      function = "twi1";
              twi1_pins_b: twi1@1 {
              twi2_pins_a: twi2@0 {
                      pins = "PB0", "PB1";
                      function = "twi2";
              twi2_pins_b: twi2@1 {
              twi3_pins_a: twi3@0 {
                      pins = "PB6", "PB7";
                      function = "twi3";
              twi3_pins_b: twi3@1 {
              gmac_pins_a: gmac@0 {
                             "PE4", "PE5", "PE6", "PE7",
                             "PE8", "PE9", "PE10", "PE11",
                             "PE12", "PE13", "PE14", "PE15";
                      function = "gmac0";
              gmac_pins_b: gmac@1 {
              dmic_pins_a: dmic@0 {
                      /* DMIC_PIN: CLK, DATA0, DATA1, DATA2 */
                      pins = "PE17", "PB11", "PB10", "PD17";
                      function = "dmic";
                      drive-strength = <20>;
                      bias-disable;
              dmic_pins_b: dmic@1 {
                      function = "io_disabled";
                      bias-disable;
              daudio0_pins_a: daudio0@0 {
                      function = "i2s0";
                      bias-disable;
                      bias-disable;
              daudio1_pins_a: daudio1@0 {
                      function = "i2s1";
                      bias-disable;
              daudio1_pins_b: daudio1_sleep@0 {
                      bias-disable;
              daudio2_pins_a: daudio2@0 {
                      pins = "PB7", "PB5", "PB6";
                      function = "i2s2";
                      bias-disable;
              daudio2_pins_b: daudio2@1 {
                      /* I2S_PIN: DOUT0 */
                      pins = "PB4";
                      function = "i2s2_dout";
                      bias-disable;
              daudio2_pins_c: daudio2@2 {
                      /* I2S_PIN: DIN0 */
                      pins = "PB3";
                      function = "i2s2_din";
                      bias-disable;
                      pins = "PB7", "PB5", "PB6", "PB4", "PB3";
                      bias-disable;
              spdif_pins_a: spdif@0 {
                      /* SPDIF_PIN: SPDIF_OUT */
                      pins = "PB0";
                      function = "spdif";
                      bias-disable;
              spdif_pins_b: spdif_sleep@0 {
                      pins = "PB0";
                      bias-disable;
              spi0_pins_a: spi0@0 {
                      pins = "PC2", "PC4", "PC5","PC7", "PC6"; /*clk mosi miso hold wp*/
                      function = "spi0";
                      muxsel = <2>;
              spi0_pins_b: spi0@1 {
                      pins = "PC3", "PC7", "PC6";
                      function = "spi0";
                      muxsel = <2>;
                      bias-pull-up;   /* only CS should be pulled up */
              spi0_pins_c: spi0@2 {
                      muxsel = <0>;
              spi1_pins_a: spi1@0 {
                      pins = "PD11", "PD12", "PD13","PD14", "PD15"; /*clk mosi miso hold wp*/
                      function = "spi1";
              spi1_pins_b: spi1@1 {
                      pins = "PD10";
                      function = "spi1";
                      bias-pull-up;   // only CS should be pulled up
              spi1_pins_c: spi1@2 {
              ledc_pins_a: ledc@0 {
                      pins = "PC0";
                      function = "ledc";
              ledc_pins_b: ledc@1 {
                      pins = "PC0";
              pwm0_pin_a: pwm0@0 {
                      pins = "PD16";
                      function = "pwm0";
                      bias-pull-up;
              pwm0_pin_b: pwm0@1 {
                      pins = "PD16";
                      bias-disable;
              pwm2_pin_a: pwm2@0 {
                      pins = "PD18";
                      function = "pwm2";
                      bias-pull-up;
              pwm2_pin_b: pwm2@1 {
                      pins = "PD18";
              pwm7_pin_a: pwm7@0 {
                      pins = "PD22";
                      function = "pwm7";
                      bias-pull-up;
              pwm7_pin_b: pwm7@1 {
                      pins = "PD22";
              s_cir0_pins_a: s_cir@0 {
                      pins = "PB12";
                      function = "ir";
                      bias-pull-up;
              s_cir0_pins_b: s_cir@1 {
                      pins = "PB12";
              ir1_pins_a: ir1@0 {
                      pins = "PB0";
                      function = "ir";
                      bias-pull-up;
              ir1_pins_b: ir1@1 {
                      pins = "PB0";
      &uart0 {
              pinctrl-0 = <&uart0_pins_a>;
              pinctrl-1 = <&uart0_pins_b>;
      &uart1 {
              pinctrl-0 = <&uart1_pins_a>;
              pinctrl-1 = <&uart1_pins_b>;
      &uart2 {
              pinctrl-0 = <&uart2_pins_a>;
              pinctrl-1 = <&uart2_pins_b>;
      &uart3 {
              /*compatible = "allwinner,sun20iw1-dsp-uart";*/
              pinctrl-0 = <&uart3_pins_a>;
              pinctrl-1 = <&uart3_pins_a>;
      &soc {
              card0_boot_para@2 {
                      reg = <0x0 0x2 0x0 0x0>;
                      card_ctrl = <0x0>;
                      card_high_speed = <0x1>;
                      card_line = <0x4>;
                      pinctrl-0 = <&sdc0_pins_a>;
              card2_boot_para@3 {
                      reg = <0x0 0x3 0x0 0x0>;
                      card_ctrl = <0x2>;
                      card_line = <0x4>;
                      pinctrl-0 = <&sdc2_pins_a>;
                      /*sdc_ex_dly_used = <0x2>;*/
                      sdc_io_1v8 = <0x1>;
                      /*sdc_type = "tm4";*/
                      sdc_ex_dly_used = <2>;
                      /*sdc_tm4_win_th = <8>;*/
              rfkill: rfkill@0 {
                      chip_en;
                      power_en;
                      status        = "okay";
                      wlan: wlan@0 {
                              pinctrl-0 = <&wlan_pins_a>;
                              pinctrl-names = "default";
                              clock-names = "32k-fanout1";
                              wlan_busnum    = <0x1>;
                              /*interrupt-parent = <&pio>;
                              wakeup-source;
                      bt: bt@0 {
                              /*bt_power_num = <0x01>;*/
                              /*bt_io_vol = <3300000>;*/
                              /*bt_power_vol = <330000>;*/
                              bt_rst_n      = <&pio PG 18 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                              status        = "okay";
              btlpm: btlpm@0 {
                      uart_index  = <0x1>;
                      bt_wake     = <&pio PG 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                      bt_hostwake = <&pio PG 17 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                      status      = "okay";
              addr_mgt: addr_mgt@0 {
                      type_addr_wifi = <0x0>;
                      type_addr_bt   = <0x0>;
                      type_addr_eth  = <0x0>;
                      status         = "okay";
      &sdc2 {
              non-removable;
              bus-width = <4>;
              mmc-ddr-1_8v;
              mmc-hs200-1_8v;
              no-sdio;
              no-sd;
              ctl-spec-caps = <0x308>;
              cap-mmc-highspeed;
              sunxi-power-save-mode;
              sunxi-dis-signal-vol-sw;
              mmc-bootpart-noacc;
              max-frequency = <150000000>;
              /*emmc io vol 3.3v*/
              /*emmc io vol 1.8v*/
      &sdc0 {
              bus-width = <4>;
              /*non-removable;*/
              /*broken-cd;*/
              /*cd-inverted*/;
              /*data3-detect;*/
              cd-used-24M;
              cap-sd-highspeed;
              /*sd-uhs-sdr50;*/
              /*sd-uhs-ddr50;*/
              /*sd-uhs-sdr104;*/
              no-sdio;
              no-mmc;
              /*sunxi-dis-signal-vol-sw;*/
              ctl-spec-caps = <0x8>;
      &sdc1 {
              bus-width = <4>;
              no-mmc;
              no-sd;
              cap-sd-highspeed;
              /*sd-uhs-sdr12*/
              /*sd-uhs-sdr25;*/
              /*sd-uhs-sdr50;*/
              /*sd-uhs-ddr50;*/
              /*sd-uhs-sdr104;*/
              /*sunxi-power-save-mode;*/
              cap-sdio-irq;
              keep-power-in-suspend;
              ignore-pm-notify;
      tvd configuration
                             mode,mean enable)
      &tvd {
              tvd_sw          = <1>;
              tvd_interface   = <0>;
              tvd_format      = <0>;
              tvd_system      = <1>;
              tvd_row         = <1>;
              tvd_column      = <1>;
              tvd_channel0_en = <1>;
              tvd_channel1_en = <0>;
              tvd_channel2_en = <0>;
              tvd_channel3_en = <0>;
              /*      dc1sw-supply = <&reg_dc1sw>;*/
              /*      eldo3-supply = <&reg_eldo3>;*/
              /*tvd_power0      = "dc1sw"*/
              /*tvd_power1      = "eldo3"*/
      &tvd0 {
      /* Audio Driver modules */
      &sunxi_rpaf_dsp0 {
      &codec {
              mic1gain        = <0x13>;
              mic2gain        = <0x13>;
              mic3gain        = <0x13>;
              adcdrc_cfg      = <0x0>;
              adchpf_cfg      = <0x1>;
              dacdrc_cfg      = <0x0>;
              dachpf_cfg      = <0x0>;
              /* Volume about */
              digital_vol     = <0x00>;
              lineout_vol     = <0x1a>;
              headphonegain   = <0x03>;
              /* Pa enabled about */
              pa_level        = <0x01>;
              pa_pwr_level    = <0x01>;
              pa_msleep_time  = <0x78>;
              /* gpio-spk     = <&pio PF 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>; */
              /* gpio-spk-pwr = <&pio PF 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>; */
              /* regulator about */
              /* avcc-supply  = <&reg_aldo1>; */
              /* hpvcc-supply = <&reg_eldo1>; */
      &sndcodec {
              hp_detect_case  = <0x01>;
              jack_enable     = <0x01>;
      &dummy_cpudai {
              /* CMA config about */
              playback_cma    = <128>;
              capture_cma     = <256>;
      &dmic {
      &sounddmic {
      &dmic_codec {
       * pcm_lrck_period      16/32/64/128/256
       *                      (set 0x20 for HDMI audio out)
       * slot_width_select    16bits/20bits/24bits/32bits
       * frametype            0 --> short frame = 1 clock width;
       *                      1 --> long frame = 2 clock width;
       * tdm_config           0 --> pcm
       *                      1 --> i2s
       *                      (set 0x01 for HDMI audio out)
       * mclk_div             0 --> not output
       *                      1/2/4/6/8/12/16/24/32/48/64/96/128/176/192
       *                      (set mclk as external codec clk source, freq is pll_audio/mclk_div)
       * pinctrl_used         0 --> I2S/PCM use for internal (e.g. HDMI)
       *                      1 --> I2S/PCM use for external audio
       * daudio_type:         0 --> external audio type
       *                      1 --> HDMI audio type
      &daudio0 {
              mclk_div        = <0x01>;
              frametype       = <0x00>;
              tdm_config      = <0x01>;
              sign_extend     = <0x00>;
              msb_lsb_first   = <0x00>;
              pcm_lrck_period = <0x80>;
              slot_width_select = <0x20>;
              pinctrl_used    = <0x0>;
       * simple-audio-card,name       name of sound card, e.g.
       *                              "snddaudio0" --> use for external audio
       *                              "sndhdmi" --> use for HDMI audio
       * sound-dai                    "snd-soc-dummy" --> use for I2S
       *                              "hdmiaudio" --> use for HDMI audio
       *                              "ac108" --> use for external audio of ac108
      &sounddaudio0 {
                      /* sound-dai = <&ac108>; */
      &daudio1 {
              mclk_div        = <0x01>;
              frametype       = <0x00>;
              pinctrl-0       = <&daudio1_pins_a>;
              pinctrl-1       = <&daudio1_pins_b>;
      &sounddaudio1 {
      &daudio2 {
              mclk_div        = <0x00>;
              frametype       = <0x00>;
              tx_data_mode    = <0x00>;
              rx_data_mode    = <0x00>;
              pcm_lrck_period = <0x20>;
              asrc_function_en  = <0x00>;
              /*pinctrl-0       = <&daudio2_pins_a &daudio2_pins_b &daudio2_pins_c>;*/
              /*pinctrl-1       = <&daudio2_pins_d>;*/
              /* HDMI audio, no need pin */
              pinctrl-0;
              pinctrl-1;
              daudio_type     = <0x1>;
      &hdmiaudio {
      &sounddaudio2 {
              simple-audio-card,name = "sndhdmi";
                      sound-dai = <&hdmiaudio>;
      &spdif {
      &soundspdif {
      &usbc0 {
              device_type = "usbc0";
              usb_port_type = <0x2>;
              usb_detect_type = <0x1>;
              usb_detect_mode = <0>;
              usb_id_gpio = <&pio PD 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
              enable-active-high;
              usb_det_vbus_gpio = <&pio PD 20 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
              usb_wakeup_suspend = <0>;
              usb_serial_unique = <0>;
              rndis_wceis = <1>;
      &ehci0 {
      &ohci0 {
      &usbc1 {
              device_type = "usbc1";
              usb_regulator_io = "nocare";
      &ehci1 {
      &ohci1 {
      &twi0 {
              clock-frequency = <400000>;
              pinctrl-0 = <&twi0_pins_a>;
              pinctrl-1 = <&twi0_pins_b>;
              eeprom@50 {
                      compatible = "atmel,24c16";
                      reg = <0x50>;
      &twi1 {
              pinctrl-0 = <&twi1_pins_a>;
              pinctrl-1 = <&twi1_pins_b>;
      &twi2 {
              pinctrl-0 = <&twi2_pins_a>;
              pinctrl-1 = <&twi2_pins_b>;
              dmas = <&dma 45>, <&dma 45>;
              dma-names = "tx", "rx";
              /* pcf8574-usage:
               * pin set:
               * interrupt set:
              pcf8574: gpio@38 {
                      compatible = "nxp,pcf8574";
                      reg = <0x38>;
                      gpio_base = <2020>;
                      gpio-controller;
                      #gpio-cells = <2>;
                      interrupt-controller;
                      #interrupt-cells = <2>;
              ctp@14 {
                      device_type = "ctp";
                      reg = <0x14>;
                      ctp_name = "gt9xxnew_ts";
                      ctp_twi_id = <0x2>;
                      ctp_twi_addr = <0x14>;
                      ctp_screen_max_x = <0x320>;
                      ctp_screen_max_y = <0x500>;
                      ctp_revert_x_flag = <0x0>;
                      ctp_revert_y_flag = <0x0>;
                      ctp_int_port = <&pio PG 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                      ctp_wakeup = <&pio PG 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
      &twi3 {
              pinctrl-0 = <&twi3_pins_a>;
              pinctrl-1 = <&twi3_pins_b>;
      &gmac0 {
              phy-mode = "rgmii";
              use_ephy25m = <1>;
              pinctrl-0 = <&gmac_pins_a>;
              pinctrl-1 = <&gmac_pins_b>;
              phy-rst = <&pio PE 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
              tx-delay = <3>; /*2~4*/
              rx-delay = <0>;
              status = "disable";
      &spi0 {
              pinctrl-1 = <&spi0_pins_c>;
              spi_slave_mode = <0>;
              spi0_cs_number = <1>;
              spi0_cs_bitmap = <1>;
              spi-nand@0 {
                      compatible = "spi-nand";
                      spi-max-frequency=<0x5F5E100>;
                      reg = <0x0>;
                      spi-rx-bus-width=<0x04>;
                      spi-tx-bus-width=<0x04>;
                      status="disabled";
      &spi1 {
              pinctrl-1 = <&spi1_pins_c>;
              spi_board1@0 {
                      device_type = "spi_board1";
                      compatible = "rohm,dh2228fv";
                      reg = <0x0>;
                      spi-rx-bus-width = <0x4>;
                      spi-tx-bus-width = <0x4>;
      &ledc {
              pinctrl-0 = <&ledc_pins_a>;
              pinctrl-1 = <&ledc_pins_b>;
              led_count = <12>;
              output_mode = "GRB";
              reset_ns = <84>;
              t1h_ns = <800>;
              t1l_ns = <320>;
              t0h_ns = <300>;
              t0l_ns = <800>;
              wait_time0_ns = <84>;
              wait_time1_ns = <84>;
              wait_data_time_ns = <600000>;
              status  = "okay";
      &keyboard0 {
              key0 = <210 0x160>;
              wakeup-source;
      disp init configuration
      set fbX_height to lcd_x)
                         in display.
      &disp {
              /*VCC-LCD*/
              /*VCC-DSI*/
              /*VCC-PD*/
      /*      dcdc1-supply = <&reg_dcdc1>;*/
      ;lcd0 configuration
      ;Pin setting for gpio:
      ;fsync setting, pulse to csi
      &lcd0 {
              lcd_used            = <1>;
              lcd_driver_name     = "tft08006";
              lcd_backlight       = <100>;
              lcd_if              = <4>;
              lcd_x               = <800>;
              lcd_y               = <1280>;
              lcd_width           = <52>;
              lcd_height          = <52>;
              lcd_dclk_freq       = <70>;
              lcd_pwm_used        = <1>;
              lcd_pwm_ch          = <2>;
              lcd_pwm_freq        = <1000>;
              lcd_pwm_pol         = <0>;
              lcd_pwm_max_limit   = <255>;
              lcd_hbp             = <32>;
              lcd_ht              = <868>;
              lcd_hspw            = <4>;
              lcd_vbp             = <12>;
              lcd_vt              = <1311>;
              lcd_vspw            = <4>;
              lcd_dsi_if          = <0>;
              lcd_dsi_lane        = <4>;
              lcd_lvds_if         = <0>;
              lcd_lvds_colordepth = <0>;
              lcd_lvds_mode       = <0>;
              lcd_frm             = <0>;
              lcd_hv_clk_phase    = <0>;
              lcd_hv_sync_polarity= <0>;
              lcd_gamma_en        = <0>;
              lcd_bright_curve_en = <0>;
              lcd_cmap_en         = <0>;
              lcd_fsync_en        = <0>;
              lcd_fsync_act_time  = <1000>;
              lcd_fsync_dis_time  = <1000>;
              lcd_fsync_pol       = <0>;
              deu_mode            = <0>;
              lcdgamma4iep        = <22>;
              smart_color         = <90>;
      &hdmi {
              hdmi_used = <1>;
              hdmi_power_cnt = <0>;
              hdmi_cts_compatibility = <1>;
              hdmi_hdcp_enable = <1>;
              hdmi_hdcp22_enable = <0>;
              hdmi_cec_support = <1>;
              hdmi_cec_super_standby = <0>;
              ddc_en_io_ctrl = <0>;
              power_io_ctrl = <0>;
      &pwm0 {
              pinctrl-0 = <&pwm0_pin_a>;
              pinctrl-1 = <&pwm0_pin_b>;
      &pwm2 {
              pinctrl-0 = <&pwm2_pin_a>;
              pinctrl-1 = <&pwm2_pin_b>;
      &pwm7 {
              pinctrl-0 = <&pwm7_pin_a>;
              pinctrl-1 = <&pwm7_pin_b>;
      &rtp {
              allwinner,ts-attached;
      &gpadc {
              channel_num = <2>;
              channel_select = <3>;
              channel_data_select = <3>;
              channel_compare_select = <3>;
              channel_cld_select = <3>;
              channel_chd_select = <3>;
      &s_cir0 {
              pinctrl-0 = <&s_cir0_pins_a>;
              pinctrl-1 = <&s_cir0_pins_b>;
      &ir1 {
              pinctrl-0 = <&ir1_pins_a>;
              pinctrl-1 = <&ir1_pins_b>;
      用烧卡工具烧到TF卡启动:
      固件下载:
      tina_d1-nezha_uart0_f133_nolcd.7z
      LCD 还没有测试!!!
      LCD 还没有测试!!!
      LCD 还没有测试!!!
      root@TinaLinux:/# cat /proc/meminfo
      MemTotal:          50600 kB
      MemFree:           10944 kB
      MemAvailable:      25120 kB
      Buffers:            5188 kB
      Cached:             8908 kB
      SwapCached:            0 kB
      Active:            12464 kB
      Inactive:           4476 kB
      Active(anon):       2860 kB
      Inactive(anon):       28 kB
      Active(file):       9604 kB
      Inactive(file):     4448 kB
      Unevictable:           0 kB
      Mlocked:               0 kB
      SwapTotal:             0 kB
      SwapFree:              0 kB
      Dirty:                 0 kB
      Writeback:             0 kB
      AnonPages:          2892 kB
      Mapped:             3396 kB
      Shmem:                44 kB
      KReclaimable:       3708 kB
      Slab:              14092 kB
      SReclaimable:       3708 kB
      SUnreclaim:        10384 kB
      KernelStack:         944 kB
      PageTables:          304 kB
      NFS_Unstable:          0 kB
      Bounce:                0 kB
      WritebackTmp:          0 kB
      CommitLimit:       25300 kB
      Committed_AS:      56192 kB
      VmallocTotal:   67108863 kB
      VmallocUsed:        2340 kB
      VmallocChunk:          0 kB
      Percpu:               32 kB
      CmaTotal:           8192 kB
      CmaFree:            5388 kB
      root@TinaLinux:/#
      还有25M内存可用。
      S J 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • cube_work
        cube_work LV 5 最后由 编辑
        固件: tina_d1-nezha_uart0_f133_4.7z (用PhoenixCard烧TF卡启动)
        调试串口是 UART0 (PE2/PE3)
        • cube_work
          不知道哪里抄来的背光电路,居然烫得厉害,还不停闪屏。
          只能割线后另外单独飞线到可调电源。
            补丁文件: d1_f133evb1_rgb800x480.tgz
            解压到 tina 目录, 按流程执行 lunch 的时候选 f133evb1:
            折腾许久,终于按照tina的套路弄出一个针对F133官方开发板的单独配置(以前直接修改nezha)。
              屏幕显示太暗了,郁闷了一个星期,dts各种找原因,还是没有找到。
                今天突然想到了这个问题的原因,真是太沙雕了,我重新核对了我自己做的5寸转接板,真是接低位了,所以屏幕才这么暗,本来应该接液晶的R7-R2 结果接了 R5-R0
                • U
                  uuuuid LV 6 最后由 编辑
                  核对了几个开发板的原理图,雀食是这样哦。
                    Vogelweide LV 6 @whycan 最后由 编辑
                    @whycan 在 简单修改 哪吒d1 tina sdk 的 sys_config.fex 和 board.dts,让D1s先把Linux跑起来。 中说:
                    最终修改两个文件即可:
                    ; version:版本1.00
                    ; machine:板级文件名
                    [product]
                    version = "100"
                    machine = "nezha"
                    [platform]
                    debug_mode  = 8
                    [target]
                    storage_type    = 5
                    [card0_boot_para]
                    card_ctrl       = 0
                    card_high_speed = 1
                    card_line       = 4
                    bus-width = 4
                    cap-sd-highspeed =
                    no-sdio =
                    no-mmc =
                    [card2_boot_para]
                    card_ctrl       = 2
                    card_high_speed = 1
                    card_line       = 8
                    [jtag_para]
                    jtag_enable     = 0
                    [dram_select_para]
                    select_mode     = 0
                    gpadc_channel   = 1
                    [dram_para]
                    dram_clk            = 528
                    dram_type           = 2
                    dram_zq             = 0x07b7bf9
                    dram_odt_en         = 0x00
                    dram_mr1            = 0x02
                    dram_mr2            = 0x0
                    dram_mr3            = 0x0
                    dram_tpr4           = 0x0
                    dram_tpr6           = 0x48
                    dram_tpr8           = 0x0
                    dram_tpr9           = 0x0
                    [dram_para1]
                    dram_clk       = 672
                    dram_type      = 7
                    dram_para1     = 0x30eb
                    dram_para2     = 0x0000
                    dram_mr0       = 0x0
                    dram_mr1       = 0xc3
                    dram_mr2       = 0x6
                    dram_mr3       = 0x2
                    dram_mr4       = 0x0
                    dram_mr5       = 0x0
                    dram_mr6       = 0x0
                    dram_mr11      = 0x0
                    dram_mr12      = 0x0
                    dram_mr13      = 0x0
                    dram_mr14      = 0x0
                    dram_mr16      = 0x0
                    dram_mr17      = 0x0
                    dram_mr22      = 0x0
                    dram_tpr0      = 0x0
                    dram_tpr1      = 0x0
                    dram_tpr2      = 0x0
                    dram_tpr3      = 0x0
                    dram_tpr13     = 0x61
                    [dram_para2]
                    dram_clk       = 672
                    dram_type      = 7
                    dram_para1     = 0x30eb
                    dram_para2     = 0x0000
                    dram_mr0       = 0x0
                    dram_mr1       = 0xc3
                    dram_mr2       = 0x6
                    dram_mr3       = 0x2
                    dram_mr4       = 0x0
                    dram_mr5       = 0x0
                    dram_mr6       = 0x0
                    dram_mr11      = 0x0
                    dram_mr12      = 0x0
                    dram_mr13      = 0x0
                    dram_mr14      = 0x0
                    dram_mr16      = 0x0
                    dram_mr17      = 0x0
                    dram_mr22      = 0x0
                    dram_tpr0      = 0x0
                    dram_tpr1      = 0x0
                    dram_tpr2      = 0x0
                    dram_tpr3      = 0x0
                    dram_tpr13     = 0x61
                    [dram_para3]
                    dram_clk       = 672
                    dram_type      = 7
                    dram_para1     = 0x30eb
                    dram_para2     = 0x0000
                    dram_mr0       = 0x0
                    dram_mr1       = 0xc3
                    dram_mr2       = 0x6
                    dram_mr3       = 0x2
                    dram_mr4       = 0x0
                    dram_mr5       = 0x0
                    dram_mr6       = 0x0
                    dram_mr11      = 0x0
                    dram_mr12      = 0x0
                    dram_mr13      = 0x0
                    dram_mr14      = 0x0
                    dram_mr16      = 0x0
                    dram_mr17      = 0x0
                    dram_mr22      = 0x0
                    dram_tpr0      = 0x0
                    dram_tpr1      = 0x0
                    dram_tpr2      = 0x0
                    dram_tpr3      = 0x0
                    dram_tpr13     = 0x61
                    [dram_para4]
                    dram_clk       = 672
                    dram_type      = 7
                    dram_para1     = 0x30eb
                    dram_para2     = 0x0000
                    dram_mr0       = 0x0
                    dram_mr1       = 0xc3
                    dram_mr2       = 0x6
                    dram_mr3       = 0x2
                    dram_mr4       = 0x0
                    dram_mr5       = 0x0
                    dram_mr6       = 0x0
                    dram_mr11      = 0x0
                    dram_mr12      = 0x0
                    dram_mr13      = 0x0
                    dram_mr14      = 0x0
                    dram_mr16      = 0x0
                    dram_mr17      = 0x0
                    dram_mr22      = 0x0
                    dram_tpr0      = 0x0
                    dram_tpr1      = 0x0
                    dram_tpr2      = 0x0
                    dram_tpr3      = 0x0
                    dram_tpr13     = 0x61
                    [dram_para5]
                    dram_clk       = 672
                    dram_type      = 7
                    dram_para1     = 0x30eb
                    dram_para2     = 0x0000
                    dram_mr0       = 0x0
                    dram_mr1       = 0xc3
                    dram_mr2       = 0x6
                    dram_mr3       = 0x2
                    dram_mr4       = 0x0
                    dram_mr5       = 0x0
                    dram_mr6       = 0x0
                    dram_mr11      = 0x0
                    dram_mr12      = 0x0
                    dram_mr13      = 0x0
                    dram_mr14      = 0x0
                    dram_mr16      = 0x0
                    dram_mr17      = 0x0
                    dram_mr22      = 0x0
                    dram_tpr0      = 0x0
                    dram_tpr1      = 0x0
                    dram_tpr2      = 0x0
                    dram_tpr3      = 0x0
                    dram_tpr13     = 0x61
                    [dram_para6]
                    dram_clk       = 672
                    dram_type      = 7
                    dram_para1     = 0x30eb
                    dram_para2     = 0x0000
                    dram_mr0       = 0x0
                    dram_mr1       = 0xc3
                    dram_mr2       = 0x6
                    dram_mr3       = 0x2
                    dram_mr4       = 0x0
                    dram_mr5       = 0x0
                    dram_mr6       = 0x0
                    dram_mr11      = 0x0
                    dram_mr12      = 0x0
                    dram_mr13      = 0x0
                    dram_mr14      = 0x0
                    dram_mr16      = 0x0
                    dram_mr17      = 0x0
                    dram_mr22      = 0x0
                    dram_tpr0      = 0x0
                    dram_tpr1      = 0x0
                    dram_tpr2      = 0x0
                    dram_tpr3      = 0x0
                    dram_tpr13     = 0x61
                    [dram_para7]
                    dram_clk       = 672
                    dram_type      = 7
                    dram_para1     = 0x30eb
                    dram_para2     = 0x0000
                    dram_mr0       = 0x0
                    dram_mr1       = 0xc3
                    dram_mr2       = 0x6
                    dram_mr3       = 0x2
                    dram_mr4       = 0x0
                    dram_mr5       = 0x0
                    dram_mr6       = 0x0
                    dram_mr11      = 0x0
                    dram_mr12      = 0x0
                    dram_mr13      = 0x0
                    dram_mr14      = 0x0
                    dram_mr16      = 0x0
                    dram_mr17      = 0x0
                    dram_mr22      = 0x0
                    dram_tpr0      = 0x0
                    dram_tpr1      = 0x0
                    dram_tpr2      = 0x0
                    dram_tpr3      = 0x0
                    dram_tpr13     = 0x61
                    [dram_para8]
                    dram_clk       = 672
                    dram_type      = 7
                    dram_para1     = 0x30eb
                    dram_para2     = 0x0000
                    dram_mr0       = 0x0
                    dram_mr1       = 0xc3
                    dram_mr2       = 0x6
                    dram_mr3       = 0x2
                    dram_mr4       = 0x0
                    dram_mr5       = 0x0
                    dram_mr6       = 0x0
                    dram_mr11      = 0x0
                    dram_mr12      = 0x0
                    dram_mr13      = 0x0
                    dram_mr14      = 0x0
                    dram_mr16      = 0x0
                    dram_mr17      = 0x0
                    dram_mr22      = 0x0
                    dram_tpr0      = 0x0
                    dram_tpr1      = 0x0
                    dram_tpr2      = 0x0
                    dram_tpr3      = 0x0
                    dram_tpr13     = 0x61
                    [dram_para9]
                    dram_clk       = 672
                    dram_type      = 7
                    dram_para1     = 0x30eb
                    dram_para2     = 0x0000
                    dram_mr0       = 0x0
                    dram_mr1       = 0xc3
                    dram_mr2       = 0x6
                    dram_mr3       = 0x2
                    dram_mr4       = 0x0
                    dram_mr5       = 0x0
                    dram_mr6       = 0x0
                    dram_mr11      = 0x0
                    dram_mr12      = 0x0
                    dram_mr13      = 0x0
                    dram_mr14      = 0x0
                    dram_mr16      = 0x0
                    dram_mr17      = 0x0
                    dram_mr22      = 0x0
                    dram_tpr0      = 0x0
                    dram_tpr1      = 0x0
                    dram_tpr2      = 0x0
                    dram_tpr3      = 0x0
                    dram_tpr13     = 0x61
                    [dram_para10]
                    dram_clk       = 672
                    dram_type      = 7
                    dram_para1     = 0x30eb
                    dram_para2     = 0x0000
                    dram_mr0       = 0x0
                    dram_mr1       = 0xc3
                    dram_mr2       = 0x6
                    dram_mr3       = 0x2
                    dram_mr4       = 0x0
                    dram_mr5       = 0x0
                    dram_mr6       = 0x0
                    dram_mr11      = 0x0
                    dram_mr12      = 0x0
                    dram_mr13      = 0x0
                    dram_mr14      = 0x0
                    dram_mr16      = 0x0
                    dram_mr17      = 0x0
                    dram_mr22      = 0x0
                    dram_tpr0      = 0x0
                    dram_tpr1      = 0x0
                    dram_tpr2      = 0x0
                    dram_tpr3      = 0x0
                    dram_tpr13     = 0x61
                    [dram_para11]
                    dram_clk       = 672
                    dram_type      = 7
                    dram_para1     = 0x30eb
                    dram_para2     = 0x0000
                    dram_mr0       = 0x0
                    dram_mr1       = 0xc3
                    dram_mr2       = 0x6
                    dram_mr3       = 0x2
                    dram_mr4       = 0x0
                    dram_mr5       = 0x0
                    dram_mr6       = 0x0
                    dram_mr11      = 0x0
                    dram_mr12      = 0x0
                    dram_mr13      = 0x0
                    dram_mr14      = 0x0
                    dram_mr16      = 0x0
                    dram_mr17      = 0x0
                    dram_mr22      = 0x0
                    dram_tpr0      = 0x0
                    dram_tpr1      = 0x0
                    dram_tpr2      = 0x0
                    dram_tpr3      = 0x0
                    dram_tpr13     = 0x61
                    [dram_para12]
                    dram_clk       = 672
                    dram_type      = 7
                    dram_para1     = 0x30eb
                    dram_para2     = 0x0000
                    dram_mr0       = 0x0
                    dram_mr1       = 0xc3
                    dram_mr2       = 0x6
                    dram_mr3       = 0x2
                    dram_mr4       = 0x0
                    dram_mr5       = 0x0
                    dram_mr6       = 0x0
                    dram_mr11      = 0x0
                    dram_mr12      = 0x0
                    dram_mr13      = 0x0
                    dram_mr14      = 0x0
                    dram_mr16      = 0x0
                    dram_mr17      = 0x0
                    dram_mr22      = 0x0
                    dram_tpr0      = 0x0
                    dram_tpr1      = 0x0
                    dram_tpr2      = 0x0
                    dram_tpr3      = 0x0
                    dram_tpr13     = 0x61
                    [dram_para13]
                    dram_clk       = 672
                    dram_type      = 7
                    dram_para1     = 0x30eb
                    dram_para2     = 0x0000
                    dram_mr0       = 0x0
                    dram_mr1       = 0xc3
                    dram_mr2       = 0x6
                    dram_mr3       = 0x2
                    dram_mr4       = 0x0
                    dram_mr5       = 0x0
                    dram_mr6       = 0x0
                    dram_mr11      = 0x0
                    dram_mr12      = 0x0
                    dram_mr13      = 0x0
                    dram_mr14      = 0x0
                    dram_mr16      = 0x0
                    dram_mr17      = 0x0
                    dram_mr22      = 0x0
                    dram_tpr0      = 0x0
                    dram_tpr1      = 0x0
                    dram_tpr2      = 0x0
                    dram_tpr3      = 0x0
                    dram_tpr13     = 0x61
                    [dram_para14]
                    dram_clk       = 672
                    dram_type      = 7
                    dram_para1     = 0x30eb
                    dram_para2     = 0x0000
                    dram_mr0       = 0x0
                    dram_mr1       = 0xc3
                    dram_mr2       = 0x6
                    dram_mr3       = 0x2
                    dram_mr4       = 0x0
                    dram_mr5       = 0x0
                    dram_mr6       = 0x0
                    dram_mr11      = 0x0
                    dram_mr12      = 0x0
                    dram_mr13      = 0x0
                    dram_mr14      = 0x0
                    dram_mr16      = 0x0
                    dram_mr17      = 0x0
                    dram_mr22      = 0x0
                    dram_tpr0      = 0x0
                    dram_tpr1      = 0x0
                    dram_tpr2      = 0x0
                    dram_tpr3      = 0x0
                    dram_tpr13     = 0x61
                    [dram_para15]
                    dram_clk       = 672
                    dram_type      = 7
                    dram_para1     = 0x30eb
                    dram_para2     = 0x0000
                    dram_mr0       = 0x0
                    dram_mr1       = 0xc3
                    dram_mr2       = 0x6
                    dram_mr3       = 0x2
                    dram_mr4       = 0x0
                    dram_mr5       = 0x0
                    dram_mr6       = 0x0
                    dram_mr11      = 0x0
                    dram_mr12      = 0x0
                    dram_mr13      = 0x0
                    dram_mr14      = 0x0
                    dram_mr16      = 0x0
                    dram_mr17      = 0x0
                    dram_mr22      = 0x0
                    dram_tpr0      = 0x0
                    dram_tpr1      = 0x0
                    dram_tpr2      = 0x0
                    dram_tpr3      = 0x0
                    dram_tpr13     = 0x61
                    ;twi configuration
                    [twi_para]
                    twi_used = 0
                    twi_port = 2
                    ;uart configuration
                    [uart_para]
                    uart_debug_port = 0
                    [secure]
                     * fpga support.
                    /dts-v1/;
                            aliases {
                                    dsp0 = &dsp0;
                            dsp0: dsp0 {
                                    regulator-boot-on;
                                    enable-active-high;
                    &CPU0 {
                    &pio {
                                    function = "sdc0";
                                    bias-pull-up;
                                    function = "sdc0";
                                    bias-pull-up;
                                    function = "uart0";
                                    bias-pull-up;
                                            "PF5";
                                    function = "jtag";
                                    bias-pull-up;
                                    function = "sdc1";
                                    bias-pull-up;
                                    function = "sdc2";
                                    bias-pull-up;
                                    pins = "PG11";
                                    function = "uart0";
                                    bias-pull-up;
                                    function = "uart1";
                                    bias-pull-up;
                                    function = "uart2";
                                    bias-pull-up;
                                    function = "uart3";
                                    muxsel = <5>;
                                    bias-pull-up;
                                    function = "twi0";
                                    function = "twi1";
                                    function = "twi2";
                                    function = "twi3";
                                    function = "gmac0";
                                    function = "dmic";
                                    bias-disable;
                                    bias-disable;
                                    function = "i2s0";
                                    bias-disable;
                                    bias-disable;
                                    function = "i2s1";
                                    bias-disable;
                                    bias-disable;
                                    function = "i2s2";
                                    bias-disable;
                                    pins = "PB4";
                                    bias-disable;
                                    /* I2S_PIN: DIN0 */
                                    pins = "PB3";
                                    bias-disable;
                                    bias-disable;
                                    pins = "PB0";
                                    function = "spdif";
                                    bias-disable;
                                    pins = "PB0";
                                    bias-disable;
                                    function = "spi0";
                                    muxsel = <2>;
                                    function = "spi0";
                                    muxsel = <2>;
                                    muxsel = <0>;
                                    function = "spi1";
                                    pins = "PD10";
                                    function = "spi1";
                                    pins = "PC0";
                                    function = "ledc";
                                    pins = "PC0";
                                    pins = "PD16";
                                    function = "pwm0";
                                    bias-pull-up;
                                    pins = "PD16";
                                    bias-disable;
                                    pins = "PD18";
                                    function = "pwm2";
                                    bias-pull-up;
                                    pins = "PD18";
                                    pins = "PD22";
                                    function = "pwm7";
                                    bias-pull-up;
                                    pins = "PD22";
                                    pins = "PB12";
                                    function = "ir";
                                    bias-pull-up;
                                    pins = "PB12";
                            ir1_pins_a: ir1@0 {
                                    pins = "PB0";
                                    function = "ir";
                                    bias-pull-up;
                            ir1_pins_b: ir1@1 {
                                    pins = "PB0";
                    &uart0 {
                    &uart1 {
                    &uart2 {
                    &uart3 {
                    &soc {
                            card0_boot_para@2 {
                                    card_ctrl = <0x0>;
                                    card_line = <0x4>;
                            card2_boot_para@3 {
                                    card_ctrl = <0x2>;
                                    card_line = <0x4>;
                                    sdc_io_1v8 = <0x1>;
                            rfkill: rfkill@0 {
                                    chip_en;
                                    power_en;
                                    status        = "okay";
                                    wlan: wlan@0 {
                                            wakeup-source;
                                    bt: bt@0 {
                                            status        = "okay";
                            btlpm: btlpm@0 {
                                    uart_index  = <0x1>;
                                    status      = "okay";
                                    status         = "okay";
                    &sdc2 {
                            non-removable;
                            bus-width = <4>;
                            mmc-ddr-1_8v;
                            mmc-hs200-1_8v;
                            no-sdio;
                            no-sd;
                            cap-mmc-highspeed;
                            mmc-bootpart-noacc;
                    &sdc0 {
                            bus-width = <4>;
                            /*non-removable;*/
                            /*broken-cd;*/
                            /*cd-inverted*/;
                            /*data3-detect;*/
                            cd-used-24M;
                            cap-sd-highspeed;
                            /*sd-uhs-sdr50;*/
                            /*sd-uhs-ddr50;*/
                            /*sd-uhs-sdr104;*/
                            no-sdio;
                            no-mmc;
                    &sdc1 {
                            bus-width = <4>;
                            no-mmc;
                            no-sd;
                            cap-sd-highspeed;
                            /*sd-uhs-sdr12*/
                            /*sd-uhs-sdr25;*/
                            /*sd-uhs-sdr50;*/
                            /*sd-uhs-ddr50;*/
                            /*sd-uhs-sdr104;*/
                            cap-sdio-irq;
                            ignore-pm-notify;
                    tvd configuration
                                           mode,mean enable)
                    &tvd {
                            tvd_sw          = <1>;
                            tvd_format      = <0>;
                            tvd_system      = <1>;
                            tvd_row         = <1>;
                            tvd_column      = <1>;
                    &tvd0 {
                    &sunxi_rpaf_dsp0 {
                    &codec {
                            mic1gain        = <0x13>;
                            mic2gain        = <0x13>;
                            mic3gain        = <0x13>;
                            adcdrc_cfg      = <0x0>;
                            adchpf_cfg      = <0x1>;
                            dacdrc_cfg      = <0x0>;
                            dachpf_cfg      = <0x0>;
                            /* Volume about */
                            pa_level        = <0x01>;
                    &sndcodec {
                    &dummy_cpudai {
                    &dmic {
                    &sounddmic {
                    &dmic_codec {
                     *                      1 --> i2s
                    &daudio0 {
                            mclk_div        = <0x01>;
                            frametype       = <0x00>;
                    &sounddaudio0 {
                    &daudio1 {
                            mclk_div        = <0x01>;
                            frametype       = <0x00>;
                    &sounddaudio1 {
                    &daudio2 {
                            mclk_div        = <0x00>;
                            frametype       = <0x00>;
                            pinctrl-0;
                            pinctrl-1;
                    &hdmiaudio {
                    &sounddaudio2 {
                    &spdif {
                    &soundspdif {
                    &usbc0 {
                            enable-active-high;
                            rndis_wceis = <1>;
                    &ehci0 {
                    &ohci0 {
                    &usbc1 {
                    &ehci1 {
                    &ohci1 {
                    &twi0 {
                            eeprom@50 {
                                    reg = <0x50>;
                    &twi1 {
                    &twi2 {
                            /* pcf8574-usage:
                             * pin set:
                             * interrupt set:
                            pcf8574: gpio@38 {
                                    reg = <0x38>;
                                    gpio_base = <2020>;
                                    gpio-controller;
                                    #gpio-cells = <2>;
                            ctp@14 {
                                    reg = <0x14>;
                                    ctp_twi_id = <0x2>;
                    &twi3 {
                    &gmac0 {
                            phy-mode = "rgmii";
                            use_ephy25m = <1>;
                            rx-delay = <0>;
                            status = "disable";
                    &spi0 {
                            spi-nand@0 {
                                    reg = <0x0>;
                                    status="disabled";
                    &spi1 {
                            spi_board1@0 {
                                    reg = <0x0>;
                    &ledc {
                            led_count = <12>;
                            reset_ns = <84>;
                            t1h_ns = <800>;
                            t1l_ns = <320>;
                            t0h_ns = <300>;
                            t0l_ns = <800>;
                            status  = "okay";
                    &keyboard0 {
                            key0 = <210 0x160>;
                            wakeup-source;
                                       in display.
                    &disp {
                            /*VCC-LCD*/
                            /*VCC-DSI*/
                            /*VCC-PD*/
                    ;lcd0 configuration
                    &lcd0 {
                            lcd_used            = <1>;
                            lcd_if              = <4>;
                            lcd_x               = <800>;
                            lcd_y               = <1280>;
                            lcd_width           = <52>;
                            lcd_height          = <52>;
                            lcd_pwm_used        = <1>;
                            lcd_pwm_ch          = <2>;
                            lcd_pwm_pol         = <0>;
                            lcd_hbp             = <32>;
                            lcd_ht              = <868>;
                            lcd_hspw            = <4>;
                            lcd_vbp             = <12>;
                            lcd_vt              = <1311>;
                            lcd_vspw            = <4>;
                            lcd_dsi_if          = <0>;
                            lcd_dsi_lane        = <4>;
                            lcd_lvds_if         = <0>;
                            lcd_frm             = <0>;
                            lcd_gamma_en        = <0>;
                            lcd_cmap_en         = <0>;
                            lcd_fsync_en        = <0>;
                            deu_mode            = <0>;
                            smart_color         = <90>;
                    &hdmi {
                            hdmi_used = <1>;
                    &pwm0 {
                    &pwm2 {
                    &pwm7 {
                    &rtp {
                    &gpadc {
                            channel_num = <2>;
                    &s_cir0 {
                    &ir1 {
                    用烧卡工具烧到TF卡启动:
                    固件下载:
                    LCD 还没有测试!!!
                    LCD 还没有测试!!!
                    LCD 还没有测试!!!
                    MemTotal:          50600 kB
                    MemFree:           10944 kB
                    Buffers:            5188 kB
                    Cached:             8908 kB
                    SwapCached:            0 kB
                    Active:            12464 kB
                    Inactive:           4476 kB
                    Unevictable:           0 kB
                    Mlocked:               0 kB
                    SwapTotal:             0 kB
                    SwapFree:              0 kB
                    Dirty:                 0 kB
                    Writeback:             0 kB
                    AnonPages:          2892 kB
                    Mapped:             3396 kB
                    Shmem:                44 kB
                    Slab:              14092 kB
                    KernelStack:         944 kB
                    PageTables:          304 kB
                    NFS_Unstable:          0 kB
                    Bounce:                0 kB
                    WritebackTmp:          0 kB
                    VmallocChunk:          0 kB
                    Percpu:               32 kB
                    CmaTotal:           8192 kB
                    CmaFree:            5388 kB
                    root@TinaLinux:/#
                    还有25M内存可用。
                    就只有25M了,64M被系统吃掉40M????
                    • tigger
                      tigger LV 7 最后由 编辑
                      D1s USB device / host 切换:
                      echo usb_device > /sys/devices/platform/soc@3000000/soc@3000000:usbc0@0/otg_role
                      echo usb_host > /sys/devices/platform/soc@3000000/soc@3000000:usbc0@0/otg_role
                      • Referenced by  M memory
                        jr_online LV 7 @whycan 最后由 编辑
                        @whycan 修改好后,怎么进行编译和打包生成镜像呢?
                          whycan晕哥 LV 9 @jr_online 最后由 编辑
                          @jr_online
                          pack命令
                          J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                            @whycan 那v2版本里有d1s的是不是就不用修改了呀,直接pack?
                              @jr_online
                              对,可以的。
                                @whycan make -j8了快半个小时了,正常吗?现在还没编译好。但是我不知道在哪设置固件路径,有报错说固件路径不存在。
                                  @jr_online
                                  make完成后,再输入pack命令会显示完整路径。
                                    @whycan 编译时间那么久吗?😖
                                      @jr_online
                                      和软件包,电脑配置都有关系。
                                      我的电脑用 make -j65536就杯茶的功夫就好了。
                                        @whycan 牛逼👍 👍 👍 👍 👍 ,我这边make -j8
                                          @whycan 大佬,我把打包好的固件下载到芒果派上没反应😰
                                            @jr_online
                                            注意调试串口, 默认是这个配置:
                                            device/config/chips/d1s/configs/nezha/sys_config.fex
                                             [uart_para]
                                             uart_debug_port = 0
                                            uart_debug_tx   = port:PF02<3><1><default><default>
                                            uart_debug_rx   = port:PF04<3><1><default><default>
                                              @whycan 噢噢,我的天,要改为PE2和PE3😧 ,又要重新编译了。明天再搞了。感谢大佬。感谢有你[抱拳]
                                                @jr_online
                                                也感谢您陪我聊天解闷😊
                                                J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                                                  @whycan 是大佬您陪着我,有大佬您在,我踏实多了。明天继续拥抱老大👙 🤠
                                                    @jr_online
                                                    注意调试串口, 默认是这个配置:
                                                     [uart_para]
                                                     uart_debug_port = 0
                                                    晕哥,我又来打扰你了,想请教你一个很低级的问题:关于d1s的gpio操作,现在需要用到几个gpio,但不知道怎么把它们配到board.dts,然后在驱动文件来操作gpio。看了好多资料都无从下手。😢
                                                      @jr_online
                                                      参考gt9xx的复位引脚配置。
                                                        @jr_online
                                                        参考gt9xx的复位引脚配置。
                                                        好滴,大佬。
                                                          zhangwei LV 5 最后由 编辑
                                                          请教一下晕哥,如何修改uboot的调试串口。
                                                          • G
                                                            godzhou0909 LV 6 最后由 编辑
                                                            [01.045]
                                                            Starting kernel ...
                                                            [01.048][mmc]: MMC Device 2 not found
                                                            [01.051][mmc]: mmc 2 not find, so not exit
                                                            我的板下载了你的固件,怎么跑到kernel就这样卡住了
