    新 SDK 平台下载 D1-H/D1s SDK
    103
    144
    260230
      WhycanService LV 8 最后由 q1215200171 编辑
      ---->>>>>>水经验专帖:https://bbs.aw-ol.com/topic/4008/----<<<<<<
      ---->>>>>>请不要在本帖回复与技术问题无关的话题----<<<<<<
      获取SDK
      SDK 使用 Repo 工具管理,拉取 SDK 需要配置安装 Repo 工具。
      Repo is a tool built on top of Git. Repo helps manage many Git repositories, does the uploads to revision control systems, and automates parts of the development workflow. Repo is not meant to replace Git, only to make it easier to work with Git. The repo command is an executable Python script that you can put anywhere in your path.
      Repo官网:git-repo
      安装 Repo 工具
      可以用包管理器进行安装:
      # Debian/Ubuntu.
      $ sudo apt-get install repo
      # Gentoo.
      $ sudo emerge dev-vcs/repo
      也可以手动单独安装:
      $ mkdir -p ~/.bin
      $ PATH="${HOME}/.bin:${PATH}"
      $ curl https://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo > ~/.bin/repo
      $ chmod a+rx ~/.bin/repo
      国内镜像源安装:
      $ mkdir -p ~/.bin
      $ curl https://mirrors.bfsu.edu.cn/git/git-repo > ~/.bin/repo
      由于谷歌服务器位于国外,每次运行时Repo会检查更新导致下载较慢,国内用户可以配置镜像源。否则会像下图一样卡住不动然后失败。
      更换镜像源
      Repo 的运行过程中会尝试访问官方的 git 源更新自己,更换镜像源可以提高下载速度。将如下内容复制到你的~/.bashrc 里
      $ echo export REPO_URL='https://mirrors.bfsu.edu.cn/git/git-repo' >> ~/.bashrc
      $ source ~/.bashrc
      如果您使用的是 dash、hash、 zsh 等 shell,请参照 shell 的文档配置。
      配置保存身份认证
      新版本 git 默认加强了安全性,身份认证不会保存,导致拉取 repo 需要多次输入密码,可以用下列命令配置:
      git config --global credential.helper store
      常见问题
      • 卡在Downloading Repo source from https://gerrit.googlesource.com/git-repo 不动。
        • 国内网络较慢,参照上面的更换镜像源解决。
      • 配置保存身份认证无效不启用
        • 检查是否运行了 sudo git config --global credential.helper store 使用了 sudo 后保存的信息会存储到 root 用户下并非当前用户。
      • 出现错误 fatal: cannot make directory: File exists
        • 之前拉取了 repo 但是不完整,需要删除 .repo 文件夹重新拉取
      SDK 拉取
      以 tina-d1-h 为例,讲述如何拉取 SDK。
      新建文件夹保存 SDK
      使用 mkdir 命令新建文件夹,保存之后需要拉取的 SDK,然后 cd 进入到刚才新建的文件夹中。
      $ mkdir tina-d1-h
      $ cd tina-d1-h
      初始化 Repo 仓库
      使用 repo init 命令初始化仓库,tina-d1-h 的仓库地址是 https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/manifest.git 需要执行命令:
      $ repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-d1-h.xml
      如果提示 Username for 'https://sdk.aw-ol.com': 请输入 全志在线开发者论坛 的用户名和密码。(注:需要全志在线开发者论坛LV2等级以上用户才有权限拉取 SDK)
      LV2 升级需要 49积分,获取积分方法如下:
      ① 1次主题帖发布(发帖):50积分
      ② 1次有效回帖:25积分
      ③ 1次点赞:6积分
      ④ 每日登录:6积分
      拉取 SDK
      使用命令 repo sync 拉取 SDK
      $ repo sync
      由于 SDK 普遍较大,拉取可能需要一定的时间。
      创建开发环境
      使用命令 repo start 创建开发环境分支
      $ repo start product-smartx-d1-h-tina-stable-v2.0 --all
      至此,SDK 获取完毕。
      houxc01 Z A K S 12 条回复 最后回复 回复 引用 分享 119
      • Referenced by  xiaowenge xiaowenge
        lxia7212 LV 2 最后由 编辑
        这是由于我不是L2级别的用户还是其他原因?
        WhycanService S 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 43
          WhycanService LV 8 @lxia7212 最后由 编辑
          @lxia7212 没到lv2,现在可以了
          1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 31
            ht1123 LV 4 最后由 编辑
            • B
              bubailong LV 3 最后由 编辑
              不错,来升个LV2
              1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 25
                yelong98 LV 7 最后由 编辑
                T113能在新平台下么?
                N 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 24
                • houxc01
                  houxc01 LV 2 @WhycanService 最后由 编辑
                  @whycanservice 怎么升级快一点,还是lv1
                    zhouyuan369 LV 3 @WhycanService 最后由 编辑
                    @whycanservice aaa@aaa-M800:~/tina-d1-h$ repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-d1-h.xml
                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/main.py", line 56, in <module>
                    from subcmds.version import Version
                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/subcmds/init.py", line 38, in <module>
                    ['%s' % name])
                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/subcmds/start.py", line 26, in <module>
                    from project import SyncBuffer
                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/project.py", line 33, in <module>
                    import requests
                    ImportError: No module named requests
                    没有提示
                    WhycanService 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 19
                      WhycanService LV 8 @zhouyuan369 最后由 编辑
                      @zhouyuan369 repo安装的问题,参考repo安装文档
                      Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 18
                        @whycanservice repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-d1-h.xml
                        现在是动都不动了
                          zhouyuan369 LV 3 @zhouyuan369 最后由 编辑
                          @zhouyuan369 最后用python3 /usr/bin/repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-d1-h.xml输入用户密码了,就是不够级
                          1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 17
                          • V
                            vuiot LV 4 最后由 编辑
                            @whycanservice 在 新 SDK 平台下载 D1-H/D1s SDK 中说:
                            repo start
                            这个错误怎么回事
                            WhycanService 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 13
                              WhycanService LV 8 @vuiot 最后由 编辑
                              @vuiot 基础开发环境没有安装,缺少bison命令
                              sudo apt-get install build-essential subversion git libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex bison quilt libssl-dev xsltproc libxml-parser-perl mercurial bzr ecj cvs unzip lsof kconfig-frontends android-tools-mkbootimg python2 libpython3-dev gcc-multilib libc6:i386 libstdc++6:i386 lib32z1
                              V 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 14
                              • V
                                vuiot LV 4 @WhycanService 最后由 编辑
                                @whycanservice 谢谢大佬 不过命令里面都没有这个 我手动安装就可以了
                                H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 11
                                  zhouyuan369 LV 3 @WhycanService 最后由 xiaowenge 编辑
                                  @whycanservice
                                  Username for 'https://sdk.aw-ol.com': zhouyuan369
                                  Password for 'https://zhouyuan369@sdk.aw-ol.com':
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/main.py", line 896, in <module>
                                      _Main(sys.argv[1:])
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/main.py", line 861, in _Main
                                      result = repo._Run(name, gopts, argv) or 0
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/main.py", line 293, in _Run
                                      result = run()
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/main.py", line 276, in <lambda>
                                      run = lambda: self._RunLong(name, gopts, argv) or 0
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/main.py", line 450, in _RunLong
                                      execute_command()
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/main.py", line 416, in execute_command
                                      execute_command_helper()
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/main.py", line 382, in execute_command_helper
                                      result = cmd.Execute(copts, cargs)
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/subcmds/init.py", line 393, in Execute
                                      self._ConfigureUser(opt)
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/subcmds/init.py", line 210, in _ConfigureUser
                                      name = self._Prompt("Your Name", mp.UserName)
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/project.py", line 756, in UserName
                                      self._LoadUserIdentity()
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/project.py", line 769, in _LoadUserIdentity
                                      u = self.bare_git.var("GIT_COMMITTER_IDENT")
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/project.py", line 3701, in runner
                                      p.Wait()
                                    File "/home/aaa/tina-d1-h/.repo/repo/git_command.py", line 407, in Wait
                                      git_stderr=stderr,
                                  git_command.GitCommandError: GitCommandError: git command failure
                                      Project: manifests
                                      Args: var GIT_COMMITTER_IDENT
                                      Stdout:
                                  None
                                      Stderr:
                                  这个怎么办呀?卡两天了,网上也找不到
                                  V K 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 9
                                  • V
                                    vuiot LV 4 @zhouyuan369 最后由 编辑
                                    @zhouyuan369 不要用apt insatll repo 用后面的方法,刚踩完坑😬
                                    1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 10
                                      yz00000 LV 2 最后由 编辑
                                      升完lv2,再来试试看
                                      1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 7
                                      • K
                                        krhougs LV 2 最后由 编辑
                                        坐等lv2。zzzz斜体字
                                          hanchen LV 3 最后由 编辑
                                          支持代理方式下载不?
                                            @whycanservice 怎么都不行,能不能来个网盘呀?
                                            A 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 9
                                              awwwwa LV 8 @zhouyuan369 最后由 编辑
                                              @zhouyuan369 网盘要怎么接收后续更新呢,重新下载25G的压缩包吗?
                                              Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 9
                                                zhouyuan369 LV 3 @awwwwa 最后由 编辑
                                                @awwwwarepo的方法,用PY2。7,总是说什么不支持长语法,用3。6吧,也会语法错误,用国内源REPO也还是不行,REPO,LINUX
                                                A 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 10
                                                  @zhouyuan369 删除文件夹内的.repo隐藏文件夹重新拉取
                                                  • X
                                                    xiaowu LV 2 最后由 编辑
                                                      lfy129977 LV 2 最后由 编辑
                                                        shentupenghui LV 2 最后由 编辑
                                                        升级一下到lv2
                                                        1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 6
                                                          hanchen LV 3 最后由 编辑
                                                          SDK 对应的域名,需要续签一下 SSL 证书~
                                                            hanchen LV 3 @vuiot 最后由 编辑
                                                            @vuiot 遇到相同的问题,是 git config 没有配置用户信息导致的
                                                            git config --global user.name UserName
                                                            git config --global user.email user@mail.com
                                                            建议替换成有效信息。
                                                            1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 4
                                                              huweiyang1996 LV 2 最后由 编辑
                                                              怎么升级啊怎么升级啊
        H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
        hanchen LV 3 @huweiyang1996 最后由 编辑
        @huweiyang1996
        建议等到官方更新站点的SSL 证书再试。
        也可以试试,这个环境变量
        export GIT_SSL_NO_VERIFY=true
        lisheng598588465 LV 1 最后由 编辑
        实验一下 想试一下官方的SDK
        allwinnercoding LV 4 @WhycanService 最后由 编辑
        @whycanservice 怎样直接把kernel和设备树下载到ram的指定地址中?这样不用每次烧写flash或者sd卡。cklink可以不?
        • Referenced by  A awwwwa
        denghuayong LV 1 最后由 编辑
        怎样升LV2, 下载是不是需要LV2
        R 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
        • R
        ralfx LV 1 @denghuayong 最后由 编辑
        等LV2啊下载😁
        • K
        KWING LV 2 @zhouyuan369 最后由 编辑
        @zhouyuan369 这。。。离下载还差一个V2
        • K
        KWING LV 2 @WhycanService 最后由 编辑
        @whycanservice 等V2下载
        J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        luthane LV 2 最后由 编辑
        坐等lv2,冲啊
        jerry_weng LV 2 @KWING 最后由 编辑
        @kwing 一样
        abcvd LV 3 最后由 编辑
        需要LV2,不然下载不了sdk,有点麻烦
        • F
        fizecoding LV 2 最后由 编辑
        支持一下 看看能不能打个补丁继续给t113使用
        M D 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        yongzong LV 2 最后由 编辑
        这个是tina-2.0的? 最新tina是什么版本?
        zealerlu LV 1 最后由 编辑
        有没有T133的sdk呀
        ALE LV 5 @fizecoding 最后由 编辑
        @fizecoding D1-H可以打补丁给 T113
        ALE LV 5 最后由 编辑
        这个 拉取有错误呀
        Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        yeas1235 LV 2 @MicroMa 最后由 编辑
        @microma good
        sdsdsd LV 2 @WhycanService 最后由 编辑
        @whycanservice 升个v2,看看什么能成功
        • F
        fengzi2003 LV 2 最后由 编辑
        mark一下,顺便升个级
        softchip LV 2 @lxia7212 最后由 编辑
        @lxia7212 单词打错了,是manifest.git, 不是mainfest.git
        hongyancl LV 5 最后由 编辑
        T113能在新平台下么
        budbool LV 9 @hongyancl 最后由 编辑
        @hongyancl 不能,可以下D1-H的SDK然后打补丁给T113用
        lixinshi LV 3 @WhycanService 最后由 编辑
        E 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • Q
        qzjh123 LV 2 最后由 编辑
        马克一下 ,插个眼,正需要这个,感谢分享
        MKJing LV 2 @WhycanService 最后由 编辑
        @whycanservice 好的,多谢博主!太有用了
        MKJing LV 2 最后由 编辑
        多谢大佬,插个眼
        • E
        Etran LV 1 @lixinshi 最后由 编辑
        @lixinshi 蹭一下 等升级
        damiaa LV 3 @fizecoding 最后由 编辑
        @fizecoding 能打补丁支持T113-s3吗?
        • X
        xledin LV 2 最后由 编辑
        上手DongshanpiSTU D1中,正需要,感谢
        makerjia LV 2 最后由 编辑
        为啥需要升级才能下载,好奇怪
        • DAIZEBIN
        DAIZEBIN LV 7 @makerjia 最后由 编辑
        @makerjia 感觉可以出一个专门的贴子,专门放网上搜集而来的SDK👻 👻
        • T
        tjhohai1983 LV 2 最后由 编辑
        支持全志的开源计划,让广大开发者收益
        G 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        • R
        rammor LV 2 最后由 编辑
        手上有个RDC的板子,下载下来玩玩看看
        machiner LV 2 @WhycanService 最后由 编辑
        @whycanservice 要快升级到lv2
        wuzhujian LV 6 最后由 编辑
        我编译是成功了,但生成的 d1s-nezha-boot.img 的大小只有7.9M大小。
        不知道这生成的 img 文件,是SD卡的,还是 nor 的?
        我找了半天,也没找到相关说明。
        不知有谁能说明一下,谢谢!
        sdfbsdfbsd LV 2 最后由 编辑
        R128什么时候开放SDK啊,目前还是敬请期待。。。
        • DAIZEBIN
        DAIZEBIN LV 7 @wuzhujian 最后由 编辑
        @wuzhujian
        D1的SDK,nand介质和SD卡介质是通用一个固件的,nor的固件单独开来/
        区别方法:
        看编译出来的固件带不带“_nor_关键字就可以了”
        W Q 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        • DAIZEBIN
        DAIZEBIN LV 7 @sdfbsdfbsd 最后由 编辑
        @sdfbsdfbsd whycan网搜一下就出来了,很多大佬分享的🤑 🤑 🤑 🤑
        wuzhujian LV 6 @DAIZEBIN 最后由 编辑
        @daizebin 我另外找一个 Buildroot-YuzukiSBC,也能正常编译。这个要好一点,生成的 img 文件,后缀带有 nand/nor/sd ,让人容易理解。
        • G
        glossTsai LV 2 @tjhohai1983 最后由 编辑
        @tjhohai1983 全志资料感觉网上好少啊,请问你们一般在哪获取
        • gharibi
        gharibi LV 5 最后由 编辑
        @zhouyuan369 在 新 SDK 平台下载 D1-H/D1s SDK 中说:
        下載卡在29%一個多小時!
        "Fetching: 29% (5/17)
        有任何想法嗎?
        zznzzn 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • zznzzn
        zznzzn LV 6 @gharibi 最后由 编辑
        @gharibi
        try
        gharibi 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • gharibi
        gharibi LV 5 @zznzzn 最后由 编辑
        @zznzzn 這與下載有什麼關係?無論如何,我在流程開始時就已經這樣做了!
        • zznzzn
        @gharibi 那只能是网络问题了
        • gharibi
        @zznzzn 但願如此。我已經嘗試過好幾次了!
        J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        Jingyan LV 6 @gharibi 最后由 编辑
        @gharibi Hi, where is your location? we didn't try it out of china😬 Maybe you need VPN...
        gharibi 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • gharibi
        gharibi LV 5 @Jingyan 最后由 编辑
        @jingyan 我住在土耳其。也許這就是原因?我仍然無法完成下載
        • gharibi
        • gharibi
        @jingyan 我想知道最近是否有人嘗試過。我確定這不是網路問題。不然為什麼到了29%就卡在那裡了?
        這是現在最後一次更新:
        fatal: index-pack failed
        error: Cannot fetch product/tina/dl from https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/tina-d1-h/product/tina/dl
        Fetching: 47% (8/17)
        @gharibi From the log i see the dl folder cannot download, cloud you please try clone it alone such as
        git clone https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/tina-d1-h/product/tina/dl
        to see what happend.
        Again, I think is still network or your git configuretion issue.
        Try the search early EOF or TLS packet keywords on google
        • gharibi
        @jingyan 在 新 SDK 平台下载 D1-H/D1s SDK 中说:
        Cloning into 'dl'...
        remote: Counting objects: 775, done.
        remote: Compressing objects: 100% (775/775), done.
        Receiving objects:   0% (4/775), 76.00 KiB | 6.00 KiB/s
        感謝您的答覆。順便說一下,我還在努力獲取它,但我只是嘗試使用git克隆,看起來工作正常,但是下載速度非常慢。這可能需要很長時間才能完成。
        • gharibi
        @jingyan ```
        error: RPC failed; curl 56 GnuTLS recv error (-9): Error decoding the received TLS packet.
        fatal: the remote end hung up unexpectedly
        fatal: early EOF
        看來使用 Git 進行克隆也必須面對同樣的問題。這是 Git 的已知問題嗎?我會嘗試尋找問題所在。任何建議表示讚賞!
        • gharibi
        @jingyan
        我可以使用此處提供的相同 SDK:
        https://pan.baidu.com/s/1wxUeYQZaSgAPGorGOVcJxA?pwd=tina
        @gharibi Yes it's git configure issue, you can reference to https://www.cnblogs.com/jsdy/p/12191828.html
        @gharibi Yes baidu cloud can also download SDK, the only difference with git is cannot pull the newest code and git commit log
        cwl0826 LV 2 最后由 编辑
        升完lv2,再来试试看
        • gharibi
        @jingyan
        一個小更新
        我已經能夠從百度雲端取得SDK並且Tina Linux編譯成功,沒有任何問題!
        FilePath: boot-resource.fex
        FileLength=14000Add partion env.fex ENV_FEX000000000
        FilePath: env.fex
        FileLength=20000Add partion env.fex ENV_FEX000000000
        FilePath: env.fex
        FilePath: boot.fex
        FileLength=3ef800Add partion rootfs.fex ROOTFS_FEX000000
        FilePath: rootfs.fex
        FileLength=e00000BuildImg 0
        ----------image is for nand/emmc----------
        /home/user/Tina-Linux/out/t113-mq_r/tina_t113-mq_r_uart0.img
        pack finish
        @gharibi Woohoo, Congratulations, welcome join aw development.
        • K
        kaypton LV 2 最后由 编辑
        • gharibi
        @jingyan
        謝謝老闆!然而,我的喜悅並沒有持續太久。
        我知道“lvgl”已經包含在 Tina Linux 中,並且可以使用“menuconfig”輕鬆啟用它。但是,當像這樣啟用“lvgl”時:“Gui > Littlevgl > lv_demo <*>”我收到建置錯誤:
        main.c: In function 'hal_init':
        main.c:60:2: warning: implicit declaration of function 'ctpdev_init' [-Wimplicit-function-declaration]
        ctpdev_init();
        main.c:64:25: error: 'ctpdev_read' undeclared (first use in this function)
        indev_drv.read_cb = ctpdev_read;         /*This function will be called periodically (by the library) to get the mouse position and state*/
        main.c:64:25: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
        main.c:70:3: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'printf'
        printf("create thread fail\n");
        main.c:70:3: note: include '<stdio.h>' or provide a declaration of 'printf'
        main.c:73:2: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'printf'
        printf("tick_id=%d\n", tick_id);
        main.c:73:2: note: include '<stdio.h>' or provide a declaration of 'printf'
        main.c: In function 'main':
        main.c:93:2: warning: implicit declaration of function 'demo_create' [-Wimplicit-function-declaration]
        demo_create();
        另外,我可以在哪裡找到已經整合了這些不錯的範例、智慧時鐘等的方形或圓形 T113-S3_86 項目的源代碼?
        再次感謝您的幫助與支持!
        chloe159753 LV 2 @WhycanService 最后由 编辑
        • R
        rong001 LV 3 最后由 编辑
        • F
        FITYYDS LV 2 最后由 编辑
        moncishi LV 3 最后由 编辑
        hanyeaaa LV 3 @gharibi 最后由 编辑
        @gharibi https://oshwhub.com/fanhuacloud/t113-s3-86panel
        zyfl88 LV 3 最后由 编辑
        这情况哪位大佬遇到过啊
        fatal: Cannot get https://gerrit.googlesource.com/git-repo/clone.bundle
        fatal: error [Errno 110] Connection timed out
        fatal: cloning the git-repo repository failed, will remove '.repo/repo'
        livpo W 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • livpo
        livpo LV 6 @zyfl88 最后由 编辑
        @zyfl88 这个问题上面不是写得很清楚了吗😧
        • N
        NathanLiu LV 5 @yelong98 最后由 编辑
        @yelong98 d1s 芯片与 T113-S3 芯片除内核不同以外,其他外设基本相同,直接拉
        取 d1 ,然后合并 T113-S3 芯片方案配置就行
        zhaobutui LV 2 最后由 编辑
        谢谢楼主提供资源
        • B
        bitshelf LV 2 最后由 编辑
        可以搜索清华镜像站 repo,里面有使用方法
        zhuim LV 2 最后由 编辑
        拉取好慢,。。。
        • 1
        • 2
        • 1 / 2
