    A133 LCD fps异常,越来越小
    7
    5688
      wyz1226 LV 3 最后由 编辑
      大家好,我尝试在A133板子上驱动一款MIPI LCD,时序如下:
      开机后屏幕只有背光亮了,通过cat /sys/class/disp/disp/attr/sys查看屏幕相关信息发现fps异常。如下图所示:
      这情况有点让人摸不着头脑,希望有大佬指点一二,不胜感激!!
      W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        WhycanService LV 8 最后由 编辑
        屏幕规格书有吗?或者相关资料,这样看不出来什么
        W 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          wyz1226 LV 3 @WhycanService 最后由 编辑
            whycanservice2 LV 8 @wyz1226 最后由 编辑
            @wyz1226 这个应该是驱动和配置有些问题,猜测这个屏使用TE触发,且开启了触发,由于驱动原因导致屏te信号频率正确,导致计算得帧率越来越低。看到skip也在增加,说明时序配置也有错误。如果是mipi屏 这个分辨率已经到达极限,如果是rgb屏 可能超出限制。
              @whycanservice 这个是规格书 - 3.5寸mipi.pdf
                wyz1226 LV 3 @whycanservice2 最后由 编辑
                @whycanservice 目前并未移植驱动,只是单纯在已支持1200x1920mipi屏的SDK 上修改dts lcd0的配置,并且TE是关闭的,并未使能。全志屏参配置这个还有什么特殊的限制么?查找不少资料,只说vbp/hbp = vbp/hbp(真实)+vspw/hspw。
                  anruliu LV 6 @wyz1226 最后由 编辑
                  @wyz1226 这个不是问题,画面更新(如快速滑动界面)的时候,这个fps会上去的,或者你把cpu调频模式改成performance也可以
