    在Tina下使用LCD几个常见的异常问题调试方法
    • bayche
      bayche LV 6 最后由 编辑
      该贴主要针对我们在使用LCD时出现的问题提供参考,LCD使用异常例如(缺少中断、fps不正确、屏幕不亮等)
      遇到LCD使用异常情况下的常规分析步骤:
      1、检查LCD驱动、配置是否正确
      2、检查pin脚是否连接正确(根据板子和原理图以及spec文档、屏幕规格书进行检查)
      3、检查LCD硬件通路是否有问题
      4、测量Vsync、Hsync、clk等信号是否正常
      1、屏幕不亮,无背光
      有可能是驱动加载失败,检查开机logo看屏驱动是否加载,驱动没有加载屏驱动,导致背光电源相关函数没有运行到。
      2、pwm 配置和背光电路的问题,pwm 的信息可以看pwm 信息和背光相关参数,另外就是直接测量下硬件测量下相关管脚和电压,再检查屏是否初始化成功。
      查看显示信息:cat /sys/class/disp/disp/attr/sys
      从中可以看出是否有中断,fps是否正确
      fps一般是60,如果不是需要检查dts
      屏时序需要原厂进行提供
      例如:通过询问屏厂获得了屏的时序参数如下:
      Width-200,Height-400,HBP-120,HFP-130,HSW-60,VBP-20,VFP-40,VSW-40。
      lcd_x:屏分辨率中的宽
      lcd_y:屏分辨率中的高
      lcd_hspw:单位为1个dclk的时间,对应屏厂HSW
      lcd_hbp:包含了hspw段,也就是lcd_hbp = 实际的hbp + 实际的hspw。对应屏厂HBP+HSW。
      lcd_ht:lcd_ht = lcd_x + lcd_hspw + lcd_hbp + lcd_hfp。对应屏厂Width+HSW+HBP+HFP。
      lcd_vspw:指场同步信号的宽度,对应屏厂VSW
      lcd_vbp:lcd_vbp = 实际的vbp + 实际的vspw。对应屏厂VBP+VSW
      lcd_vt:lcd_vt = lcd_y + lcd_vspw + lcd_vbp + lcd_vfp。对应屏厂Height+VSW+VBP+VFP。
      lcd_dclk_freq:传输像素传送频率,lcd_dclk_freq = lcd_ht * lcd_vt * fps,fps一般是60。
      那么,对board.dts文件中的屏时序相关参数配置如下:
      lcd_x               = <200>;
          lcd_y               = <400>;
          lcd_dclk_freq       = <15>;
          lcd_hbp             = <180>;
          lcd_ht              = <510>;
          lcd_hspw            = <60>;
          lcd_vbp             = <60>;
          lcd_vt              = <500>;
          lcd_vspw            = <40>;
      3、如果配置对了还是没有显示,需要看uboot显示是否打开了
      查看env中的deconfig是那个,并且在lichee/brandy-2.0/u-boot-2018/configs路径下将文件中的disp也就是uboot显示关了,记得执行muboot
      4、如果上述这些都没有问题,并且屏幕还是出现无法显示的问题
      • 要进行测量波形,进一步通过hsync,vsync、de、clk、数据脚去判断那个没有配置正确。
      • 指令:cd /sys/class/sunxi_dump;echo 0x*****> dump; cat dump; 打印信息.看寄存器是否配置正确
