    全志D1哪吒开发板 frambuffer 测试
      memory LV 7 最后由 whycan 编辑
      红绿蓝三色文件白色文件: nezha_d1_fb_test_rgb_white.7z
      里面有四个文件:
      red.bin
      green.bin
      blue.bin
      white.bin
      测试方法:
      cat red.bin > /dev/fb0
      这样, 你的 hdmi 显示器就显示对应的纯 红/绿/蓝/白 色了。
      颜色排布结构
      root@TinaLinux:/tmp#
      root@TinaLinux:/tmp# fbset
      mode "1920x1080-0"
              # D: 0.000 MHz, H: 0.000 kHz, V: 0.000 Hz
              geometry 1920 1080 1920 2160 32
              timings 0 0 0 0 0 0 0
              accel false
              rgba 8/16,8/8,8/0,8/24
      endmode
      root@TinaLinux:/tmp# echo $((1920*1080*4))
      8294400
      root@TinaLinux:/tmp# echo $((1920*1080*4*2))
      16588800
      root@TinaLinux:/tmp# cat /dev/fb0 > test.dump;ls -l test.dump
      -rw-r--r--    1 root     root      16588800 Jan  3 13:11 test.dump
        memory LV 7 最后由 编辑
        通过这个测试,总算搞明白了,前面为什么移植 ucgui 和 infones 的 framebuffer 总是没显示了。
        因为alpha 通道也是需要数据的,如果apha为零,屏幕就是黑的。
        • Referenced by  Y yixiuge
          WhycanService LV 8 最后由 编辑
          rm red.bin -rf && while [ 1 ]; do echo -n -e "\x00\x00\xff\xff" >> red.bin; done;
          rm blue.bin -rf && while [ 1 ]; do echo -n -e "\xff\x00\x00\xff" >> blue.bin; done;
          rm green.bin -rf && while [ 1 ]; do echo -n -e "\x00\xff\x00\xff" >> green.bin; done;
