    基于D1开发板的 微信/支付宝 物联网(MQTT)支付平台
    微信支付 支付宝 哪吒
    6
    6723
    • K
      kw___ LV 5 最后由 whycan 编辑
      准备工作(支付宝沙盒信息获取)
      登录 开发者中心控制台 (alipay.com) 使用支付宝进行登录。
      进入沙箱环境 开放平台-沙箱环境 (alipay.com)
      如果《RSA2密钥(公钥模式) 》的查看是灰色的,点击启用。点击查看可获取应用公钥,应用私钥和支付宝公钥。
      下载并安装沙盒版的支付宝应用。通过提供的账号登录沙盒版支付宝,进行付款。
      (微信个人无法申请 APPID 等信息,且没有提供沙盒平台,所以无法进行测试。提供的 JAR 包里面是有晕哥提供的 APPID 等信息,可以进行测试。提供的 java 源码已经将微信的 APPID 等信息删除)
      服务器端搭建
      linux 平台搭建
      sudo apt install openjdk-8-jdk mosquitto
      修改 D1PayServer.jar 压缩包中的 zfbinfo.properties 文件,将 appid,public_key(应用公钥),private_key(应用私钥),alipay_public_key(支付宝公钥)替换成自己支付宝沙盒提供的。
      然后将 D1PayServer.jar 上传至 linux 平台运行。
      java -jar D1PayServer.jar
      运行效果:
      客户端运行
      烧写 tina_d1-nezha_uart0.img 镜像,内核已经修改为默认 HDMI 输出,分辨率为 480P(720x480)。
      连接 wifi
      wifi_connect_ap_test GL-MT300N-V2-0be goodlife
      修改应用配置文件:
      vim /bin/D1Pay/D1PayClientConfig.json
          "device_id":"kw",
          "mqtt_server_ip":"192.168.8.108",
          "mqtt_sub_top":"d1_pay_client",
          "mqtt_pub_top":"d1_pay_server",
          "fb":"/dev/fb0",
          "input":"/dev/input/event2"
      修改 mqtt_server_ip 为自己的 mqtt 服务器的地址,input 修改为自己的触摸设配。
      运行应用程序
      root@TinaLinux:/# d1_pay_launche
      运行效果(使用的HDMI屏幕,拥有触摸,分辨率 800x480),完成支付后将会播报语音以及控制一个 GPIO 输出 5 秒的高电平。
      客户端添加一个商品信息
      商品信息保存在 /bin/D1Pay/ProductList/ 目录下,每一件商品对应一个文件夹。每一个文件夹都有 Image.png ProductDescribe.txt文件,Image.png为 350x350 像素的商品图片,ProductDescribe.txt为描述文件,包含商品名,价格,付款成功后控制的 GPIO,以及商品详细介绍。
      ├── D1 Board
      │   └── ProductDescribe.txt
      ├── D1 IC
      └── XR806 Board
      ProductDescribe.txt 文件第一行为商品名字,第二行为价格(价格必须保留小数两位),第三(商品id)行为付款成功后控制的 GPIO(1-GPIOD11, 2-GPIO12, 3-GPIO13)。余下信息均为商品描述信息。
      cat D1 Board/ProductDescribe.txt
      D1 Board
      599.99
      CPU : C906 64bit RISC-V 32 KB I-cache + 32 KB D-cache
      DSP :
      HiFi4 DSP  600MHz
      64 KB I-ram + 64 KB D-ram
      Memory :
      DDR2/DDR3, up to 2 GB
      SD3.0/eMMC 5.0, SPI Nor/Nand Flash
      客户端与服务端数据交互格式
      通信数据采用 json 数据,定义的数据存在多余的,部分并没有使用到
      客户端发送订单信息至服务器
      	"device_id":"kw",           设备id
      	"msg_type":"0",             0客户端发送订单 1服务器返回收款信息至客户端 2支付成功服务器返回至客户端
      	"product_id":"1",           商品id 用于控制 GPIO
      	"product_name":"D1 IC",     商品名称
      	"pay_way":"0",              0支付宝 1微信
      	"price":"34.97"             价格
      服务器返回生成的支付二维码信息至客户端
      	"msg_type":"1",                  0客户端发送订单 1服务器返回收款信息至客户端 2支付成功服务器返回至客户端
      	"return":"ok", 					 ok err
      	"price":"34.97",                 价格
      	"out_trade_no":"63827381363",    订单号
      	"pay_qrcode":"xxxweduwqcfgy3t72" 用于生成二维码
      支付成功服务器返回至客户端,支付失败则不返回
      	"msg_type":"2",                0客户端发送订单 1服务器返回收款信息至客户端 2支付成功服务器返回至客户端
      	"price":"34.97",               价格
      	"out_trade_no":"63827381363"   订单号
      服务器端工程结构
      eva@ubuntu:~/Desktop/d1_pay_server_master$ tree
      ├── D1PayServer
      │   ├── pom.xml
      │   ├── resource
      │   │   └── zfbinfo.properties
      │   ├── src
      │   │   ├── main
      │   │   │   └── java
      │   │   │       └── com
      │   │   │           └── nuist
      │   │   │               └── kw
      │   │   │                   └── D1PayServer
      │   │   │                       ├── AliPayThread.java
      │   │   │                       ├── App.java
      │   │   │                       ├── CommonUtils.java
      │   │   │                       ├── MyConfig.java
      │   │   │                       ├── OrderInformation.java
      │   │   │                       ├── PaymentInformation.java
      │   │   │                       ├── PayThread.java
      │   │   │                       ├── ResultInformation.java
      │   │   │                       └── WxPayThread.java
      zfbinfo.properties 保存支付宝 APPID 等信息
      App.java 初始化一个 mqtt 服务器,main 入口
      MyConfig.java 微信 APPID 等信息
      PayThread.java 当 mqtt 服务器收到一个订单消息,进行判断是支付宝支付,还是微信支付,然后开启相应的支付处理线程
      AliPayThread.java 支付宝支付线程,负责请求支付二维码,循环判断订单支付结果,3 分钟未支付,则不再处理。
      WxPayThread.java 微信支付线程,负责请求支付二维码,循环判断订单支付结果,3 分钟未支付,则不再处理。
      OrderInformation.java PaymentInformation.java ResultInformation.java 负责构造通信数据字符串。
      Maven 项目依赖
      <!-- 微信sdk -->
      <dependency>
      <groupId>com.github.wxpay</groupId>
      <artifactId>wxpay-sdk</artifactId>
      <version>0.0.3</version>
      </dependency>
      <!-- 支付宝sdk -->
      <dependency>
      <groupId>com.alipay.sdk</groupId>
      <artifactId>alipay-sdk-java</artifactId>
      <version>4.10.209.ALL</version>
      </dependency>
      <!-- mqtt sdk -->
      <dependency>
      <groupId>org.eclipse.paho</groupId>
      <artifactId>org.eclipse.paho.client.mqttv3</artifactId>
      <version>1.2.5</version>
      </dependency>
      <!-- json -->
      <dependency>
      <groupId>com.alibaba</groupId>
      <artifactId>fastjson</artifactId>
      <version>1.2.47</version>
      </dependency>
      客户端工程结构
      客户端代码结构如下,app 存放的是应用代码,build 存放的是编译生成的 .o 文件以及顶层 Makefile(使用的百问网的 lvgl 移植的 Makefile),build.sh 编译脚本,lirary 存放的是库源码,Makefile 硬链接指向 build/Makefile,out 为输出的应用程序目录。
      eva@ubuntu:~/Desktop/d1_pay_client$
      ├── app
      │   ├── app.mk
      │   ├── include
      │   ├── launcher_ui.c   # UI 界面
      │   ├── launcher_ui.h
      │   ├── lv_drv_init.c   # 驱动初始化
      │   ├── lv_drv_init.h
      │   ├── main.c          # 程序入口
      │   ├── mqtt_client.c   # mqtt 客户端初始化 数据处理
      │   ├── mqtt_client.h
      │   ├── pin_control.c   # 引脚控制,增加引脚修改该文件
      │   ├── pin_control.h
      │   ├── play_pay_result.c # 语音播报
      │   ├── play_pay_result.h
      │   ├── untilities.c     # 提供一些函数
      │   └── untilities.h
      ├── build
      │   └── Makefile
      ├── build.sh
      ├── lirary
      ├── Makefile
      └── out
          ├── bin
          ├── etc
          └── lib
      build.sh 中指定编译工具链,通过 ./build.sh 进行编译,./build.sh clean 进行清除编译中间文件。
      修改引脚修改 pin_control.c 如下部分(计算公式 32*n+i)
      mosquitto编译
      应用程序使用了 mosquitto 库,build.sh并不会去编译它,所以这个需要单独编译,编译完成后,将库拷贝到 out/lib 目录下。mosquitto 在 lirary 目录下,在 lirary 目录下新建一个 mosquitto-risc 目录,用于保存编译输出文件。
      设置交叉编译工具链
      vim ~/.bashrc
      export PATH=$PATH:/home/eva/d1/D1/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/bin/
      source ~/.bashrc
      交叉编译 uuid
      tar -vxf libuuid-1.0.3.tar.gz
      ./configure --prefix=/home/eva/Desktop/d1_pay_client/lirary/mosquitto-risc CC=riscv64-unknown-linux-gnu-gcc --host=riscv64-unknown-linux-gnu
      make && make install
      交叉编译 openssl 库
      tar -vxf openssl-1.0.2g.tar.gz
      ./config no-asm shared --prefix=/home/eva/Desktop/d1_pay_client/lirary/mosquitto-risc
      #删除Makefile中的-m64(一共有两个),修改Makefile中的
      CC= riscv64-unknown-linux-gnu-gcc
      AR= riscv64-unknown-linux-gnu-ar $(ARFLAGS) r
      RANLIB= riscv64-unknown-linux-gnu-ranlib
      NM= riscv64-unknown-linux-gnu-nm
      交叉编译 mosquitto
      tar -vxf mosquitto-1.5.tar.gz
      make WITH_SRV=no CC=riscv64-unknown-linux-gnu-gcc CXX=riscv64-unknown-linux-gnu-g++ CFLAGS="-I /home/eva/Desktop/d1_pay_client/lirary/mosquitto-risc/include -I /home/eva/Desktop/d1_pay_client/lirary/mosquitto-risc/include" LDFLAGS="-L/home/eva/Desktop/d1_pay_client/lirary/mosquitto-risc/lib -L/home/eva/Desktop/d1_pay_client/lirary/mosquitto-risc/lib -lssl -lcrypto -luuid"
      make DESTDIR=/home/eva/Desktop/d1_pay_client/lirary/mosquitto-risc install
      D1 内核配置
      配置编译环境
      source build/envsetup.sh
      lunch d1_nezha-tina
      开启 nfs
      make kernel_menuconfig
      File systems  --->
      	[*] Network File Systems  --->
        │ │    <*>   NFS client support                                         │ │
        │ │    <*>     NFS client support for NFS version 2                     │ │
        │ │    [*]     NFS client support for NFS version 3                     │ │
        │ │    [*]       NFS client support for the NFSv3 ACL protocol extension│ │
        │ │    [*]     NFS client support for NFS version 4                     │ │
        │ │    [*]   NFS client support for NFSv4.1                             │ │
        │ │    [*]     NFS client support for NFSv4.2                           │ │
        │ │    (kernel.org) NFSv4.1 Implementation ID Domain                    │ │
        │ │    [*]     NFSv4.1 client support for migration                     │ │
        │ │    [*]   Use the legacy NFS DNS resolver
      修改开机默认 HDMI 输出(如果开机不是默认 HDMI 输出,开机后再启动 HDMI 输出,会输出有问题)
      修改 uboot 设备树文件
      ./D1/device/config/chips/d1/configs/nezha/uboot-board.dts
      214 行
      -       screen0_output_type      = <1>;
      -       screen0_output_mode      = <4>;
      -       screen1_output_type      = <3>;
      -       screen1_output_mode      = <10>;
      -       screen1_output_format    = <0>;
      -       screen1_output_bits      = <0>;
      -       screen1_output_eotf      = <4>;
      -       screen1_output_cs        = <257>;
      -       screen1_output_dvi_hdmi  = <2>;
      -       screen1_output_range     = <2>;
      -       screen1_output_scan      = <0>;
      -       screen1_output_aspect_ratio = <8>;
      -       dev0_output_type         = <1>;
      -       dev0_output_mode         = <4>;
      +    screen0_output_type      = <3>;
      +    screen0_output_mode      = <10>;
      +    screen0_output_format    = <0>;
      +    screen0_output_bits      = <0>;
      +    screen0_output_eotf      = <4>;
      +    screen0_output_cs        = <257>;
      +    screen0_output_dvi_hdmi  = <2>;
      +    screen0_output_range     = <2>;
      +    screen0_output_scan      = <0>;
      +    screen0_output_aspect_ratio = <8>;
      +    screen1_output_type      = <1>;
      +    screen1_output_mode      = <4>;
      +    dev0_output_type         = <4>;
      +    dev0_output_mode         = <2>;
      -       dev0_do_hpd              = <0>;
      -       dev1_output_type         = <4>;
      -       dev1_output_mode         = <10>;
      -       dev1_screen_id           = <1>;
      -       dev1_do_hpd              = <1>;
      +       dev0_do_hpd              = <1>;
      修改 linux 设备树文件
      ./D1/device/config/chips/d1/configs/nezha/linux-5.4/board.dts
      1128 行
      dev0_output_mode 为分辨率,这里设置为 480P
      enum disp_tv_mode {
          DISP_TV_MOD_480I = 0,
          DISP_TV_MOD_576I = 1,
          DISP_TV_MOD_480P = 2,
          DISP_TV_MOD_576P = 3,
          DISP_TV_MOD_720P_50HZ = 4,
          DISP_TV_MOD_720P_60HZ = 5,
          DISP_TV_MOD_1080I_50HZ = 6,
          DISP_TV_MOD_1080I_60HZ = 7,
          DISP_TV_MOD_1080P_24HZ = 8,
          DISP_TV_MOD_1080P_50HZ = 9,
          DISP_TV_MOD_1080P_60HZ = 0xa,
      编译 uboot
      cboot
      muboot
      进入顶层目录,编译其它部分
      make -j8
      pack
      代码,固件下载
      D1PayPack.zip
      演示视频
        DOT小文哥 LV 8 最后由 编辑
        卧槽!大工程啊~
        • K
          kw___ LV 5 最后由 编辑
            用 ffmpeg 命令行把楼主的mp4转码了:
            "D:\Downloads\ffmpeg-N-98443-gf719f86990-win64-shared\ffmpeg.exe" -i "D:\Downloads\录制_2021_11_18_16_42_02_768.mp4" -vcodec libx264 -acodec copy x.mp4
            • K
              kw___ LV 5 最后由 编辑
              编译了 freetype 能够显示中文了
              输出目录 /home/eva/Desktop/d1_pay_client/lirary/freetype-tmp
              freetype 目录 /home/eva/Desktop/d1_pay_client/lirary/freetype-2.11.0
              交叉工具链 riscv64-unknown-linux-gnu-gcc
              ./configure --host=riscv64-unknown-linux-gnu  --enable-shared --enable-static --with-zlib=no --with-bzip2=no --with-png=no --with-harfbuzz=no
              make
              make DESTDIR=/home/eva/Desktop/d1_pay_client/lirary/freetype-tmp install
              d1_pay_client-v2.tar
              out.tar
              • tigger
                tigger LV 7 最后由 编辑
                有没有哪位大佬玩起来了?
