<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[求大神帮忙DIY流媒体后视镜]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">本人流媒体后视镜主控为全志V535，计划做硬件DIY改造：保留原主机整套主板，拆除原机自带的小屏幕，将主板直接移植驱动更大的外接屏幕。<br />
当前原屏幕输出分辨率为1920<em>384，目标是接入1920</em>1080分辨率的标准大屏，实现全分辨率流媒体后视输出。<br />
诚邀有相关调试经验的大神提供技术支持，可提供合理酬谢。如果有在深圳本地的技术大佬，希望能当面请教交流，万分感谢<img src="https://bbs.aw-ol.com/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f64f.png?v=52ck72icm2r" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--pray" title=":pray:" alt="🙏" /><img src="https://bbs.aw-ol.com/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f64f.png?v=52ck72icm2r" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--pray" title=":pray:" alt="🙏" /><img src="https://bbs.aw-ol.com/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f64f.png?v=52ck72icm2r" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--pray" title=":pray:" alt="🙏" /></p>
]]></description><link>https://bbs.aw-ol.com/topic/7127/求大神帮忙diy流媒体后视镜</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 15:53:31 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://bbs.aw-ol.com/topic/7127.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 08:23:58 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to 求大神帮忙DIY流媒体后视镜 on Tue, 15 Sep 2026 04:52:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">AI 沒有騙你, 大致流程確實是如此, 不過, AI 把一些細節隱藏起來, 如果沒錯, 我猜你第一步就會卡關~</p>
<p dir="auto">司徒蠻想試試你那個 AI 的能力可以到哪, 如果你願意一起來作實驗, 你把你用的 AI 模型列出來, 讓我先知道是哪個模型~</p>
<p dir="auto">AI 給你的第一步是 adb 進入系統, 因此, 你可以先看系統有沒有 USB 端口, 如果有, 你可以直接插入電腦, 然後看看是哪一個裝置被電腦發現, 如果沒有 USB 端口, 你可以拍照給 AI, 請 AI 給你找出 adb  的步驟~</p>
<p dir="auto">當然, 如果你想直接找其他人解決, 那以上就當我沒說~</p>
]]></description><link>https://bbs.aw-ol.com/post/29054</link><guid isPermaLink="true">https://bbs.aw-ol.com/post/29054</guid><dc:creator><![CDATA[steward]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 04:52:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 求大神帮忙DIY流媒体后视镜 on Mon, 14 Sep 2026 13:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://bbs.aw-ol.com/uid/2142">@steward</a> 没有太多的资讯呢，我手上现在其实就是车里已经安装好的一套流媒体后视镜，我可以截取AI的回复给您看一下，我看着觉得如果是熟悉摄像头芯片的工程师，好像也不复杂，就是不知道AI会不会是胡说八道：</p>
<p dir="auto">‌全志V535硬件完全支持1920<em>1080输出‌，原车输出1920</em>384只是软件适配小屏幕的限制，不需要破解底层加密，通过修改配置就能实现，核心分析和落地方法如下：</p>
<ol>
<li>硬件能力确认<br />
全志V535的显示控制器和ISP单元，原生就支持最高1080p@60fps的视频输入和输出：</li>
</ol>
<p dir="auto">它的MIPI CSI接口最大输入宽度支持1920，完全匹配IMX462的1920<em>1080@50fps原始分辨率，硬件上没有带宽瓶颈 。<br />
内置的显示叠加层和缩放引擎，支持从1/256x到32x的任意缩放，完全可以把IMX462的全分辨率图像直接输出为1920</em>1080，不需要额外硬件。<br />
原车输出1920*384，只是为了适配后视镜上的长条型小屏幕，把垂直分辨率裁剪到了384，完全没有用到IMX462的全部像素。<br />
2. 最简修改路径（不用重编译固件）<br />
如果你的V535系统开放了adb root权限，不用动内核和SDK，直接通过系统命令就能临时切换分辨率：</p>
<p dir="auto">用adb shell连接设备，执行命令关闭所有占用摄像头的进程：killall sdvcam，连续执行3次直到提示进程不存在 。<br />
直接通过全志的显示调试节点，动态切换HDMI输出模式：<br />
bash<br />
cd /sys/kernel/debug/dispdbg<br />
echo disp0 &gt; name<br />
echo switch1 &gt; command<br />
echo 4 10 0 0 0x4 0x101 0 0 0 8 &gt; param<br />
echo 1 &gt; start<br />
这条命令里的第2个参数10，就是全志定义的‌1080p60‌输出模式，直接就能把HDMI输出分辨率切到1920<em>1080 。<br />
用全志官方的TigerISP工具，连接后把Sensor的输出分辨率从1920384改回19201080，点击生效，就能让ISP拿到IMX462的全分辨率图像 。<br />
3. 永久固化修改（需要SDK权限）<br />
如果要开机默认就是1920</em>1080输出，只需要修改两个配置文件，不需要改核心代码：</p>
<p dir="auto">修改设备树文件board.dts里的显示节点，把lcd_x设为1920、lcd_y设为1080，同时配置好对应的像素时钟、行场同步时序参数，保存后重新编译内核 。<br />
修改系统里的dvr配置文件/etc/dvrconfig.ini，把摄像头采集节点下的capture_width和capture_height改成1920和1080，重启后系统就会默认以全分辨率采集和输出图像 。<br />
4. 避坑提示<br />
智界R7的原厂固件没有做全量加密，只是把显示分辨率写死在了配置文件里，不需要破解底层加密，只要能拿到adb权限就能修改。<br />
修改后图像不会拉伸变形：IMX462的原始比例是16:9，1920384是原车小屏幕的特殊长条比例，切回19201080后，就能得到完整的16:9后方视野，不会出现画面拉伸。</p>
]]></description><link>https://bbs.aw-ol.com/post/29053</link><guid isPermaLink="true">https://bbs.aw-ol.com/post/29053</guid><dc:creator><![CDATA[Arronli]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 13:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 求大神帮忙DIY流媒体后视镜 on Mon, 14 Sep 2026 13:51:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">尷尬了～我竟然無法移動主題到 V系列區域, 哈, 那就是代表有緣啦～<br />
那你有"视镜主控为全志V535"相關的資訊嗎？</p>
]]></description><link>https://bbs.aw-ol.com/post/29052</link><guid isPermaLink="true">https://bbs.aw-ol.com/post/29052</guid><dc:creator><![CDATA[steward]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 13:51:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 求大神帮忙DIY流媒体后视镜 on Mon, 14 Sep 2026 13:28:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://bbs.aw-ol.com/uid/2142">@steward</a> 好，麻烦帮我移过去，我完全不懂技术细节，AI查了一天，就有这样一个想法，就想问问了解全志芯片的工程师意见，看看能不能这么做。</p>
]]></description><link>https://bbs.aw-ol.com/post/29051</link><guid isPermaLink="true">https://bbs.aw-ol.com/post/29051</guid><dc:creator><![CDATA[Arronli]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 13:28:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to 求大神帮忙DIY流媒体后视镜 on Mon, 14 Sep 2026 11:42:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">可能要麻煩你將更細的描述添加上來, 這樣大家才知道要如何幫你, 例如：目前后视镜的資源你有哪些？以及你預計實作的項目又是哪些？還有你目前掌握的技術可以製作到哪邊？</p>
<p dir="auto">另外, 這個貼可以幫你移到 V Series 芯片專區嗎？因為那邊會比較專注在討論 V系列的芯片</p>
]]></description><link>https://bbs.aw-ol.com/post/29050</link><guid isPermaLink="true">https://bbs.aw-ol.com/post/29050</guid><dc:creator><![CDATA[steward]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 11:42:40 GMT</pubDate></item></channel></rss>
