麻雀D1s开发板支持buildroot 一件构建了。
- 麻雀Buildroot扩展支持 https://github.com/100askTeam/buildroot-external-mq.git
- 全志在线buildroot https://github.com/100askTeam/buildroot_aw-ol.git
MQ-D1S Buildroot external tree
这个Git仓库专门支持全志在线 RV64 的平台。这个是针对
芒果PI MQ
开发板专门支持的BR2_EXTERNAL
外部扩展支持。快速开始
环境配置
为了使用 Buildroot,您需要在您的工作站上安装 Linux 发行版。 任何最新的 Linux 发行版(Ubuntu、Debian、Fedora、Redhat、OpenSuse 等)都可以正常工作。
但是你需要安装一些必要软件包至您的Linux工作站才可以使用Buildroot manual System requirements section. 对于 Debian/Ubuntu发行版系统,需要参考下述命令安装列出来的软件包。$ sudo apt install debianutils sed make binutils build-essential gcc g++ bash patch gzip bzip2 perl tar cpio unzip rsync file bc git
获取代码
这个
BR2_EXTERNAL
会配合着最新的LTS版本一起使用,所以版本会随着 上游的更新而建立新的分支进行更新,目前Buildroot最新BR2_EXTERNAL
最新LTS版本是 2021-02 。首先我们获取 buildroot最新lts版本源码。
- 使用git clone
$ git clone https://github.com/100askTeam/buildroot_aw-ol.git buildroot
获取buildroot源码后,可以单独获取
芒果PI MQ
的BR2_EXTERNAL
源码。$ git clone -b main https://github.com/100askTeam/buildroot-external-mq.git
获取完成后,可以看到 一个
buildroot
目录和一个buildroot-external-mq
目录。配置并构建
首先进入到buildroot目录
$ cd buildroot/
接下来执行配置命令,来使用
mq_core_defconfig
配置文件进行配置。buildrot/ $ make BR2_EXTERNAL=../buildroot-external-mq mq_core_defconfig
指定配置文件后,可以使用
make menuconfig
命令来增加自己需要的包。增加完成软件包后,就可以直接执行
make
命令开始编译了。buildroot/ $ make
编译时会自动下载所需的软件包,进行配置编译最后打包成一个完成的系统镜像,整个时间受网络环境而定,一般情况下 只需要60分钟。
烧写并启动系统
编译完成后,会生成一个
sdcard.img
系统镜像,镜像文件存放在output/images/
目录下。
执行如下命令讲镜像烧录进 tf卡即可,注意/dev/sdX
sdX 指的是tf卡设备的主分区。
或者可以使用 wind32diskimage进行烧写。buildroot/ $ dd if=output/images/sdcard.img of=/dev/sdX bs=1M
烧写完成后,将卡插入至开发板,连接电源线,设置为 tf卡启动,即可启动开发板,之后连接串口,等待进入终端命令行,系统默认的登录用户名是
root
。注意这个只是最小系统,大家想做什么二次开发 直接在上面进行适配即可。
大家可以试试白嫖 Github CI自动化构建,快还省事。
https://github.com/100askTeam/buildroot-external-mq/blob/main/.github/workflows/buildroot-external-mq.yml
自己增加一个专门的自动构建脚本,在上面的Actions里面启用自动化构建。
构建完成后,会在当前页面输出一个 sdcard.img镜像文件 可以直接下载。
感觉大大增加了开发效率,最主要是免费。
效率太太太太高了!
可以从gitee拉取代码吗
编译到最后,有如下错误:
脚本找不到mkbootimg,是不是没有生成。
@chenld 依赖工具没装全吧,试试这个
sudo apt-get install -y which sed make binutils build-essential gcc g++ bash patch gzip bzip2 perl tar cpio unzip rsync file bc wget python ncurses5 bazaar cvs git mercurial rsync scp subversion android-tools-mkbootimg -
我先试试,多谢。
@allwinnertech 在 麻雀D1s开发板支持buildroot 一件构建了。 中说:
芒果PI MQ
外部扩展支持。快速开始
环境配置
获取代码
这个
BR2_EXTERNAL
- 使用git clone
芒果PI MQ
的BR2_EXTERNAL
获取完成后,可以看到 一个
buildroot
目录。配置并构建
首先进入到buildroot目录
$ cd buildroot/
接下来执行配置命令,来使用
mq_core_defconfig
指定配置文件后,可以使用
make menuconfig
make
烧写并启动系统
编译完成后,会生成一个
sdcard.img
目录下。
sdX 指的是tf卡设备的主分区。
root
牛逼了,不知道官方那块板子什么时候支持buildroot
@allwinnertech CI是在构建上简化了流程,但是在编写驱动时要经常编译而且还会经常遇到报错的情况,请问这种常规开发上CI也可以节省时间吗?就是本地不搭建开发环境了(或者只拉内核代码方便编辑器编写时有智能提示之类的),就只编写必要内核文件,编完就git push,我想知道这样的开发效率可以吗?
试了试wifi,好像不行。 能集成wifi吗?
啥时候把adb搞上去啊
@hilson 前期的测试与驱动开发不适合用CI自动构建,建议是等所有模块本地测试完成后再push到相关仓库,然后触发CI自动完整构建。
@kakatoo 可以集成 直接make menuconfig选中你想要增加的 WiFi模块就好。
@lyr2021 buildroot默认有adb这个包,选中配置一下 编译就可以了。
你好,请问 buildroot 支持 480x272 的 40pin RGB LCD 吗?我发现配置目录下有 rgb480x272_rtp,但是使用里面的 board.dts 发现只有背光开了,没有显示
为什么 make 会出现错误 :
Your PATH contains spaces, TABs, and/or newline (\n) characters.用了 sudo make 才可以
最近发现 buildroot 在内核打开交换空间 (CONFIG_SWAP) 开机就会死机
q1215200171
q1215200171
