【FAQ】全志R329如何将I2C时钟频率变成800kHz?
问题背景
硬件:R329
软件:Tina
注:I2C在全志平台称为TWI,这是同一个模块来的。问题简述
修改了uart的时钟源为50M,twi也会被修改为50M。dts中给某一条twi总线设置的时钟频率为400k,但是实际测得该twi的时钟频率为833kHz。
问题分析
twi的工作频率会根据时钟源自动计算最佳分频系数,从而分频而来的。可是为什么会分出800KHz的频率呢?
1、在R329中,uart和twi公用同一个时钟源——apb2。当用户想要修改uart的波特率为3M时,需要将apb2的时钟源修改成50MHz(原来apb2的时钟源为24MHz),这样twi的时钟源也会同时被修改成50MHz。
uart驱动的初始化级别为:module_init(sunxi_uart_init); 等级为6
twi驱动的初始化级别为:fs_initcall(sunxi_i2c_adap_init); 等级为5
当选用了i2c相关的regulator时,twi驱动的初始化级别则是更早:subsys_initcall(sunxi_i2c_adap_init); 等级为4由此看出,uart初始化顺序比twi的要迟。
2、然后,因为要适配波特率才去修改apb2的时钟源,修改时钟源的代码是在uart中实现的。那么就是说,当uart初始化之后,apb2的时钟源才会更改成50MHz。在uart初始化之前apb2一直保持24MHz。
所以,在twi初始化的时候,是以24MHz这个频率去计算分频系数的。当twi分频系数已经写入寄存器后,这时候时钟源改变。所以就导致以24MHz的分频系数去分频50MHz,从而分出了833KHz的频率。
解决方法
在系统没有选上依赖I2C的PMU时,提前uart驱动初始化顺序即可解决该问题。
--- drivers/tty/serial/sunxi-uart.c | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/drivers/tty/serial/sunxi-uart.c b/drivers/tty/serial/sunxi-uart.c index 224646f..87d1135 100644 --- a/drivers/tty/serial/sunxi-uart.c +++ b/drivers/tty/serial/sunxi-uart.c @@ -2260,7 +2260,7 @@ static void __exit sunxi_uart_exit(void) uart_unregister_driver(&sw_uart_driver); } -module_init(sunxi_uart_init); +subsys_initcall(sunxi_uart_init); module_exit(sunxi_uart_exit); MODULE_AUTHOR("Aaron<leafy.myeh@allwinnertech.com>"); --
q1215200171
q1215200171
q1215200171
q1215200171
q1215200171
