编译全志V851s的SDK遇到如下问题,有没有同样的
Can't locate FindBin.pm in @INC (you may need to install the FindBin module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26.1 /usr/local/share/perl/5.26.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.26 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.26 /usr/share/perl/5.26 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base) at ./scripts/package-metadata.pl line 2.
看起来是系统perl环境问题,请问是什么系统
@mysteryli 在 编译全志V851s的SDK遇到如下问题,有没有同样的 中说:
你遇到的错误信息表明你的Perl环境中缺少或未安装FindBin模块。FindBin模块用于定位当前执行的脚本所在的目录。
要解决此问题,你可以使用以下命令安装FindBin模块:
sudo cpan FindBin
或者,如果你已经安装了cpanm工具,你可以使用以下命令:
sudo cpanm FindBin
@awwwwa
先谢过老哥
不过试过了 还是不行
这个是GPT的答案嘛哈哈
