【开源开发板】D1s-Nezha开发板全全开源上架(内含购买链接和全部软硬件资料)
规格介绍:
(1)支持RGB显示接口;
(2)支持DSI接口;
(3)支持TP接口;
(4)支持LINEIN接口,支持HPOUT接口;
(5)支持TVIN/TVOUT接口;
(6)集成全志XR829 WiFi/BT芯片,支持a2dp与hfp;
(7)支持JATG/UART debug;
(8)支持SD卡;
(9)支持USB Host/device;本开发板将提供:
(1)硬件资料:原理图、PCB layout、BOM list
(2)软件资料:适配的Tina Linux SDK(全志官方客户平台可下载)、基于官方SDK修改的适配补丁、测试用的固件
(3)技术支持:将提供力所能及的基础技术支持,请到【全志在线开发者论坛】提问,会有人回复。不接私人定制、企业定制、一对一私信服务等。请认真阅读如下内容后再购买:
(1)本开发板基于全志D1s芯片设计,主要应用于D1s性能评估、方案预研、开发者DIY等。
(2)本开发板部分小件如电容电阻等是嘉立创机贴的,部分大件如D1s主控、XR829等为手贴,开发板售出前将烧写固件并进行人肉功能测试,开发板一经售出不退不换。
(3)本开发板默认购买者是有一定开发能力的个人或企业的开发者,对于调试开发过程中出现的问题有一定的能力解决,小白勿买,不保修。因为是手贴,第一批只有15块,预计本周上线预售,预售价399元,劳动节后发货。
目前已知问题列表:
1. 不接入屏幕而开启屏幕背光可能会导致背光驱动异常发热
屏幕背光二极管选型错误,使用屏幕时要接屏,悬空开启背光会导致二极管异常发热,可以通过更换二极管型号解决(SOD123封装,耐压40V以上的,例如SS14,SS24,SS16等)
2. TVIN,TVOUT软件上暂未实现功能
3. FM软件上暂未实现功能 -
本楼是资料汇总楼:
Github仓库:https://github.com/YuzukiHD/Nezha-D1s
硬件资料
以下硬件资料在 CERN Open Hardware Licence Version 2 - Strongly Reciprocal 协议下开源
原理图:SCH_D1s Nezha_2022-04-09.pdf
LCEDA专业版工程文件:Nezha D1s EVB_2022-04-18.zip
OSHWHub开源地址:Nezha D1s
Gerber图形:Gerber_PCB1_2022-04-18.zip
3D Step:3D_PCB1_2022-04-09.step
全层DXF:DXF_PCB1_2022-04-09.dxf
BOM Lists:bom_nezha_d1s.xls
坐标点位:PickAndPlace_Nezha_D1s_2022-04-09.xlsx
贴片图:贴片图
PCB质量保证书:quality.pdf软件资料
D1s在线文档:https://d1s.docs.aw-ol.com
D1s硬件设计指南:D1s硬件设计指南V1.5.pdf
SDK下载方法:https://d1s.docs.aw-ol.com/study/study_2getsdk/
测试固件(请连接屏幕使用):tina_d1s-nezha_480*272_RGB_uart0.7z
板级配置文件:https://github.com/Tina-Linux/tina-d1s-nezha<- 过时了,用下面的SDK配套SDK
SDK百度云下载:链接:https://pan.baidu.com/s/1MF8HIJHuEG71NxOY1riBZw 提取码:awol
NOR 支持包:d1s-nezha-nor.tar.gz
NAND 支持包:d1s-nezha-nand.tar.gz其他资料
Yuzuki个人立创硬件开源平台主页:https://oshwhub.com/GloomyGhost
全志在线开发者论坛:https://bbs.aw-ol.com/
信息更新及资料汇总贴:https://bbs.aw-ol.com/topic/1257/ -
5寸液晶屏(电阻触摸): https://item.taobao.com/item.htm?id=624199044282
5寸液晶屏(电容触摸): https://item.taobao.com/item.htm?id=625081551655
(仅负责推荐,没有利益关系)
贴片图
渲染图(透明PNG)
@whycan 牛逼。几层板?
q1215200171
手贴测试版
更新:
- 删除了12V输入,更换为USB TypeC供电
修改版渲染图
q1215200171
板子生产了
沉金沉金
实物到货:
再次更新渲染图:
更新框图:
请问 XR829 PCM接 D1s PCM,这里怎么玩呢?
@yixiuge 这个是蓝牙HFP,参照文档蓝牙中HFP章节
xiaowenge
JLC到货啦
D1s小电脑
大佬多解锁一些玩法放出来
过来凑个热闹,这种大而全的板子适合公司验证
q1215200171
q1215200171
试试驱动显像管,好像没输出
是否已摄像头部分的支持啊。
想找一款200W的摄像头测试下 -
@gonboy 这个开发板的CSI接口全部存在其他复用关系,所以不能接摄像头
1.使用的是Ubuntu18.04编译环境,已安装了如下包:
build-essential subversion git-core libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex quilt libssl-dev xsltproc libxml-parser-perl mercurial bzr ecj cvs unzip lib32z1 lib32z1-dev lib32stdc++6 libstdc++6
2.使用的是官网下载的SDK:tina D1H v2.0
3.安装了楼主提供的板级配置文件:https://github.com/Tina-Linux/tina-d1s-nezha
4.选择d1s-nezha编译,失败。请问怎么解决?@YuzukiTsuru部分logo如下所示:
install -d -m0755 /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/share/alsa/init install -m0644 /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/alsa-utils-1.1.0/ipkg-install/usr/share/alsa/init/* /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/usr/share/alsa/init/ SHELL= flock /home/embedfire/tina-d1-h/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils/. /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/staging_dir/target/rootfs/' rm -rf /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/staging_dir/target/rootfs/tmp-alsa-utils touch /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/staging_dir/target/rootfs/stamp/.alsa-utils_installed if [ -f /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-utils.default.install.clean ]; then rm -f /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-utils.default.install /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-utils.default.install.clean; fi; echo "alsa-utils" >> /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/staging_dir/target/pkginfo/alsa-utils.default.install make[3]: Leaving directory '/home/embedfire/tina-d1-h/package/utils/alsa-utils' make[3]: Entering directory '/home/embedfire/tina-d1-h/package/utils/bash' mkdir -p /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/packages /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/bash-4.3/ipkg-sunxi/bash/CONTROL /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/staging_dir/target/pkginfo install -d -m0755 /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/bash-4.3/ipkg-sunxi/bash/bin install -m0755 /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/bash-4.3/ipkg-install/bin/bash /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/bash-4.3/ipkg-sunxi/bash/bin/ ln -sf bash /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/bash-4.3/ipkg-sunxi/bash/bin/rbash find /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/bash-4.3/ipkg-sunxi/bash -name 'CVS' -o -name '.svn' -o -name '.#*' -o -name '*~'| xargs -r rm -rf Package bash is missing dependencies for the following libraries: libhistory.so.6 Makefile:74: recipe for target '/home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/packages/base/bash_4.3.42-1_sunxi.ipk' failed make[3]: *** [/home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/packages/base/bash_4.3.42-1_sunxi.ipk] Error 1 make[3]: Leaving directory '/home/embedfire/tina-d1-h/package/utils/bash' package/Makefile:192: recipe for target 'package/utils/bash/compile' failed make[2]: *** [package/utils/bash/compile] Error 2 make[2]: Leaving directory '/home/embedfire/tina-d1-h' package/Makefile:189: recipe for target '/home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/staging_dir/target/stamp/.package_compile' failed make[1]: *** [/home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/staging_dir/target/stamp/.package_compile] Error 2 make[1]: Leaving directory '/home/embedfire/tina-d1-h' /home/embedfire/tina-d1-h/build/toplevel.mk:304: recipe for target 'world' failed make: *** [world] Error 2 [2]+ 已完成 $T/tools/build/buildserver --path $T 2> /dev/null 1>&2 #### make failed to build some targets (06:25 (mm:ss)) #### embedfire@embedfire:~/tina-d1-h$
我看了一下,其中有提醒缺少libhistory.so.6
@fengshulin m menuconfig 查找 bash 把他关闭就行了,我自己适配了bash,下载的不适配
@yuzukitsuru 在 【Yuzuki手作】D1s-Nezha开发板全全开源上架(内含购买链接和全部软硬件资料) 中说:
bash
好多选项,关闭哪个?
Symbol: BUSYBOX_CONFIG_BASH_IS_ASH [=n] │ │ Type : boolean │ │ Prompt: ash │ │ Location: │ │ -> Base system │ │ -> busybox................................ Core utilities for embedded Linux (PACKAGE_busybox [=y]) │ │ -> Shells │ │ (2) -> Choose which shell is aliased to 'bash' name (<choice> [=y]) │ │ Defined at package/utils/busybox/config/shell/Config.in:58 │ │ Depends on: <choice> && !BUSYBOX_CONFIG_NOMMU [=n] │ │ │ │ │ │ Symbol: BUSYBOX_CONFIG_BASH_IS_HUSH [=n] │ │ Type : boolean │ │ Prompt: hush │ │ Location: │ │ -> Base system │ │ -> busybox................................ Core utilities for embedded Linux (PACKAGE_busybox [=y]) │ │ -> Shells │ │ (3) -> Choose which shell is aliased to 'bash' name (<choice> [=y]) │ │ Defined at package/utils/busybox/config/shell/Config.in:67 │ │ Depends on: <choice> │ │ │ │ │ │ Symbol: BUSYBOX_CONFIG_BASH_IS_NONE [=y] │ │ Type : boolean │ │ Prompt: none │ │ Location: │ │ -> Base system │ │ -> busybox................................ Core utilities for embedded Linux (PACKAGE_busybox [=y]) │ │ -> Shells │ │ (4) -> Choose which shell is aliased to 'bash' name (<choice> [=y]) │ │ Defined at package/utils/busybox/config/shell/Config.in:75 │ │ Depends on: <choice> │ │ │ │ │ │ Symbol: BUSYBOX_CONFIG_HUSH_BASH_COMPAT [=n] │ │ Type : boolean │ │ Prompt: bash-compatible extensions Location: │ │ -> Base system │ │ -> busybox................................ Core utilities for embedded Linux (PACKAGE_busybox [=y]) │ │ -> Shells │ │ (5) -> hush (BUSYBOX_CONFIG_HUSH [=n]) │ │ Defined at package/utils/busybox/config/shell/Config.in:257 │ │ Depends on: PACKAGE_busybox [=y] && BUSYBOX_CUSTOM [=y] && (BUSYBOX_CONFIG_HUSH [=n] || BUSYBOX_CONFIG_SH_IS_HUSH [=n] || BUSYBOX_CONFIG_BASH_IS_HUSH [=n]) │ │ │ │ │ │ Symbol: BUSYBOX_DEFAULT_ASH_BASH_COMPAT [=y] │ │ Type : boolean │ │ Defined at package/utils/busybox/Config-defaults.in:2788 │ │ Depends on: PACKAGE_busybox [=y] && SYSTEM_INIT_PROCD [=n] │ │ │ │ │ │ Symbol: BUSYBOX_DEFAULT_BASH_IS_ASH [=n] │ │ Type : boolean │ │ Defined at package/utils/busybox/Config-defaults.in:2770 │ │ Depends on: PACKAGE_busybox [=y] && SYSTEM_INIT_PROCD [=n] │ │ │ │ │ │ Symbol: BUSYBOX_DEFAULT_BASH_IS_HUSH [=n] │ │ Type : boolean │ │ Defined at package/utils/busybox/Config-defaults.in:2773 │ │ Depends on: PACKAGE_busybox [=y] && SYSTEM_INIT_PROCD [=n] │ │ │ │ │ │ Symbol: BUSYBOX_DEFAULT_BASH_IS_NONE [=y] │ │ Type : boolean │ │ Defined at package/utils/busybox/Config-defaults.in:2776 │ │ Depends on: PACKAGE_busybox [=y] && SYSTEM_INIT_PROCD [=n] Symbol: BUSYBOX_DEFAULT_HUSH_BASH_COMPAT [=n] │ │ Type : boolean │ │ Defined at package/utils/busybox/Config-defaults.in:2833 │ │ Depends on: PACKAGE_busybox [=y] && SYSTEM_INIT_PROCD [=n] │ │ │ │ │ │ Symbol: DEFAULT_bash [=DEFAULT_bash] │ │ Type : unknown │ │ │ │ │ │ Symbol: PACKAGE_bash [=y] │ │ Type : tristate │ │ Prompt: bash.......................................... The GNU Bourne Again SHell │ │ Location: │ │ -> Utilities │ │ (6) -> Shells │ │ Defined at tmp/.config-package.in:49421 │ │ Selects: PACKAGE_libpthread [=y] && PACKAGE_libc [=y] && PACKAGE_libncurses [=y] && PACKAGE_librt [=y] && PACKAGE_libssp [=y] │ │ Selected by: PACKAGE_xzdiff [=n] && PACKAGE_xz-utils [=n] || PACKAGE_xzgrep [=n] && PACKAGE_xz-utils [=n] || PACKAGE_xzless [=n] && PACKAGE_xz-utils [=n] || PACKAGE_xzmore [=n] && PACKAGE_xz-ut │ │
关闭了,重新编译,还是报错!
部分logo如下:# update .config export MAKEFLAGS= ; [ -f /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/linux-5.4.61/.config ] || cp /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/linux-5.4.61/.config.set /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/linux-5.4.61/.config export MAKEFLAGS= ; make -C /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/linux-5.4.61 HOSTCFLAGS="-O2 -I/home/embedfire/tina-d1-h/out/host/include -I/home/embedfire/tina-d1-h/out/host/usr/include -Wall -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes" CROSS_COMPILE="riscv64-unknown-linux-gnu-" ARCH="riscv" KBUILD_HAVE_NLS=no KBUILD_BUILD_USER="" KBUILD_BUILD_HOST="" CONFIG_SHELL="bash" V='' EXTRA_LDSFLAGS="-I/home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha -include symtab.h" CC="riscv64-unknown-linux-gnu-gcc" INSTALL_HDR_PATH=/home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/linux-5.4.61/user_headers headers_install make[5]: Entering directory '/home/embedfire/tina-d1-h/lichee/linux-5.4' INSTALL /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/linux-5.4.61/user_headers/include make[5]: Leaving directory '/home/embedfire/tina-d1-h/lichee/linux-5.4' . /home/embedfire/tina-d1-h/build/shell.sh; grep '=[ym]' /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/linux-5.4.61/.config.set | LC_ALL=C sort | md5s > /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/linux-5.4.61/.vermagic touch /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/linux-5.4.61/.configured rm -f /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/symtab.h touch /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/symtab.h make -C /home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/linux-5.4.61 HOSTCFLAGS="-O2 -I/home/embedfire/tina-d1-h/out/host/include -I/home/embedfire/tina-d1-h/out/host/usr/include -Wall -Wmissing-prototypes -Wstrict-prototypes" CROSS_COMPILE="riscv64-unknown-linux-gnu-" ARCH="riscv" KBUILD_HAVE_NLS=no KBUILD_BUILD_USER="" KBUILD_BUILD_HOST="" CONFIG_SHELL="bash" V='' EXTRA_LDSFLAGS="-I/home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha -include symtab.h" CC="riscv64-unknown-linux-gnu-gcc" vmlinux make[5]: Entering directory '/home/embedfire/tina-d1-h/lichee/linux-5.4' scripts/Makefile.asm-generic:25: redundant generic-y found in arch/riscv/include/asm/Kbuild: device.h CALL scripts/checksyscalls.sh CALL scripts/atomic/check-atomics.sh CHK include/generated/compile.h GEN .version CHK include/generated/compile.h UPD include/generated/compile.h CC init/version.o AR init/built-in.a LD vmlinux.o /home/embedfire/tina-d1-h/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/bin/riscv64-unknown-linux-gnu-ld: drivers/bluetooth/xradio_btlpm.o: in function `bluesleep_sleep_wakeup': xradio_btlpm.c:(.text.unlikely+0x204): multiple definition of `bluesleep_sleep_wakeup'; drivers/bluetooth/rtl_btlpm.o:rtl_btlpm.c:(.text+0x4b4): first defined here /home/embedfire/tina-d1-h/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/bin/riscv64-unknown-linux-gnu-ld: drivers/bluetooth/xradio_btlpm.o: in function `.LANCHOR0': xradio_btlpm.c:(.bss+0x10): multiple definition of `sleep_dir'; drivers/bluetooth/rtl_btlpm.o:rtl_btlpm.c:(.bss+0x0): first defined here /home/embedfire/tina-d1-h/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/bin/riscv64-unknown-linux-gnu-ld: drivers/bluetooth/xradio_btlpm.o: in function `.LANCHOR0': xradio_btlpm.c:(.bss+0x18): multiple definition of `bluetooth_dir'; drivers/bluetooth/rtl_btlpm.o:rtl_btlpm.c:(.bss+0x8): first defined here /home/embedfire/tina-d1-h/prebuilt/gcc/linux-x86/riscv/toolchain-thead-glibc/riscv64-glibc-gcc-thead_20200702/bin/riscv64-unknown-linux-gnu-ld: drivers/bluetooth/xradio_btlpm.o: in function `.LANCHOR2': xradio_btlpm.c:(.data+0xe8): multiple definition of `sleep_workqueue'; drivers/bluetooth/rtl_btlpm.o:rtl_btlpm.c:(.data+0xe8): first defined here Makefile:1178: recipe for target 'vmlinux' failed make[5]: *** [vmlinux] Error 1 make[5]: Leaving directory '/home/embedfire/tina-d1-h/lichee/linux-5.4' Makefile:29: recipe for target '/home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/symtab.h' failed make[4]: *** [/home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/compile_dir/target/linux-d1s-nezha/symtab.h] Error 2 make[4]: Leaving directory '/home/embedfire/tina-d1-h/target/allwinner/d1s-nezha' Makefile:13: recipe for target 'install' failed make[3]: *** [install] Error 2 make[3]: Leaving directory '/home/embedfire/tina-d1-h/target/allwinner' target/Makefile:21: recipe for target 'target/allwinner/install' failed make[2]: *** [target/allwinner/install] Error 2 make[2]: Leaving directory '/home/embedfire/tina-d1-h' target/Makefile:17: recipe for target '/home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/staging_dir/target/stamp/.target_install' failed make[1]: *** [/home/embedfire/tina-d1-h/out/d1s-nezha/staging_dir/target/stamp/.target_install] Error 2 make[1]: Leaving directory '/home/embedfire/tina-d1-h' /home/embedfire/tina-d1-h/build/toplevel.mk:304: recipe for target 'world' failed make: *** [world] Error 2 [2]+ 已完成 $T/tools/build/buildserver --path $T 2> /dev/null 1>&2 #### make failed to build some targets (40 seconds) #### embedfire@embedfire:~/tina-d1-h$
@fengshulin make kernel_menuconfig 里关闭xradio lpm
可以了。我在kernel menuconfig 中关闭了蓝牙子系统。 -
晕哥 板子上有没有 nand flash? sdk是否有对nand flash做配置? 搞个nand flash的defconfig?
@rockenergytech 没有nand flash,是nor flash
@rockenergytech
D1 SDK TINA v1.0 / v2.0 默认就是使用 SPI NAND的。 -
下载拉到 官方文档提供的 虚拟机 中, 4核编译30min成功.
正在烧录.... -
tina v2 同步代码,卡死。。。。 有没有遇到过?
/d1s/Tina/tina-d1-h$ repo sync
Fetching: 29% (5/17) lichee/device/config/common卡死在29%进度 了
奇怪了
多谢回复。你这个开发板nor flash带不带defconfig配置支持,我看开发板介绍是默认sd卡做系统盘启动配置?
@rockenergytech
我记得D1s那个板级文件默认是spi nor 配置? -
@rockenergytech 默认是sd卡,如果有需要之后我上传一份nor的
使用Buildroot-YuzukiSBC 的代码,output/image文件下生成的,如下。 我知道sdscarg.img是可以dd到sdcard的。但是如需要烧录到nor flash或者nand flash,是用哪一个文件?
boot0_nand.fex boot_package.cfg data.vfat fw_dynamic.bin Image rootfs.ext4 u-boot-sun20iw1p1.bin
boot0_sdcard.fex boot_package.fex dragonsecboot fw_dynamic.elf mkenvimage rootfs.tar
boot0_spinor.fex boot-resource.fex env.cfg fw_jump.bin ramdisk.img sdcard.img
boot.img boot.vfat env.fex fw_jump.elf rootfs.ext2 sun20i-d1s-nezha-linux.dtb
@rockenergytech buildroot根本上不支持nand和nor,未来也没有计划支持
NOR 支持包
d1s-nezha-nor.tar.gz -
NAND 支持包
d1s-nezha-nand.tar.gz -
刚刚编译和烧录,可以完成正常的启动,感谢大佬。
V1.1版本
已经预定好,准备白嫖大佬的T113原理图了 -
@yuzukitsuru 大神,这个nor 包解压缩后还需要修改什么配置吗,我解压缩编译烧录都没啥问题,就是启动串口没啥动静,adb也没有!
@yyb390931229 是这块板子吗
@yuzukitsuru 用了大神的V1.1 做了板子 给的补丁是V1.0的, 调试口改了,我改过来了,UBOOT启动, 文件系统还起不来
@whycan 感谢大佬厚爱
全开源的板子,赞!
@whycan 晕哥,你推荐的这个5寸屏幕,lcd的设备树参数可以参考哪里的呢
@whycan 晕哥有没有R328-S2的SDK,有的话可以分享一下嘛,球球了
可以运行melis系统吗?
全开源的板子,赞!
大佬, 百度云失效了, 能否更新下, 多谢
