t507 4.9 linux xr829问题
sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 76.663494] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 76.678771] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 78.826310] [XRADIO] Remove SDIO card 1
[ 78.826350] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 78.841682] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 78.861433] [SBUS_ERR] sdio probe timeout!xr829 linux 4.9 t507 我的sdio probe timeout! 我发现我的xradio_probe没有加载运行 我的注册时候没有找到同名资源 我这个要怎么去注册呢
@yuhudnehao 报错sdio通讯超时,检查wl_regon是不是配置错了
@whycanservice
我跟到这个函数后在注册
这个函数根本没有执行 那要是wl_regon配置错了 也会出现这个现象吗 -
@whycanservice
按图说明配置的不知道对不对 -
@yuhudnehao 这个问题表示SDIO通讯失败,有这些可能:
- 检查各路电源电压是否正确
- 检测模组的各个reset是否有被正确拉高,wl_reg_on, bt_rst
- 检查32K时钟是否正常
- 检查SDIO各个IO是否有上拉电阻
- 检查SDIO是否进行了扫卡
- 更换芯片或者样机进行测试
@whycanservice 谢谢您的帮助 这个wifi已经搞定了 ,但是蓝牙功能没有调通,没有设备hci0出来 不知道为什么
