    npu yolo5部署
    26
    10226
      misay LV 4 最后由 编辑
      WhycanService 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        WhycanService LV 8 @misay 最后由 编辑
        @misay
        1. 输入是tensor,需要符合yolov5的input tensor格式
        2. vpm_run是一个npu运行器,输入nb模型与input tensor他会输出npu推理的数据,输出的也是tensor,图像文件需要进行前处理转换成yolov5支持的tensor输入进去,后处理则是解析输出tensor后进行nms输出推理的数据
        M 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          misay LV 4 @WhycanService 最后由 编辑
          WhycanService L 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            @misay 可以参考源码里的yolov3的demo
              @whycanservice 俺看了demo,SDK源码里面那个也没编译的过程展示捏,主要就是想要一个完整的非vpm_run的交叉编译到部署的完整教程😖
                @misay 编译使用的是tina框架的编译,不建议单独写makefile编译(主要是lib头文件引用很麻烦)
                可以仿照yolov3的文件夹复制到改名yolov5,然后menuconfig里勾选就行
                F L 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  fawen LV 5 @WhycanService 最后由 编辑
                  @whycanservice 我想问个问题,我在yolov3的demo的vnn_post_process.c文件增加了数据保存的功能,然后保存了数据,c86e802a-5530-450c-be78-20b0bc23ef8e-image.png
                  我想将上面程序输出的数据文件,放到--NPU 转换部署 YOLO V5 模型--这个的demo的程序中运行是否可行,
                  我这个流程是否正确
                    lingzhi12321 LV 5 @misay 最后由 编辑
                    @misay 你的Yolov5部署成功了吗?我在make menuconfig勾选yolov5之后编译,报错,原因是vnn_post_process.c这个文件引用了vsi_nn_pub.h这个头文件却没找到。这是什么文件,确实没有啊
                      misay LV 4 @lingzhi12321 最后由 编辑
                      @lingzhi12321 没有,同是病友了属于是,但这个文件的话在你安装的IDE里面有个include找得到
                        misay LV 4 @misay 最后由 编辑
                          @misay 看到了,谢谢!咱要不要加个微信交流下,我一个人弄,也是小白,太孤单了~
                            @lingzhi12321 在 npu yolo5部署 中说:
                            🐧1103955244
                            F 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                              fawen LV 5 @misay 最后由 编辑
                              @misay yolov5_opencv_new.zip
                                @misay opencv_yolov5.zip
                                  @misay jpeg-9d_install.zip
                                    lingzhi12321 LV 5 @WhycanService 最后由 编辑
                                    @whycanservice yolov5导出模板代码生成的vnn_pre_process.c文件引用了vsi_nn_pub.h头文件,编译不通过,需要在哪里把该.h文件的路径添加上吗?
                                      lhw_uestc LV 4 @lingzhi12321 最后由 编辑
                                      @lingzhi12321 这个模型部署成功了嘛?我之前也遇到了这个问题,还有一个问题就是yolov3生成的文件如何部署到板子上,官方没有给一个完整的教程很迷
                                        lingzhi12321 LV 5 @lhw_uestc 最后由 编辑
                                        @lhw_uestc 没有啊,上边有大佬上传了编译好的,但是我运行了下,缺libjpeg库,还没搞定
                                        F 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                          fawen LV 5 @lingzhi12321 最后由 编辑
                                          @lingzhi12321 jpeg-9d_install.zip你说的这个库在这里面有的
                                            lingzhi12321 LV 5 @fawen 最后由 编辑
                                            @fawen 我看到了,但是复制到/usr对应目录下还是显示没有这个库,不知道怎么解决了。能提点一下吗?多谢了~
                                              我记得是lib目录,然后要把里面libjpeg.so.9.4.0复制过去,改名libjpeg.so
                                                @fawen 是libjpeg.so.9.4.0改成libjpeg.so.9。跑通了!好激动!太感谢~~
                                                  @fawen 大神再问一下,我自己编译yolov5导出的模板代码的时候,有个头文件在其它路径,总编译不过去,您是怎么编译过去的?自己改程序吗?
                                                  F 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                                    @lingzhi12321 不用那个我上面有分享源码,用的yolov3的那个和教程里的yolov5后处理改过来的。
                                                      @lingzhi12321 自己弄的话还要交叉编译opencv
                                                      • doniyor_khalilov99
                                                        doniyor_khalilov LV 5 最后由 编辑
                                                        @lingzhi12321 doniyor_khalilov this is my wechat_ID contact me, about v853 dev board
