网友寄来了两片自制的D1板子,无法进入FEL模式,各位大佬进来把把脉
网友寄来了两片自制的D1板子,无法进入FEL模式,各位大佬进来把把脉 (问题已解决)
DCDC电压正常, 晶振两端电压0, 初步判断未起振,所以这个简易USB电流表显示0mA。
四组 DC-DC 电压正常
LDO OUT 1.8V输出正常
24Mhz 晶振输入输出脚均无电压,初步确定未起振。
32K 一端 0.72v,一端0.8v,应该起振。 -
根据大佬建议,拆24Mhz晶振谐振电容,仍然未起振。
检查晶振封装,正常。
哪吒开发板,进入FEL模式 109mA,这个不起振的板子 48mA
大佬说这里太细了,焊锡补刀,仍然是48mA 纹丝不动。
所以这个简易USB电流表显示0mA。
这个渣工具我也有一个,100多mA以上才有显示。
有没有板子图啊,想自己也做个玩玩
@mahoshojohcg
等我们搞定这个问题,征得作者同意的情况下可以释放文件,感谢关注。 -
板子不能启动的原因总结如下。由于复位引脚引出线过长,且无上下拉,悬空态,无包地处理,于板空间接收了电磁干扰导致系统上电处于无稳态复位,此种状态下时钟脚没有激励电源,故晶振不起振。
D1哪吒原理图上确实没有关于复位引脚的原理图。
但在d1s 原理图中有RESET引脚应用图,上面有标注RESET确实很重要。
被哪吒那个原理图误导了
以上转述本站大佬 @lovexulu
@whycan阴沟里翻船啊,最基本的也能翻船啊,硬件无儿戏
作者按上述方法已经搞定。
@whycan 你是不是没有给他普及美式民主
