坐等芒果派即将推出基于D1s代号麻雀MangoPi-MQ1 的 RISC-V Linux小板
MPi-MQ1(麻雀)是针对全志D1s设计的小型RISCV-Linux原型板,
一体化设计,高颜值,炒鸡迷你, 资源:主控D1s(内置64MB运存版本)
USB-OTG Type-C形式(fel方式刷机、接U盘、键盘、摄像头、usb网卡等)
USB-HOST Type-C形式(接U盘、键盘、摄像头、usb网卡等)
22Pin扩展排针 x2(全Pin引出)
Nand/Nor FLASH
TF卡槽
板载基于AP6212/RTL8723的WiFi/BT
15P通用树莓派DSI FPC排座
40P通用RGB FPC排座(内含4线电阻触摸接口)
6P通用电容触摸FPC排座
板载MIC*1
24Pin DVP接口(only R2 R3)
BOOT按键、复位按键
4x4m迷你尺寸,4个固定装配脚 -
能接之前你们搞的那个MIPI屏吗?
@jordonwu 在 坐等芒果派即将推出基于D1s代号麻雀MangoPi-MQ1 的 RISC-V Linux小板 中说:
能接之前你们搞的那个MIPI屏吗?
软件上可以支持,但是D1s引脚少很多,硬件上得看芒果大佬想具体怎么设计
下周更新
看看大佬更新了啥
坐等上架!买买买!
正在测试(刚进入fel模式 )
等测完后开源SCH和PCB源文件(KICAD5.99)和量产
@mangogeek 我就要买刚进
fel模式的板子 -
@mangogeek 屏蔽盒子是sd卡吗,看着不对劲啊
@molin2050 树莓4背面同款tf卡槽。
@mangogeek 接的是树莓派的那个DSI屏?
@jordonwu 对,正面DSI是树莓派线序;背面RGB屏接口则是通用40Pin
@mangogeek
另外那个FPC座是 DVP Camera吗? -
@whycan 背面下方的24Pin FPC是DVP接口,电路上默认兼容性和R3一致。也就是直插ov5640,2640这些。
@mangogeek 什么时候出售,我好提前预支压岁钱
@mangogeek 毕竟同时要预支几个人得压岁钱不是个小工程
@mangogeek 有考虑将这个板子直接固定在树莓派那个屏上的方法吗?位置不一定能对的上(屏上的固定孔位置应该比你这个板子大)
@jordonwu 按照当前的设计,直接背靠背安装到屏后边就行。
螺丝孔位置最好还是单独画个小板子桥接下 -
啥时候开售,下个月吃土也要买一块吃灰。
@whycan 这两天在猛劲的调试,完事第一时间送到你桌子上
别嫌我焊的丑就行
@mangogeek
安静坐等楼主精品D1s开发板 -
我也想搞一块来学习,坐等
日子近了,给大家分享个PCB渲染图,期待一下 -
update PCB渲染图,kicad画的 -
过几天放出链接,价格已出:不是99刀,也不是99块,而是9.9刀!!!
12月初上架。
SDK目前用的从D1修改过来的Tina Linux,针对D1s做了fix,基本已调完,上架后放到github上。全开源,不玩套路。
麻雀虽小,五脏俱全,欢迎转发~
@mangogeek 这个支持QT吗
@liting5045 支持的。
真的9.9刀 ?
@tigger 基础版:9.9刀
带WiFi版:11.9刀
童叟无欺,真的真的真的 -
支持 mark ,去看了 没有wifi版本了
