    【FAQ】全志R329如何在DragonSN烧写mac地址?
    r329 r328 faq 网络 技术支持
      问题背景
      硬件:R528+ Wi-Fi模组(XR829)
      软件:Tina3.0及以上
      说明:该FAQ旨在介绍DragonSN烧写mac地址的过程。
      问题简述
      如何从私有分区获取mac地址?
      问题分析
      从私有分区获取mac地址,需要利用到DragonSN工具烧写mac地址到私有分区,然后借助uboot以comdline的形式传递到内核,内核addr_mgt驱动解析。
      这里简要描述一下上述过程:
      1.lichee/brandy-2.0/u-boot-2018/board/sunxi/sunxi_bootargs.c
      +int update_user_data_ali(void)
      +       int data_len;
      +       int ret;
      +       char output[SST_WIFI_MAC_ADDR_LEN+1];
      +       char *sst_info = NULL;
      +       int sec_inited      = !sunxi_secure_storage_init();  //分区初始化
      +       memset(output, 0, SST_WIFI_MAC_ADDR_LEN+1);  //获取存放mac地址的地址空间并初始化
      +       if (sec_inited) {
      +               sst_info = (char *)malloc(SST_INFO_KEY_VALUE_ACTUAL_LEN);  //分配存放mac地址的空间并赋值给sst_info结构体
      +               if (get_boot_work_mode() != WORK_MODE_BOOT) {
      +                       return 0;
      +               ret = sunxi_secure_object_read(SST_INFO_KEY_NAME, sst_info, SST_INFO_KEY_VALUE_ACTUAL_LEN, &data_len); //从flash secure storage读出
      +               if (ret)
      +                       pr_msg("=========%s->%d sunxi_secure_object_read failed==============\n", __func__, __LINE__);
      +               memcpy(output, sst_info + SST_WIFI_MAC_ADDR_OFFSET, SST_WIFI_MAC_ADDR_LEN);
      +               env_set("wifi_mac", output);
      +               pr_msg("=========%s->%d fly  test wifi_mac:%s==============\n", __func__, __LINE__, output);
      +       }else{
      +               pr_msg("=========%s->%d sunxi_secure_storage_init failed==============\n", __func__, __LINE__);
      +       free(sst_info);
      +       return 0;
      通过sunxi_secure_object_read()接口根据偏移量读取分区中已经烧好的mac地址,赋值给wifi_mac。在通过env_set()接口将获取到的mac地址传递到env。
      2.device/config/chips/r818/configs/ailabs_dictpen/linux/env.cfg
      27 #set kernel cmdline if boot.img or recovery.img has no cmdline we will use this
      28 setargs_nand=setenv bootargs console=${console}...mac_addr=${mac} wifi_mac=${wifi_mac} bt_mac=${bt_mac}
      29 setargs_mmc=setenv bootargs console=${console}...mac_addr=${mac} wifi_mac=${wifi_mac} bt_mac=${bt_mac}
      内核读取env.cfg时再把wifi_mac取出来,通过addr-mgt驱动获取。
      3.lichee/linux-4.9/drivers/misc/sunxi-addr-mgt/sunxi-addr-mgt.c
      83 int get_wifi_custom_mac_address(char *addr_str)
       84 {
       85         if (IS_TYPE_INVALID(info.type_cur_wifi) ||
       86                 addr_parse(info.addr_wifi, 1))
       87                 return -1;
       88
       89         strcpy(addr_str, info.addr_wifi);  //直接拷贝info结构体的mac地址属性,最原始的就是uboot阶段的sst_info
       90         return info.type_cur_wifi;
       91 }
      4.xr829驱动获取lichee/linux-4.9/drivers/net/wireless/xr829/wlan/main.c
      478 extern int get_wifi_custom_mac_address(char *addr_str);
      479
      480 #define MAC_FROM_CHIPID
      481 static void xradio_get_mac_addrs(u8 *macaddr)
      482 {
      483         int ret = 0;
      484         char addr_str[20];
      485         SYS_BUG(!macaddr);
      486         /* Check mac addrs param, if exsist, use it first.*/
      487 #ifdef XRADIO_MACPARAM_HEX
      488         memcpy(macaddr, xradio_macaddr_param, ETH_ALEN);
      489 #else
      490         if (xradio_macaddr_param) {
      491                 ret = xradio_macaddr_char2val(macaddr, xradio_macaddr_param);
      492         }
      493 #endif
      494         if (ret < 0 || !MACADDR_VAILID(macaddr)) {
      495                 ret = get_wifi_custom_mac_address(addr_str);  //直接调用addr_mgt驱动的接口,即从分区读的方式获取mac地址。
      496                 if (ret != -1) {
      497                         sscanf(addr_str, "%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx:%02hhx",
      498                                                 &macaddr[0], &macaddr[1], &macaddr[2],
      499                                                 &macaddr[3], &macaddr[4], &macaddr[5]);
      500                 }
      501         }
      502
      503         /* Use random value to set mac addr for the first time,
      504          * and save it in  wifi config file. TODO: read from product ID*/
      505         if (ret < 0 || !MACADDR_VAILID(macaddr)) {
      506 #ifdef XRADIO_MACPARAM_HEX
      507                 ret = access_file(WIFI_CONF_PATH, macaddr, ETH_ALEN, 1);  //自定义mac地址写入文件后,从文件获取mac地址
      508 #else
      509                 char  c_mac[XRADIO_MAC_CHARLEN+2] = {0};
      510                 ret = access_file(WIFI_CONF_PATH, c_mac, XRADIO_MAC_CHARLEN, 1);
      511                 if (ret >= 0) {
      512                         ret = xradio_macaddr_char2val(macaddr, c_mac);
      513                 }
      514 #endif
      515
      516                 if (ret < 0 || !MACADDR_VAILID(macaddr)) {
      517 #if defined(MAC_FROM_CHIPID)
      518                         u32 databuf[4] = {0};
      519
      520                         sunxi_get_soc_chipid((u8 *)databuf); //获取chipid后定制mac地址的方式
      521                         macaddr[0] = (((databuf[1] >> 28) & 0x0f) | ((databuf[2] & 0x0f) << 4)) & 0xff;
      522                         macaddr[1] = (databuf[2] >> 4)  & 0xff;
      523                         macaddr[2] = (databuf[2] >> 12) & 0xff;
      524                         macaddr[3] = (databuf[3] >> 6)  & 0xff;
      525                         macaddr[4] = (databuf[3] >> 16) & 0xff;
      526                         macaddr[5] = (databuf[3] >> 26) & 0xff;
      527 #else
      528                         get_random_bytes(macaddr, 6);  //随机生成mac地址的方式
      529 #endif
      530                         macaddr[0] &= 0xFC;
      531 #ifdef XRADIO_MACPARAM_HEX
      532                         ret = access_file(WIFI_CONF_PATH, macaddr, ETH_ALEN, 0);
      533 #else
      534                         ret = xradio_macaddr_val2char(c_mac, macaddr);
      535                         ret = access_file(WIFI_CONF_PATH, c_mac, ret, 0);
      536 #endif
      537                         if (ret < 0)
      538                                 xradio_dbg(XRADIO_DBG_ERROR, "Access_file failed, path:%s!\n",
      539                                            WIFI_CONF_PATH);
      540                         if (!MACADDR_VAILID(macaddr)) {
      541                                 xradio_dbg(XRADIO_DBG_WARN, "Use default Mac addr!\n"); //驱动默认可以写死一个mac地址。
      542                                 macaddr[0] = 0xDC;
      543                                 macaddr[1] = 0x44;
      544                                 macaddr[2] = 0x6D;
      545                         } else {
      546                                 xradio_dbg(XRADIO_DBG_NIY, "Use random Mac addr!\n");
      547                         }
      548                 } else {
      549                         xradio_dbg(XRADIO_DBG_NIY, "Use Mac addr in file!\n");
      550                 }
      551         }
      552         xradio_dbg(XRADIO_DBG_NIY, "MACADDR=%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n",
      553                    macaddr[0], macaddr[1], macaddr[2],
      554                    macaddr[3], macaddr[4], macaddr[5]);
      555 }
      解决方法
      1.工作获取
      从全志一号通入口获取
      https://one.allwinnertech.com/#/devtool?menuID=37
      a8203b64ba8e4e7aa280601c97a2e095.jfif
      2.烧写流程
      前提条件:软件支持从private分区获取mac地址。
      2.1配置添加类型
      464f186fa856440b973c1ae85f141fe0.jfif
      2.2设置key类型
      7db4b3c81ae64de9b131a0e7605d14dd.jfif
      2.3开始烧写
      2efb03b1da4f40baac83c9a5f7fcb766.jfif
      2.4烧写成功
      0ad8ea85eb80430a9e8442ba373aaaf0.jfif
      3.确认操作
      可以直接通过系统起来后ifconfig命令查看mac地址是否与烧写的一致
      • Referenced by  q1215200171 q1215200171
        CSH547 LV 2 最后由 编辑
        @q1215200171 在 【FAQ】全志R329如何在DragonSN烧写mac地址? 中说:
        DragonSN
        DragonSN 找不到了QQ
