    T113的TinaLinux分配给/mnt/UDISK太大 如何加大给文件系统的根目录 也就是overlay
    3966
      ysc3650145 LV 4 最后由 编辑
      L 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        KoGu LV 5 @ysc3650145 最后由 编辑
        @ysc3650145 udisk是剩余内存大小自动全部分配的,你可以修改sys_partition.fex,把rootfs的改大,这样分配给udisk就变小了。
        Y 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
          ysc3650145 LV 4 @laizh950 最后由 编辑
          @laizh950 在 T113的TinaLinux分配给/mnt/UDISK太大 如何加大给文件系统的根目录 也就是overlay 中说:
          这样分配给udisk就变小了
          我有这样去测试 但是修改了没有作用 还是一样的
            我有分配 但是不起作用
              @ysc3650145 我选的是buildroot构建的文件系统,我修改这个路径下的文件才会生效 device/config/chips/t113_s4/configs/evb1_auto_nand/buildroot/sys_partition.fex,而修改这个路径下的文件是不生效的device/config/chips/t113_s4/configs/evb1_auto_nand/linux-5.4/sys_partition.fex,你看看是不是这个原因。
                fanhua LV 3 最后由 编辑
                修改一下openwrt的分区表
                位置在Tina5.0-V1.1-Old/openwrt/openwrt/target/linux/t113-方案名/base-files/etc/config
                config 'mount'
                        option  target          '/overlay'
                        option  device          '/dev/by-name/UDISK'
                        option  options         'rw,async'
                        option  enabled         '1'
                  ysc3650145 LV 4 @fanhua 最后由 编辑
                  @fanhua 在 T113的TinaLinux分配给/mnt/UDISK太大 如何加大给文件系统的根目录 也就是overlay 中说:
                  修改一下openwrt的分区表
                  config 'mount'
                          option  enabled         '1'
                  我的是t113-bingpi_m2好像就没有这目录啊
