T113-S3 uart4 选PD7, PD8引脚只能发送不能接收问题
请教大佬, uart4选用PD7, PD8的时候只能发送不能接收, 我换回PE4, PE5就可以正常收发了.
uart4_pins_a: uart4_pins@0 { //pins = "PE4", "PE5"; // 正常收发 pins = "PD7", "PD8"; // 只能发送不能接收 function = "uart4"; drive-strength = <10>; bias-pull-up; }; uart4_pins_b: uart4_pins@1 { //pins = "PE4", "PE5"; pins = "PD7", "PD8"; function = "gpio_in"; };有没有可能是PD7, 8用作LVDS的原因, 但是LVDS部分的配置都注释掉了, 是否有什么遗漏了.
有没有大佬遇到过这个问题, 谢谢.
设备树如附件
board.dts
sun8iw20p1.dtsi -
Moved from MR Series by
xiaowenge
楼主问题解决了吗,我也遇到这个问题,测量了PD8引脚电压发现只有1.5V,正常是3.3V,导致数据接收不到。不知道是不是芯片缺陷?
@luqq168 检查UBOOT
@whycanservice2 能说具体点吗,如何检查uboot呢?
@bestikun 遇到一样的问题了,最后咋样了?
