    解决WIN11下 全志USB驱动感叹号问题办法
    12
    1257
      ALE LV 5 最后由 编辑
      解决WIN11下 全志USB驱动感叹号问题办法,把设备安全性的内核隔离功能关闭
      接下来重启电脑就可正常识别usb了
      S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
        Stoneman LV 2 @MicroMa 最后由 编辑
        @microma 我的关掉了还是有感叹号怎么办啊?
        O 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • O
          oohzyh LV 2 @Stoneman 最后由 编辑
          @stoneman
          有解决方式吗? win11 太难受了
          • O
            oohzyh LV 2 @oohzyh 最后由 编辑
            @oohzyh 解决了
            1、如果是win11 关掉保护; 是可以正常显示驱动的
            这里就要检查 typec连接电脑,我是 typec接口虚焊; 从新焊接下就可
              gxl3999 LV 2 最后由 编辑
              我刚开始也遇到这个问题,直接安装驱动会有这个提示。我就把驱动卸载了。在设备管理器上面点击添加驱动,选择驱动目录。等板子连上电脑上时它自己就好了,没有感叹号。
              • Whirity404
                Whirity404 LV 2 最后由 编辑
                Windows10没开内存完整性,禁用了驱动强制签名,也还是显示感叹号,属性显示无法启动设备,怎么弄?
                  bluescola LV 3 最后由 编辑
                  Win11 安装全志USB驱动及代码10错误解决方法
                  一.问题叙述
                  我的板子在同事的电脑上烧录镜像和公司电脑安装驱动都很正常但是在自己的电脑上安装驱动总是打不上,有时候会报代码10
                  这个错误,有时候会报带代码39
                  我的失败的操作步骤是
                  直接以管理员身份运行这个exe安装驱动
                  然后在这个有感叹号的设备中 "更新驱动程序" "浏览我的电脑以查找驱动程序" "让我从计算机上的可用驱动程序列表中选取" "从磁盘安装" ""浏览" 之后为其选择驱动文件夹下的inf文件 ,之后一路 "确定" "下一步"
                  (接下一篇:尝试过的方法)
                    (接上一篇)
                    我尝试过
                    1.之前的帖子说的关闭内存完整性
                    1. AI KIMI说的关闭驱动强制签名
                    1. AI 说的不可靠的 windows11 23H2版本回退
                    4.为了控制变量我还重装系统到windows11家庭中文版(公司电脑是这个版本安装成功)
                    5.尝试了捕获安装驱动的事件,但是太多了我没耐心于是放弃
                    6.用命令行打驱动 ,但是显示成功
                    C:\Users\22493>sc create usbtest type= kernel binPath= C:\Windows\System32\drivers\usbdrv_AMD64.sys
                    [SC] CreateService 成功
                    C:\Users\22493>sc start usbtest
                    SERVICE_NAME: usbtest
                            TYPE               : 1  KERNEL_DRIVER
                            STATE              : 4  RUNNING
                                                    (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
                            WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
                            SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
                            CHECKPOINT         : 0x0
                            WAIT_HINT          : 0x0
                            PID                : 0
                            FLAGS              :
                    但是之后选择inf都失败了,出现问题最多的是代码10
                    尝试了一周多,最后在今天打完游戏的凌晨尝试成功
                    (接下一篇:灵感来源与解决方案)
                      (接上一篇)
                      二.灵感来源
                      AI kimi说的这个步骤启发了我是否是我的安装驱动的方式有问题呢
                      三.成功的操作步骤
                      1.打开 "设备管理器" 点击上方的 "查看" 选择 "显示隐藏的设备" (能直接找到设备也行)
                      2.卸载当前失败的设备与驱动
                      3.重启板子使板子重新被识别为 "未知设备"
                      4.打上全志USB驱动
                      • 右键未知设备选择 "更新驱动程序"
                      (接下一篇:详细安装步骤)
                        (接上一篇)
                        继续第4步:打上全志USB驱动
                        • 选择 "浏览我的电脑以查找驱动程序"
                        • 选择 "让我从计算机上的可用驱动程序列表中选取"
                        • 【关键步骤】 在选择设备类型中选择 "通用串行总线控制器"
                        • 选择 "从磁盘安装"
                        • 选择 "浏览"
                        (接下一篇:最后步骤与成功)
                          (接上一篇)
                          继续第4步:打上全志USB驱动(最后几步)
                          • 根据自己的驱动包的路径选择inf文件
                            我的是 "D:\PhoeniSuit\AllwinnertechPhoeniSuitRelease20230905.zip(1)\PhoenixSuit_Windows_2.0.0\Drivers\AW_Driver\usbdrv.inf"
                          • 点击 "确定"
                          • 点击 "下一步"
                          然后驱动就安装成功了
                          总结
                          核心关键点:
                          1. 卸载失败的驱动并重启板子
                          2. 最关键:在"选择设备类型"时选择 "通用串行总线控制器"(而不是直接从磁盘安装)
                          3. 然后才是从磁盘安装并选择inf文件
                          希望对你有帮助,如果大家知道失败的深层原因可以补充,欢迎讨论
                          (全文完)
                            在实际使用中还发现:
                            当使用USB隔离器的时候,电压不足也会导致设备出现感叹号,出现感叹号的时机为
                            1. 开发板进入FEL模式 - USB Device(VID_1f3a_PID_efe8) 正常识别,无感叹号
                            2. PhoenixSuit开始烧录
                            3. 下载fes2后,设备重新枚举(从FEL模式切换到FES烧录模式)
                            4. 此时设备管理器中出现感叹号,代码10错误
                            5. 软件PhoenixSuit调试页面显示:Wait for fes device timeout
                            6. 烧录卡在0%失败
                            要解决也很简单,将隔离器去掉保证电压充足就可
