    点usb驱动安装没有反应
    6
    26
    18152
      dj LV 4 最后由 编辑
      PhoenixSuit一直显示未检测设备,安装usb驱动的时候就亮了一下命令框就没了e3e102d0c7fd2fd53524e9b7099a755.png 36b57412cbf95ef3e9ce9033c457bde.png
      • BedRock
        BedRock LV 6 最后由 编辑
        1. 打开cmd 运行一下 install.bat看看是否能安装。
        2. 进入设备管理器查看是否由 Tina ADB 或者未知设备。
          dj LV 4 @BedRock 最后由 编辑
          BedRock 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • BedRock
            BedRock LV 6 @dengjijiang 最后由 编辑
            @dengjijiang 驱动没有安装成功,右键点击,属性,卸载驱动,然后重新安装
              @bedrock 还是跟之前一样的检测不了
              • BedRock
                @dengjijiang 在 点usb驱动安装没有反应 中说:
                卸载了驱动 重新安装也不可以吗 安装的过程尝试使用 管理员权限安装
                  @bedrock 用管理员权限也没用
                  • BedRock
                    @dengjijiang 你使用上面的install.bat 脚本尝试过吗 ,有没有驱动路径弹出
                    D 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                          @bedrock 我试了3台电脑,它们驱动都报错
                          • BedRock
                            @dengjijiang 如果这样,那我觉得应该是你的电脑 禁用了相关的驱动
                            电脑是 个人电脑吗,你串口驱动安装是正常的吗?
                            D 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                              @bedrock 不是个人的,那我先去看一下电脑禁用了什么驱动没有。
                                @bedrock 我对着网上改驱动权限,但是还是不行。串口驱动安装是正常的。
                                • BedRock
                                  @dengjijiang 串口驱动应该是默认安装的哈,全志的驱动是设备检测烧录及ADB的驱动哈
                                    @bedrock 串口驱动我从官方文档又下载了一份
                                      BedRock 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                      • BedRock
                                        @dengjijiang 没事的,你可以试试 adb shell 看看能不能进shell
                                        • BedRock
                                          @dengjijiang 得先看看 设备管理器里有没有 Tina ADB 这个设备才可以哈 这个没有 其他都是徒劳🤥 🤥
                                            @bedrock 是不是这个450117273128f8c3e50d4114cfcd65f.png 我运行shell2a0279167a1b53cca758107cb5c9dc7.png
                                            tigger 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                            • tigger
                                              tigger LV 7 @dengjijiang 最后由 编辑
                                              鼠标放到黄色叹号那里,看系统提示是啥警告?
                                                dj LV 4 @tigger 最后由 编辑
                                                  @tigger 解决了,是我没有拔sd卡。
                                                  G Q 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                                    guuoz LV 1 @dengjijiang 最后由 编辑
                                                    @dengjijiang 你好,电脑端的sd卡?
                                                      q87552 LV 2 @dengjijiang 最后由 编辑
                                                      @dengjijiang 您好,请问您怎么解决的,3年后我也遇到了这个问题,一直黄色感叹号
                                                        Andy666 LV 3 @q87552 最后由 编辑
                                                        @q87552 也遇到同样的问题,更新驱动后也还是一样。后面发现是线和电脑USB口的问题,换了条线、插其他USB口就好了。65102452-d565-474a-bd15-5b42552a2a8d-image.png
