    开源点屏神器T113-S4的验证板带MIPI/LVDS/RGB三个液晶插座,并8种AMOLED全反射屏/24P墨水屏板
    13
    11865
      HQEmbed LV 6 最后由 编辑
      用T113-S3/S4设计的一个依照树莓派外形的验证板,主要有千兆RJ45/双频wifi6/BT5.4, 再主要是外接各种RGB/LVDS/MIPI液晶屏。它可接标准的6.86/7.84/10.26/11.26/10.88 MIPI液晶屏,也设计了MIPI 6.9寸280x1424/8.8寸480x1920长条屏的转接板还有8寸10.1寸800x1280的转接板,这些MIPI屏都已经验证也有案子在用。为些把VGL/VGH/AVDD/VCOM整了上去。具体看如下照片。是用的6层板来设计的,若有朋友感兴趣需要空PCB还有几个空板子我会上架淘宝1元空PCB链接。
      T113-S4可以跑debian12 lxde,只是应用一开内存就没啥了,不过小智也能跑, 片子功能是多,足够折腾的。 原理图PCB是Kicad格式,我会放github, 源码使用Tina5.0 V1.2的 linux 5.4 evb1_auto, 因为有其它板子使用了ledc irda功能,后面我放图片。
      替代文字
      替代文字
      下面是在tina 5.0 v1.2验证过的mipi屏固件,有些屏种类还多如7.84方案
      替代文字
      下面是以前验证的一些lvds屏固件
      替代文字
      替代文字
      替代文字
      替代文字
      替代文字
      替代文字
      替代文字
      把T113-S4的扩展板搞了个集合,有5" 960x544 amoled/5.5" 720x1280 amoled, 5寸800x480半反半透屏, 5.5寸720x1280全反射屏,5寸552x960 spi墨水屏及其它通用的一些,如40P SPI+RGB666, 40P 4.3" 5"的RGB888,MIPI通用30P 31P。
      替代文字
      替代文字
      另外一个T113+FPGA的板子
      替代文字
      替代文字
      替代文字
      替代文字
      替代文字
      替代文字
      替代文字
      替代文字
      替代文字
      替代文字
      替代文字
      另外一个树莓派兼容的加了4G模块和AIC8800D80的T113板
      替代文字
      替代文字
      替代文字
      替代文字
      嗯,验证了一些FPGA,也发上来,JTAG用的4232下高云的FPGA可同时2路,另外2个口做了UART口。
      选了3个国产的FPGA和xc6slx,都是有些有意思的小片子
      SA5Z-30-D1智多晶的,28nm工艺,30K LE LUT6,乘法器Fmax=500 MHz,内置128Mbit DDR2 Fmax=400MHz,还有一个Cortex-M3 Fmax=250MHz
      GW5AR高云的,22nm,23K LUT4,带MIPI D-PHY RX/TX 硬核,内置64Mbits 8bit PSRAM 频率667MHz
      GW2AR高云的,55nm,20K LUT4,GPIO 支持 MIPI D-PHY RX/TX,内置64Mbits 32bits SDRAM 频率166MHz
      替代文字
      L 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
        HQEmbed LV 6 最后由 编辑
        昨天把5" 800x480的半透半反屏点了, 5.5" 720x1280 MIPI 全反屏也点起来了,不开背光是要省电很多。
        替代文字
        替代文字
        替代文字
        5.5" 720x1280的全反射屏不带前光
        替代文字
        替代文字
        1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 5
        • wjwrab0223
          Javen LV 3 最后由 编辑
          点屏大师,期待分享👍
            Dont_Guess LV 3 最后由 编辑
            学习一下大佬的东西
              HQEmbed LV 6 最后由 编辑
              还有一些屏要验证,等后面花时间整理下资料放上来
              继续发今天验证的,OLED好了一个, E555HBM2 720x1280这个5.55“ AMOLED, 现在对比度是设定的50%才,但全白的功耗还是很大的,转接板是用的3.3V,如果100%的对比度会把3.3V拉低。屏的功耗记录了下。
              另外一个oled也好了,PSV1000的屏幕AMS495QA01 960x544, 对比设置的最高,这屏的确省电,只需要ELVDD ELVSS两路电压,和E555HBM2电压值都一样,使用同一颗SGM8351A电源芯片驱动。
              这个屏不在白色背景下播放视频电流还行
              heidar42li 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
                laocai LV 6 最后由 编辑
                楼主绝对的大拿!你的11.88寸带触摸长条屏能提供生产厂家吗?它看起来很适合我要开发的一款产品。
                H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  lztmfx LV 5 @HQEmbed 最后由 编辑
                  @hqembed 大佬的六屏异显怎么做的,看着好厉害的样子,都是RGB接口吗?RK3506不支持这么多屏,用FPGA点的?
                  • dudu152
                    dudu152 LV 3 最后由 编辑
                    太牛了,一个板子能兼容这么多屏
                      HQEmbed LV 6 @laocai 最后由 编辑
                      @laocai 11.88 淘宝即可,1688上面的厂家都基本在xb上有店。
                      1688上这家屏和触摸,https://detail.1688.com/offer/772484578274.html?spm=a26352.13672862.offerlist.4.4ae11e62VaP14E&offerId=772484578274&sortType=&pageId=&abBizDataType=cbuOffer&trace_log=normal&uuid=7e8a9365632f46e28d27c215775661aa&skuId=-1&forcePC=1780630132979
                        HQEmbed LV 6 @lztmfx 最后由 编辑
                        @lztmfx 是的要用fpga来搞,lvds进, 6lvds出,分割下即可
                          HQEmbed LV 6 @dudu152 最后由 编辑
                          @dudu152 主控本身就是点屏神器,本身 RGB/QSPI/RGB/MIPI/LVDS都有。
                            xiaopohai LV 2 最后由 编辑
                            突然发现这个好像比单片机有意思,家里有个固件出问题的行车记录仪,全面屏的,改天试试能不能点亮。
                            • heidar42li
                              Tazikcompany LV 3 @HQEmbed 最后由 编辑
                              @hqembed It is fantastic
