    飞凌 OK153-S 开发板试用:接口获取 USB 摄像头的 YUYV 格式图像数据
      imxiangzi0608 LV 2 最后由 编辑
      使用飞凌 OK153-S 开发板 外接一个 usb摄像头,获取摄像头的YUYV数据
      插上USB接口,对应的节点,/dev/video1
      代码如下(v4l2_yuyv_capture.c):
      #include <stdlib.h>
      #include <string.h>
      #include <fcntl.h>
      #include <unistd.h>
      #include <errno.h>
      #include <sys/mman.h>
      #include <sys/ioctl.h>
      #include <linux/videodev2.h>
      // 配置参数(可根据摄像头支持情况修改)
      #define DEVICE_PATH "/dev/video1" // 摄像头设备节点
      #define WIDTH 640 // 图像宽度
      #define HEIGHT 480 // 图像高度
      #define BUFFER_COUNT 4 // 缓冲区数量(推荐2-4个)
      // 缓冲区结构体,保存映射后的地址和长度
      typedef struct {
      void *start;
      size_t length;
      } BufferInfo;
      BufferInfo *buffers = NULL; // 缓冲区数组
      // 错误处理辅助函数
      static void err_exit(const char *msg) {
      perror(msg);
      exit(EXIT_FAILURE);
      // 打开视频设备
      static int open_video_device(const char *dev_path) {
      int fd = open(dev_path, O_RDWR | O_NONBLOCK, 0); // O_NONBLOCK:非阻塞模式
      if (fd == -1) {
      err_exit("Failed to open video device");
      return fd;
      // 查询设备是否支持视频捕获和YUYV格式
      static void check_device_capability(int fd) {
      struct v4l2_capability cap;
      if (ioctl(fd, VIDIOC_QUERYCAP, &cap) == -1) {
      err_exit("Failed to query device capability");
      // 检查是否支持视频捕获(摄像头属于视频输入设备)
      if (!(cap.capabilities & V4L2_CAP_VIDEO_CAPTURE)) {
          fprintf(stderr, "Device does not support video capture\n");
          exit(EXIT_FAILURE);
      // 检查是否支持内存映射方式(高效获取帧数据)
      if (!(cap.capabilities & V4L2_CAP_STREAMING)) {
          fprintf(stderr, "Device does not support streaming I/O\n");
          exit(EXIT_FAILURE);
      // 设置视频格式为YUYV
      static void set_video_format(int fd) {
      struct v4l2_format fmt;
      memset(&fmt, 0, sizeof(fmt));
      fmt.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
      fmt.fmt.pix.width = WIDTH;
      fmt.fmt.pix.height = HEIGHT;
      fmt.fmt.pix.pixelformat = V4L2_PIX_FMT_YUYV; // 设置为YUYV格式
      fmt.fmt.pix.field = V4L2_FIELD_NONE; // 无场(逐行扫描)
      if (ioctl(fd, VIDIOC_S_FMT, &fmt) == -1) {
          err_exit("Failed to set video format");
      // 验证实际设置的格式(摄像头可能会调整分辨率)
      if (fmt.fmt.pix.width != WIDTH || fmt.fmt.pix.height != HEIGHT) {
          printf("Warning: Device adjusted resolution to %dx%d\n",
                 fmt.fmt.pix.width, fmt.fmt.pix.height);
      if (fmt.fmt.pix.pixelformat != V4L2_PIX_FMT_YUYV) {
          fprintf(stderr, "Device does not support YUYV format\n");
          exit(EXIT_FAILURE);
      // 请求并分配内核缓冲区
      static void request_buffers(int fd) {
      struct v4l2_requestbuffers req;
      memset(&req, 0, sizeof(req));
      req.count = BUFFER_COUNT;
      req.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
      req.memory = V4L2_MEMORY_MMAP; // 使用内存映射方式
      if (ioctl(fd, VIDIOC_REQBUFS, &req) == -1) {
          err_exit("Failed to request buffers");
      if (req.count != BUFFER_COUNT) {
          fprintf(stderr, "Device only allocated %d buffers (requested %d)\n",
                  req.count, BUFFER_COUNT);
          exit(EXIT_FAILURE);
      // 分配缓冲区数组内存
      buffers = (BufferInfo *)malloc(req.count * sizeof(BufferInfo));
      if (!buffers) {
          err_exit("Failed to allocate buffer info array");
      // 将内核缓冲区映射到用户空间
      static void mmap_buffers(int fd) {
      for (int i = 0; i < BUFFER_COUNT; i++) {
      struct v4l2_buffer buf;
      memset(&buf, 0, sizeof(buf));
      buf.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
      buf.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;
      buf.index = i;
          // 查询缓冲区信息
          if (ioctl(fd, VIDIOC_QUERYBUF, &buf) == -1) {
              err_exit("Failed to query buffer");
          // 内存映射
          buffers[i].length = buf.length;
          buffers[i].start = mmap(NULL, buf.length,
                                  PROT_READ | PROT_WRITE,  // 可读可写
                                  MAP_SHARED,              // 共享映射(内核/用户空间共享)
                                  fd, buf.m.offset);
          if (buffers[i].start == MAP_FAILED) {
              err_exit("Failed to mmap buffer");
          // 将缓冲区放入输入队列(准备捕获数据)
          if (ioctl(fd, VIDIOC_QBUF, &buf) == -1) {
              err_exit("Failed to queue buffer");
      // 启动视频流捕获
      static void start_stream(int fd) {
      enum v4l2_buf_type buf_type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
      if (ioctl(fd, VIDIOC_STREAMON, &buf_type) == -1) {
      err_exit("Failed to start stream");
      // 获取一帧YUYV格式数据并保存到文件
      static void capture_one_frame(int fd) {
      fd_set fds;
      struct timeval tv;
      int ret;
      // 等待缓冲区就绪(非阻塞模式下需要轮询或select)
      FD_ZERO(&fds);
      FD_SET(fd, &fds);
      tv.tv_sec = 5;  // 超时时间5秒
      tv.tv_usec = 0;
      ret = select(fd + 1, &fds, NULL, NULL, &tv);
      if (ret == -1) {
          err_exit("Failed to select");
      } else if (ret == 0) {
          fprintf(stderr, "Select timeout (no frame captured)\n");
          exit(EXIT_FAILURE);
      // 从输出队列取出就绪的缓冲区
      if (ioctl(fd, VIDIOC_DQBUF, &buf) == -1) {
          // 忽略临时的EAGAIN错误(缓冲区尚未就绪)
          if (errno != EAGAIN) {
              err_exit("Failed to dequeue buffer");
          return;
      // 验证帧数据大小(YUYV格式应为 宽×高×2)
      printf("Captured frame: index=%d, length=%zu, expected=%d\n",
             buf.index, buf.bytesused, WIDTH * HEIGHT * 2);
      // 将YUYV数据保存到文件(后缀可设为.yuv,方便后续工具查看)
      FILE *fp = fopen("capture_yuyv.yuv", "wb");
      if (!fp) {
          err_exit("Failed to open output file");
      fwrite(buffers[buf.index].start, 1, buf.bytesused, fp);
      fclose(fp);
      printf("YUYV frame saved to capture_yuyv.yuv\n");
      // 将缓冲区重新放入输入队列,继续捕获后续帧(如需连续捕获)
          err_exit("Failed to requeue buffer");
      // 停止视频流捕获
      static void stop_stream(int fd) {
      if (ioctl(fd, VIDIOC_STREAMOFF, &buf_type) == -1) {
      err_exit("Failed to stop stream");
      // 解除内存映射并释放资源
      static void cleanup_resources(int fd) {
      // 解除映射
      if (munmap(buffers[i].start, buffers[i].length) == -1) {
      err_exit("Failed to unmap buffer");
      // 释放缓冲区数组
      free(buffers);
      buffers = NULL;
      // 关闭设备
      close(fd);
      int main() {
      int fd = -1;
      // 执行完整捕获流程
      fd = open_video_device(DEVICE_PATH);
      check_device_capability(fd);
      set_video_format(fd);
      request_buffers(fd);
      mmap_buffers(fd);
      start_stream(fd);
      capture_one_frame(fd);
      stop_stream(fd);
      cleanup_resources(fd);
      return EXIT_SUCCESS;
      虚拟机中编译:/opt/arm-buildroot-linux-gnueabihf_sdk-buildroot/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc v4l2_yuyv_capture.c -o v4l2_yuyv_capture
      拷贝v4l2_yuyv_capture到OK153上运行
      然后用YUYV软件查看获取的yuyv数据帧
      这个摄像头镜头有点花,手头没有别的摄像头了,勉强可以使用,
      OK,搞定了
        kzzidd LV 2 最后由 编辑
        感谢楼主的分享,很有用
