    V851S使用docker编译报错和处理
      wellschan LV 4 最后由 编辑
      原始资料:
      https://gitee.com/GloomyGhost/Yuzukilizard
      Docker源:
      docker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/gloomyghost/yuzukilizard
      下载源之后:
      进入 文件夹:
      /root/tina-v853-docker/
      会见到这些文件夹:
      root@yuzukilizard2:~/tina-v853-docker# ls
      brandy build.sh out prebuilt
      build buildroot kernel openwrt platform tools
      别急,先安装个依赖:
      方法1:
      apt install liblzo2-2 squashfs-tools
      方法2:
      wget http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/l/lzo2/liblzo2-2_2.08-1.2_amd64.deb
      dpkg -i liblzo2-2*.deb
      然后准备开始编译:
      自动配置参数
      1 ./build.sh config
      All available platform:
      0. android
      1. linux (选这个)
      All available linux_dev:
      0. bsp (选这个)
      1. buildroot
      2. tinyos
      3. openwrt
      All available kern_ver:
      0. linux-4.9 (选这个)
      All available ic:
      0. v851s (选这个)
      1. v853
      All available board:
      0. lizard (选这个)
      All available flash:
      0. default (选这个)
      1. nor
      配置完成
      自动开始编译
      2 ./build.sh
      看到build ok,表示编译完成
      自动打包固件
      3 ./build.sh pack
      如果编译成功就会出现下图:
      如果出现报错:
      会出现下图
      意思是说:
      默认分区大小 小于实际固件的大小。
      这是一个SDK的bug,可能是因为默认的配置项增加了,但是分区大小没改过来,导致最终固件打包报错失败。
      解决办法:
      nano device/config/chips/v851s/configs/default/sys_partition.fex
      将 40320 替换为 40400或者更大的值。
      最后提一点点建议:
      希望Yuzuki大佬可以适配一个主线Uboot和内核呢。
      这板子设计的很好,硬件功能很全,不应该就这样被埋没了。
