    T113的SDK 是使用 uboot 的吗,没有看到setenv bootcmd
    4581
      QbasicJacky LV 2 最后由 编辑
      setenv bootcmd 'fatload mmc 0:1 0x41000000 zImage; fatload mmc 0:1 0x41800000 t113-myboard.dtb; bootz 0x41000000 - 0x41800000'
      • PCaT113S4user
        PCaT113S4user LV 4 最后由 编辑
        这很可能取决于你使用的 SDK,但如果是 Tina Linux 版本,请查看目录 Tina-Linux/device/config/chips/t113/configs/xxxxx 中是否存在 env.cfg 文件,其中 xxxxx 是配置所针对的板的名称。
        此文件包含 Linux 内核的环境变量设置。在我的配置中,这些设置最终会分布在输出镜像的两个分区中。一个分区保存原始文件,另一个分区是冗余副本。
        Original English text:
        It most likely depends on the SDK you are using, but when it is the Tina Linux variant, see if there is a file env.cfg in a directory Tina-Linux/device/config/chips/t113/configs/xxxxx, where xxxxx is the name of the board the configuration is for.
        This file holds the environment settings for the Linux kernel. In my setup these settings end up in two partitions of the output image. One partition holds the original and the other one is a redundant copy.
        C 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
          cx_ghost LV 2 @PCaT113S4user 最后由 编辑
          @pcat113s4user Tina Linux含义是什么
          PCaT113S4user 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • PCaT113S4user
            PCaT113S4user LV 4 @cx_ghost 最后由 编辑
            @cx_ghost 在 T113的SDK 是使用 uboot 的吗,没有看到setenv bootcmd 中说:
            Tina Linux 是 Allwinner 开发的 Linux 版本名称。更多信息请参见 https://docs.aw-ol.com/d1/en/study/study_1tina/。
            我想应该也会有中文版,但我不是中国人,很遗憾需要翻译工具才能读写中文,所以我更喜欢英文版。:-)
            Tina Linux is the name of the Linux version Allwinner created. See https://docs.aw-ol.com/d1/en/study/study_1tina/ for more information.
            I guess there will also be a Chinese version, but I'm not Chinese and unfortunately need translation tools to read and write it, so I prefer the English version. 🙂
