    【FAQ】全志R329 XRADIO如何查看发射功率和频偏?
    r329 r818 faq 网络 技术支持
      问题背景
      硬件:R328+ Wi-Fi模组(XRADIO)
      软件:Tina3.0及以上
      说明:该FAQ旨在记录XRADIO驱动常见的调试Tips。与具体驱动相关,具有一般性。
      问题简述
      客户在做吞吐性能优化过程中问到:如何查看和修改xr829的发射功率和频偏?
      问题分析
      发射功率和频偏都是性能优化过程中比较重要的参数,不支持驱动直接修改。
      都是在firmware文件中设置的,都是经过大量测试才定的。所以一般不建议客户自己修改,以避免引起性能问题。
      解决方法
      可以通过sdd工具查看,如下:
      借用sdd工具导入firmware(package/firmware/linux-firmware/xr829/sdd_xr829_40M.bin)文件即可。
      注意:区分不同晶振的sdd文件不一样。
      562a989ce7b44ca6b279a7b8e195fd8a.jfif
      注:sdd工具获取
      可以从一号通获取:https://one.allwinnertech.com/#/devtool?menuID=37
      517d424271c24137be9369706abf9d79.jfif
      • Referenced by  q1215200171 q1215200171
