    D1 uart2 PD1&PD2引脚电平有脉冲,求解?
    5467
      dianjixz LV 4 最后由 编辑
      在使用 D1 的 uart2 功能时,在 PD1, PD2 引脚上有异常的脉冲信号.
      系统使用情况:
      已经在设备树中关闭了所有和 disp 有关的设备
      将 uart2 的引脚映射到 PD1 和 PD2 上
      刚开始发现 uart2 有异常数据,在逻辑分析仪上查看 PD1 & PD2上有异常的脉冲信号.
      尝试直接设置 GPIO 寄存器,但是没有用,异常信号还在.求解答.很着急,
      设备树设置:
      该节点完全注释了,相关的视频节点也都注释了!包括引脚也注释了.
      uart2 的引脚配置!
      ,这个信号在 disp 节点没有关闭时像是一个差分信号.暂时没什么解决的头绪.求大神指点!
        whycan晕哥 LV 9 最后由 whycan 编辑
        把 uart2 那两条腿的 cfg 寄存器用devmem显示出来,然后对照pdf手册,看看是什么复用。
        D 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          dianjixz LV 4 @whycan 最后由 编辑
          初始的复用关系是这个!
          出来的信号是这个样子!
          上面修改复用关系寄存器,是后面调试发现在其他模式下也会出现这个信号!
            Vogelweide LV 6 最后由 编辑
            请问这个问题解决了吗
              我之前用PD21,PD20,做I2C也发现有脉冲,引脚MUX了也不行。
                whycan晕哥 LV 9 @suitjune 最后由 编辑
                @suitjune
                检查 .sunxi.dts 这个最终生成的设备树文件。
