    【XR806开发板试用】将“米家蓝牙温湿度计2”的数据上传到阿里云
    • T
      topgear LV 2 最后由 编辑
      一、开发环境搭建
      1. 开发平台
      • Windows 10
      • WSL-Ubuntu-20.04
      2. 适配 OpenHarmony 的 xr806 SDK
      • 使用 repo + https 从 gitee 获取源码
      repo init -u https://gitee.com/openharmony-sig/manifest.git -b OpenHarmony_1.0.1_release --no-repo-verify -m devboard_xr806.xml
      repo sync -c
      repo forall -c 'git lfs pull'
      • OpenHarmony_1.0.1_release 分支里的 devboard_xr806.xml 中,跟 xr806 相关的部分仓库路径已经失效,所以需要从临时仓库获取xr806的代码
      # device/xradio
      cd device
      git clone https://gitee.com/moldy-potato-chips/devboard_device_allwinner_xr806 xradio
      # vendor/xradio
      cd vendor
      git clone https://gitee.com/moldy-potato-chips/devboard_vendor_allwinner_xr806 xradio
      3. 工具链、LLVM、hb以及其他必要的库和工具,参考鸿蒙的开发文档
      4. 遇到的问题:
      在 WSL 中编译时,遇到了 mkimage  程序无法执行的问题,原因是 mkimage 是 32-bit的程序,最终按照一篇文章的方法解决了该问题,文章链接如下:
      https://www.cnblogs.com/TatuCz/p/10330820.html
      二、实现思路
      1. 所需硬件或者服务
      • 米家蓝牙温湿度计2代
      • XR806开发板
      • 阿里云物联网平台
      2. 实现框图
      3. 程序实现流程
      三、代码实现
      1. 主程序以及头文件
      #include <stddef.h>
      #include <string.h>
      #include <errno.h>
      #include "ohos_init.h"
      #include "kernel/os/os.h"
      #include "mqtt_client.h"
      #include "net/wlan/wlan.h"
      #include "net/mqtt/MQTTClient-C/MQTTClient.h"
      #include <zephyr/types.h>
      #include <ble/sys/byteorder.h>
      #include <zephyr.h>
      #include <settings/settings.h>
      #include <bluetooth/bluetooth.h>
      #include <bluetooth/hci.h>
      #include <bluetooth/conn.h>
      #include <bluetooth/uuid.h>
      #include <bluetooth/gatt.h>
      void TempsensorBleMain(void)
          wifi_init();
          OS_Sleep(10);
          mqtt_thread_init();
          mqtt_init();
          ble_init();
      SYS_RUN(TempsensorBleMain);
      2. 连接 WLAN AP
      /* Wifi config */
      #define WIFI_SSID   "your_ssid"
      #define WIFI_PSK    "your_password"
      static void wifi_init(void)
          printf("Enable Wifi STA mode...\n");
          /* switch to sta mode */
          net_switch_mode(WLAN_MODE_STA);
          /* set ssid and password to wlan, use WPA2|WPA3 compatible mode to connect AP. */
          wlan_sta_set(WIFI_SSID, strlen(WIFI_SSID), WIFI_PSK);
          /* start scan and connect to ap automatically */
          wlan_sta_enable();
      3. 连接阿里云 MQTT 服务
      /* MQTT config */
      #define MQTT_HOST               "iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com"
      #define MQTT_PORT               "1883"
      #define MQTT_CLIENTID           "xxxxxxxx|securemode=2,signmethod=hmacsha256,timestamp=2524608000000|"
      #define MQTT_USERNAME           "xxxxxxxx"
      #define MQTT_PASSWORD           "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      #define MQTT_KEEPALIVE          30
      #define MQTT_SSL                0
      #define MQTT_CLEAN              0
      #define MQTT_SUBSCRIBE_TOPIC    "/xxxxxxxx/xr806_ble/user/get"
      #define MQTT_PUBLISH_TOPIC      "/sys/xxxxxxxx/xr806_ble/thing/event/property/post"
      #define MQTT_BUF_SIZE (1024)
      typedef enum {
          MQTT_CMD_CONNECT,
          MQTT_CMD_DISCONNECT,
          MQTT_CMD_SUBSCRIBE,
          MQTT_CMD_UNSUBSCRIBE,
          MQTT_CMD_PUBLISH,
          MQTT_CMD_EXIT
      } MQTT_CMD;
      struct mqtt_msg {
          MQTT_CMD type;
          void    *data;
          int      data_len;
      struct publish_info {
          int  qos;
          int  retain;
          char topic[128];
          char message[256];
      struct subscribe_info {
          int  qos;
          char topic[128];
      struct unsubscribe_info {
          char topic[128];
      struct cmd_mqtt_common {
          int   ssl;
          int   alive;
          int   clean;
          int   will_qos;
          int   will_retain;
          char *will_topic;
          char *will_message;
          char *username;
          char *password;
          char  port[8];
          char  host[128];
          char  client_id[128];
          char *sub_topic[MAX_MESSAGE_HANDLERS];
          OS_Thread_t thread;
          OS_Queue_t  queue;
      static struct cmd_mqtt_common cmd_mqtt;
      static void mqtt_msg_cb(MessageData *data)
          printf("[topic: %.*s] %.*s\n", data->topicName->lenstring.len,
                  data->topicName->lenstring.data, data->message->payloadlen,
                  (char *)data->message->payload);
      static int mqtt_cmd_connect_handler(Client *client, Network *network,
                                          void *data, int data_len)
          int ret;
          unsigned char *send_buf = NULL;
          unsigned char *recv_buf = NULL;
          MQTTPacket_connectData connectData = MQTTPacket_connectData_initializer;
          send_buf = malloc(MQTT_BUF_SIZE);
          if (send_buf == NULL) {
              printf("malloc fail.\n");
              return -1;
          recv_buf = malloc(MQTT_BUF_SIZE);
          if (recv_buf == NULL) {
              goto err;
          NewNetwork(network);
          MQTTClient(client, network, 6000, send_buf, MQTT_BUF_SIZE, recv_buf,
                     MQTT_BUF_SIZE);
          if (cmd_mqtt.ssl) {
              /* this test has no ca cert, no client cert, no client pk, no client pwd */
              ret = TLSConnectNetwork(network, cmd_mqtt.host, cmd_mqtt.port, NULL, 0,
                                      NULL, 0, NULL, 0, NULL, 0);
              if (ret != 0) {
                  printf("Return code from network ssl connect is -0x%04x\n", -ret);
                  goto err;
          } else {
              ret = ConnectNetwork(network, cmd_mqtt.host, atoi(cmd_mqtt.port));
              if (ret != 0) {
                  printf("Return code from network connect is %d\n", ret);
                  goto err;
          connectData.clientID.cstring  = cmd_mqtt.client_id;
          connectData.keepAliveInterval = cmd_mqtt.alive;
          connectData.cleansession      = cmd_mqtt.clean;
          connectData.MQTTVersion       = 4; //Version of MQTT 3.1.1
          if (cmd_mqtt.will_topic && cmd_mqtt.will_message) {
              connectData.willFlag               = 1;
              connectData.will.topicName.cstring = cmd_mqtt.will_topic;
              connectData.will.message.cstring   = cmd_mqtt.will_message;
              connectData.will.retained          = cmd_mqtt.will_retain;
              connectData.will.qos               = cmd_mqtt.will_qos;
          if (cmd_mqtt.username) {
              connectData.username.cstring = cmd_mqtt.username;
          if (cmd_mqtt.password) {
              connectData.password.cstring = cmd_mqtt.password;
          ret = MQTTConnect(client, &connectData);
          if (ret != 0) {
              printf("Return code from MQTT connect is %d\n", ret);
              network->disconnect(network);
              goto err;
          printf("MQTT connect success.\n");
      err:
          free(send_buf);
          free(recv_buf);
          return -1;
      static int mqtt_cmd_disconnect_handler(Client *client, Network *network,
          int i;
          int ret;
          ret = MQTTDisconnect(client);
          if (ret != 0) {
              printf("Return code from MQTT disconnect is %d\n", ret);
              return -1;
          free(client->buf);
          free(client->readbuf);
          for (i = 0; i < MAX_MESSAGE_HANDLERS; i++) {
              free(cmd_mqtt.sub_topic[i]);
              cmd_mqtt.sub_topic[i] = NULL;
          printf("MQTT disconnect success.\n");
      static int mqtt_cmd_subscribe_handler(Client *client, Network *network,
          int i;
          int ret;
          int topic_len;
          struct subscribe_info *info = data;
          topic_len = strlen(info->topic) + 1;
              if (cmd_mqtt.sub_topic[i] == NULL) {
                  cmd_mqtt.sub_topic[i] = malloc(topic_len);
                      return -1;
                  memcpy(cmd_mqtt.sub_topic[i], info->topic, topic_len);
                  break;
          if (i >= MAX_MESSAGE_HANDLERS) {
              printf("Subscribe topic limit %d\n", MAX_MESSAGE_HANDLERS);
              return -1;
          ret = MQTTSubscribe(client, cmd_mqtt.sub_topic[i], info->qos, mqtt_msg_cb);
          if (ret != 0) {
              printf("Return code from MQTT subscribe is %d\n", ret);
              return -1;
          printf("MQTT subscribe success.\n");
      static int mqtt_cmd_unsubscribe_handler(Client *client, Network *network,
          int i;
          int ret;
          struct unsubscribe_info *info = data;
          ret = MQTTUnsubscribe(client, info->topic);
          if (ret != 0) {
              printf("Return code from MQTT unsubscribe is %d\n", ret);
              return -1;
              if (cmd_mqtt.sub_topic[i] != NULL &&
                  !strncmp(cmd_mqtt.sub_topic[i], info->topic, strlen(info->topic))) {
              printf("MQTT unsubscribe fail.No such topic\n");
              return -1;
          printf("MQTT unsubscribe success.\n");
      static int mqtt_cmd_publish_handler(Client *client, Network *network,
          int ret;
          MQTTMessage message;
          struct publish_info *info = data;
          message.qos        = info->qos;
          message.retained   = info->retain;
          message.payload    = info->message;
          message.payloadlen = strlen(info->message);
          ret = MQTTPublish(client, info->topic, &message);
          if (ret != 0) {
              printf("Return code from MQTT publish is %d\n", ret);
              return -1;
          printf("MQTT publish success.\n");
      static void mqtt_client_task(void *arg)
          int exit = 0;
          int connected = 0;
          OS_Status status;
          struct mqtt_msg *msg;
          Client client;
          Network network;
          while (!exit) {
              status = OS_MsgQueueReceive(&cmd_mqtt.queue, (void **)&msg, 0);
              if (status != OS_OK) {
                  if (connected) {
                      MQTTYield(&client, 3000);
                  OS_MSleep(50);
                  continue;
              printf("msg type:%d\n", msg->type);
              switch (msg->type) {
              case MQTT_CMD_CONNECT:
                  memset(&client, 0, sizeof(Client));
                  memset(&network, 0, sizeof(Network));
                  mqtt_cmd_connect_handler(&client, &network, msg->data,
                                           msg->data_len);
                  connected = 1;
                  break;
              case MQTT_CMD_DISCONNECT:
                  mqtt_cmd_disconnect_handler(&client, &network, msg->data,
                                              msg->data_len);
                  connected = 0;
                  break;
              case MQTT_CMD_SUBSCRIBE:
                  mqtt_cmd_subscribe_handler(&client, &network, msg->data,
                                             msg->data_len);
                  break;
              case MQTT_CMD_UNSUBSCRIBE:
                  mqtt_cmd_unsubscribe_handler(&client, &network, msg->data,
                                               msg->data_len);
                  break;
              case MQTT_CMD_PUBLISH:
                  mqtt_cmd_publish_handler(&client, &network, msg->data,
                                           msg->data_len);
                  break;
              case MQTT_CMD_EXIT:
                  exit = 1;
                  break;
              default:
                  break;
              free(msg->data);
              free(msg);
          OS_ThreadDelete(&cmd_mqtt.thread);
      /* MQTT Client Thread */
      static void mqtt_thread_init(void)
          memset(&cmd_mqtt, 0, sizeof(cmd_mqtt));
          if (OS_MsgQueueCreate(&cmd_mqtt.queue, 4) != OS_OK) {
              printf("create queue failed\n");
              return;
          printf("mqtt msgqueue successed\n");
          if (OS_ThreadCreate(&cmd_mqtt.thread,
                              "mqtt client",
                              mqtt_client_task,
                              NULL,
                              OS_THREAD_PRIO_APP,
                              (6 * 1024)) != OS_OK) {
              printf("create thread failed\n");
              OS_MsgQueueDelete(&cmd_mqtt.queue);
              return;
      static void mqtt_init(void)
          OS_Status status;
          struct subscribe_info *info;
          /* MQTT configuration init */
          strcpy(cmd_mqtt.host, MQTT_HOST);
          strcpy(cmd_mqtt.port, MQTT_PORT);
          strcpy(cmd_mqtt.client_id, MQTT_CLIENTID);
          cmd_mqtt.username = MQTT_USERNAME;
          cmd_mqtt.password = MQTT_PASSWORD;
          cmd_mqtt.alive = MQTT_KEEPALIVE;
          cmd_mqtt.ssl = MQTT_SSL;
          cmd_mqtt.clean = MQTT_CLEAN;
          /* Send 'Connect' message to MQTT thread */
          msg = malloc(sizeof(struct mqtt_msg));
          if (msg == NULL) {
              return;
          memset(msg, 0, sizeof(struct mqtt_msg));
          msg->type     = MQTT_CMD_CONNECT;
          msg->data     = NULL;
          msg->data_len = 0;
          status = OS_MsgQueueSend(&cmd_mqtt.queue, msg, OS_WAIT_FOREVER);
              free(msg);
              return;
          /* Send 'Subscribe' message to MQTT thread */
          info = malloc(sizeof(struct subscribe_info));
          if (info == NULL) {
              return;
          memset(info, 0, sizeof(struct subscribe_info));
          info->qos = 0;
          strcpy(info->topic, MQTT_SUBSCRIBE_TOPIC);
          if (msg == NULL) {
              free(info);
              return;
          msg->type = MQTT_CMD_SUBSCRIBE;
          msg->data = info;
          msg->data_len = sizeof(struct subscribe_info);
              free(info);
              free(msg);
              return;
      /* Publish Temperature/Humidity/Power to MQTT */
      static void mqtt_publish_data(uint16_t temperature, uint16_t humidity, uint16_t power)
          OS_Status status;
          struct publish_info *info;
          info = malloc(sizeof(struct publish_info));
          if (info == NULL) {
              return;
          memset(info, 0, sizeof(struct publish_info));
          info->qos = 0;
          info->retain = 0;
          strcpy(info->topic, MQTT_PUBLISH_TOPIC);
          sprintf(info->message, "{\"id\":\"123\",\"version\":\"1.0\",\"params\":{\"Temperature\":{\"value\":%.2f}, \"Humidity\": {\"value\": %d}, \"Power\": {\"value\": %d}},\"method\":\"thing.event.property.post\"}",
                  temperature / 100.0, humidity, power);
          if (msg == NULL) {
              free(info);
              return;
          msg->type     = MQTT_CMD_PUBLISH;
          msg->data     = info;
          msg->data_len = sizeof(struct publish_info);
              free(info);
              free(msg);
              return;
          return;
      4. 连接米家蓝牙温湿度计,读取数据并发送给MQTT任务
      /* BLE config */
      #define MIJIA_SENSOR_ADDR   "A4:C1:38:0E:B4:AB (public)"
      #define MIJIA_SENSOR_HANDLE 0x36
      #define CENTRAL_PERIOD      10000   // 10 seconds
      /* Global variables */
      static struct bt_conn *default_conn;
      static OS_Timer_t central_timer;
      static struct bt_gatt_read_params read_params;
      static void start_scan(void);
      static void mqtt_publish_data(uint16_t temperature, uint16_t humidity, uint16_t power);
      /* Data processor - Temperature, Humidity, Power */
      static uint8_t read_func(struct bt_conn *conn, uint8_t err,
                  struct bt_gatt_read_params *params,
                  const void *data, uint16_t length)
          uint32_t i;
          uint16_t temperature, humidity, power;
          printf("Read complete: err 0x%02x length %u\n", err, length);
          if (length == 5) {
              /* Print raw data */
              printf("Read Value:");
              for (i = 0; i < length; i++) {
                  printf("%02x", ((const uint8_t *)data)[i]);
              printf("\n");
              /* Print processed data */
              temperature = (((const uint8_t *)data)[1] << 8) | ((const uint8_t *)data)[0];
              humidity = ((const uint8_t *)data)[2];
              power = (((const uint8_t *)data)[4] << 8) | ((const uint8_t *)data)[3];
              printf("Temperature: %.2f, Humidity: %d%%, Power: %dmV\n", temperature / 100.0, humidity, power);
              /* Send data to mqtt thread */
              mqtt_publish_data(temperature, humidity, power);
          if (!data) {
              (void)memset(params, 0, sizeof(*params));
              return BT_GATT_ITER_STOP;
          return BT_GATT_ITER_CONTINUE;
      /* Read Temperature/Humidity/Power periodically */
      static void central_timer_cb(void *arg)
          int err;
          if (!default_conn) {
              printf("Not connected\n");
              return;
          if (read_params.func) {
              printf("Read ongoing\n");
              return;
          read_params.func = read_func;
          read_params.handle_count = 1;
          read_params.single.handle = MIJIA_SENSOR_HANDLE;
          read_params.single.offset = 0U;
          err = bt_gatt_read(default_conn, &read_params);
          if (err) {
              printf("Read failed (err %d)\n", err);
          } else {
              printf("Read pending\n");
          return;
      static void disconnected(struct bt_conn *conn, uint8_t reason)
          int err;
          struct bt_conn_info info;
          err = bt_conn_get_info(conn, &info);
          if (err) {
              printf("Failed to get info\n");
              return ;
          printf("[H] Disconnected %s reason 0x%02x \n", bt_addr_str_real(&info.le.dst->a), reason);
          if (default_conn != conn) {
              return ;
          default_conn = NULL;
          start_scan();
      static void connected(struct bt_conn *conn, uint8_t conn_err)
          bt_addr_le_t rpa = {0};
          int result;
          OS_Status status;
          if (conn_err) {
              printf("[H] Connectionfailed reason %u\n", conn_err);
              start_scan();
          } else {
              result = bt_conn_get_info(conn, &info);
              if (result) {
                  return ;
              memcpy(&rpa, &info.le.src, sizeof(bt_addr_le_t));
              printf("[H] Connected!! \n");
              printf("========== Connection Parameter ==========\n");
              printf("= Remote Address %s\n", bt_addr_str_real(&rpa.a));
              printf("= Internval      %d\n", info.le.interval);
              printf("= Latency        %d\n", info.le.latency);
              printf("= Timeout        %d\n", info.le.timeout);
              printf("==========================================\n");
              if (conn == default_conn) {
                  status = OS_TimerCreate(&central_timer, OS_TIMER_PERIODIC, central_timer_cb, NULL, CENTRAL_PERIOD);
                      printk("central timer create error (err 0x%02x)\n", status);
                      return ;
                  OS_TimerStart(&central_timer);
      static struct bt_conn_cb conn_callbacks = {
          .connected = connected,
          .disconnected = disconnected,
      static void device_found(const bt_addr_le_t *addr, int8_t rssi, uint8_t type,
                               struct net_buf_simple *ad)
          int err;
          char dev[BT_ADDR_LE_STR_LEN];
          bt_addr_le_to_str(addr, dev, sizeof(dev));
          printf("[DEVICE]: %s, AD evt type %u, AD data len %u, RSSI %i\n",
                  dev, type, ad->len, rssi);
          /* Stop scanning and connect to MIJIA sensor while MIJIA sensor is found */
          if (!strcmp(dev, MIJIA_SENSOR_ADDR)) {
              err = bt_le_scan_stop();
              if (err) {
                  printf("Stop LE scan failed (err %d)\n", err);
                  return;
              err = bt_conn_le_create(addr, BT_CONN_LE_CREATE_CONN, BT_LE_CONN_PARAM_DEFAULT, &default_conn);
              if (err) {
                  printf("Create connection failed (err %d)\n", err);
                  start_scan();
                  return;
          int err;
          err = bt_le_scan_start(BT_LE_SCAN_PASSIVE, device_found);
          if (err) {
              printf("Scanning failed to start (err %d)\n", err);
              return ;
          printf("Scanning successfully started\n");
      static void bt_ready(int err)
          if (err) {
              printf("Bluetooth init failed (err %d)\n", err);
              return ;
          err = settings_load();
          if (err) {
              printf("Settings load failed (err %d)", err);
              return;
          printf("Settings loaded");
          bt_conn_cb_register(&conn_callbacks);
          printf("Bluetooth initialized\n");
          start_scan();
      static void ble_init(void)
          int err;
          err = bt_ctrl_enable();
          if (err) {
              printf("Bluetooth Controller init failed (err %d)", err);
              return;
          err = bt_enable(bt_ready);
          if (err) {
              printf("Bluetooth init failed (err %d)", err);
          return;
      四、调试记录
              Hello! OpenHarmony!
              System tag : OpenHarmony 1.1.2_LTS
      use default flash chip mJedec 0x0
      [FD I]: mode: 0x10, freq: 96000000Hz, drv: 0
      [FD I]: jedec: 0x0, suspend_support: 1
      mode select:e
      wlan information ===================================================
      firmware:
          version : R0-XR_C07.08.52.65_02.84 May 27 2021 11:41:33-Y02.84
          buffer  : 8
      driver:
          version : XR_V02.05
      mac address:
          in use        : 4c:a8:89:8c:54:01
          in use        : 4c:a8:89:8c:54:02
      wlan mode:a
      [VFS INF] SPIFFS mount success.
      platform information ===============================================
      XR806 SDK v1.2.0  Jan  3 2022 20:37:31
      heap space [0x229cc8, 0x247c00), size 122680
      cpu  clock 160000000 Hz
      HF   clock  40000000 Hz
      sdk option:
          XIP           : enable
          INT LF OSC    : enable
          SIP flash     : enable
      mac address:
          efuse         : 80:74:84:21:53:51
      [net INF] no need to switch wlan mode 0
      console init success
      en1: Trying to associate with 2e:15:e1:26:de:c4 (SSID='xxxxxxxx' freq=2412 MHz)
      [net INF] msg <wlan scan success>
      en1: Associated with 2e:15:e1:26:de:c4
      en1: WPA: Key negotiation completed with 2e:15:e1:26:de:c4 [PTK=CCMP GTK=CCMP]
      en1: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 2e:15:e1:26:de:c4 completed [id=0 id_str=]
      [net INF] msg <wlan connected>
      [net INF] netif is link up
      [net INF] start DHCP...
      [net INF] netif (IPv4) is up
      [net INF] address: 192.168.6.189
      [net INF] gateway: 192.168.6.1
      [net INF] netmask: 255.255.255.0
      [net INF] msg <network IPv6 state>
      [net INF] IPv6 addr state change: 0x0 --> 0x1
      [net INF] msg <>
      ble controller open
      version    : 9.1.19
      build sha1 : v9.1.19-20210601
      build date : Jun  1 2021
      build time : 19:32:17
      platform   : xr806
      msg type:0
      ble rf_init done!
      BLE INIT ALL DONE!
      BT Coex. Init. OK.
      == XRadio BLE HOST V2.5.0 ==
      hiview init success.[bt] [WRN] set_flow_control: Controller to host flow control not supported
      WAR drop=1117, fctl=0x00d0.
      [bt] [INF] bt_init: No ID address. App must call settings_load()
      [bt] [INF] bt_dev_show_info: Identity: CF:BD:6B:5B:36:BD (random)
      [bt] [INF] bt_dev_show_info: HCI: version 5.0 (0x09) revision 0x0113, manufacturer 0x063d
      [bt] [INF] bt_dev_show_info: LMP: version 5.0 (0x09) subver 0x0113
      Settings loadedBluetooth initialized
      [RandomAddress 6D:20:CA:CE:17:E9 ]
      [DEVICE]: 24:95:D5:62:F4:5E (random), AD evt type 3, AD data len 31, RSSI -44
      msg type:2
      [DEVICE]: A4:C1:38:F6:A5:33 (public), AD evt type 0, AD data len 19, RSSI -77
      [DEVICE]: A4:C1:38:0E:B4:AB (public), AD evt type 0, AD data len 19, RSSI -69
      [H] Connected!!
      = Remote Address 21:69:E0:00:20:F0
      = Internval      32
      = Latency        0
      = Timeout        400
      Read pending
      Read complete: err 0x00 length 5
      Read Value:5d0637830a
      Temperature: 16.29, Humidity: 55%, Power: 2691mV
      Read complete: err 0x00 length 0
      msg type:4
      Read pending
      msg type:4
      Read pending
      msg type:4
      Read pending
      Read Value:5a0637830a
      Temperature: 16.26, Humidity: 55%, Power: 2691mV
      msg type:4
      五、阿里云数据显示
      • 刚开始记录数据时
      • 过夜记录数据
      • aozima
        aozima LV 7 最后由 编辑
        发现蓝牙连了以后,电池消耗大加快了。
