    【FAQ】全志XR系列 XRMCU如何修改录音编码器的输入数据?
    xr806 xr872 faq 音频 技术支持
      问题背景
      有客户希望把现有的PCM数据编码成AMR,或者希望把录音得到的PCM数据经过处理后再进行音频编码。
      问题描述
      AMR的输入数据是可以由客户自定义的。
      问题分析
      梳理录音初始化流程
      recorder_base *recorder_create()  //初始化录音设备
      CaptureCtrl *CaptureDeviceCreate()  //录音数据流处理结构体
      mCaptureControlOps.cdxRead            //获取录音数据数据流
      可以知道,录音数据由project/common/apps/cedarx/capture_ctrl/captureControl_rtos.c : static int __Read(CaptureCtrl *c, void *pData, int nDataSize)中获取,如果希望PCM数据经过处理后再进行编码,则可以通过修改该函数,把数据修改完毕后再返回。
      解决方法
      以把SD卡中的PCM编码成AMR格式为例。
      /* 打开 PCM数据 */
      int encode_input_init()
      	FRESULT result;
      	result = f_open(&inContext.fp, "0:/audio/8000.pcm", FA_READ);
      	if (result != FR_OK) {
      		printf("open file fail.\n");
      		return -1;
      /* 获取PCM数据 */
      unsigned int encode_input_data(void *buffer, unsigned int len)
      	unsigned int act_read;
      	f_read(&inContext.fp, buffer, len, &act_read);
      	return act_read;
      /* 替换掉录音数据 */
      	int ret;
      	//ret = snd_pcm_read(CAPTURE_SOUND_CARD, pData, nDataSize);
      	ret = encode_input_data(pData, nDataSize);
      	return ret;
