    【FAQ】全志XR系列 如何调试wifi频偏问题?
    xr806 xr829 faq 网络 技术支持
      问题背景
      系统平台:Tina,RTOS
      硬件平台:XR829,XR808,XR806,XR819S
      问题描述
      在测试WiFi传导或者过SRRC认证时,输出功率正常,但是“SymClockErr”指标或者“载波容限”不满足需求,需要做频偏校准。
      解决方案及步骤
      • 让芯片TX WiFi信号;
      • 输入指令:etf get_freq_offset,获取当前的频偏设置值,记为x;
      • 输入指令:etf set_freq_offset (0~127),设置频偏值y;
      • 查看IQ或者极致汇仪(或者其它测试仪器)上面的频偏值。如果这个频偏值比之前的低(例如15ppm变成了10ppm),当y>x:继续增大y;当y<x:继续减小y。直到测试仪器上面频偏值满足需求(越低越好,一般调到5ppm以内),记录下来这个值y;反之,这个频偏值比之前的高(例如15ppm变成了20ppm),当y>x:把y值设置成小于x;当y<x:把y值设置成大于x。直到测试仪器上面频偏值满足需求(越低越好,一般调到5ppm以内),记录下来这个值y;
      • 输入指令:etf set_sdd_freq_offset (0~127),把频偏值保存到sdd里面;(如需保存到efuse,则参考保存到efuse的教程);
      • 如通过软件的方法,无法使频偏值满足需要,则需要调整wifi芯片晶振旁边的两个电容(一般是10~22pF)。查看IQ或者极致汇仪(或者其它测试仪器)上面的频偏值,直到满足需求(越低越好,一般调到5ppm以内)。记录下当前的电容值,以后贴片就用这个电容值。
