    【XR806开发板试用】驱动总线舵机例程
      本文转自极术社区:https://aijishu.com/a/1060000000300549
      作者:A.0王海智
      简介
      申请到XR806开发板很高兴,因为它可以基于鸿蒙L0系统下开发。在试用中,这个开发板的编译环境的搭建,程序的编写,都走很多的弯路,遇到了很多的坑。编译环境的搭建就用了很长的时间。也谢谢群里的大佬的帮助和极术小姐姐的鼓励,才能完成这次测试。
      编译环境
      Windows下安装VMware虚拟机,虚拟机中安装Ubuntu20.04.2 64位桌面版。搭建教程是参考的【XR806开发板试用】shell脚本一键配置XR806开发环境。
      总线舵机说明
      总线舵机:
      舵机参数说明
      总线舵机是通过单线收发串口数据,通过之前做的RT-PI的扩展板实现。电路如图
      工作原理
      XR806通过UART1串口发送十位十六进制的数据,扩展板将串口数据转换为单线串口和舵机通讯,完成总线舵机的控制。
      舵机数据协议图
      程序说明
      程序结构图
      1.ohosdemo文件夹下的BUILD.gn文件
      group("ohosdemo"){
         deps = [
            #"TD-LED:app_TDLED",
            "uart_demo:app_uart",
           #"LED:app_led",
           # "hello_demo:app_hello",
      2.uart_demo文件夹下的BUILD.gn文件
        static\_library("app\_uart") {
          configs = []
        sources = [
          "src/main.c",
          #"src/test_flash.c",
          #"src/test_gpio.c",
          #"src/test_i2c.c",
          #"src/test_lowpower.c",
          #"src/test_pwm.c",
          #"src/test_reset.c",
          #"src/test_uart.c",
          #"src/test_watchdog.c",
         cflags = board\_cflags
         include\_dirs = board\_include\_dirs
         include\_dirs += [
          "include",
      3.uart_demo/src/main.c代码如下
         #include "ohos\_init.h"
         #include "kernel/os/os.h"
         #include <string.h>
         #include "iot\_uart.h"
         #include "driver/chip/hal\_uart.h"
         #define UARTID UART1\_ID
         #define UART\_BUFFER\_MAXSIZE 50
         #define UART\_RECEIVE\_DATALED 30
         const uint8\_t play\_Buffer[10] = {0xFA,0xAF,0x00,0x01,0x96,0x00,0x00,0x00,0x97,0xED};
         const uint8\_t play\_Buffer1[10] = {0xFA,0xAF,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xED};
         static OS\_Thread\_t g\_main\_thread;
         static int uart\_init(void)
         HAL_Status status = HAL_ERROR;
         UART_InitParam param;
         param.baudRate = 115200;   // 波特率为115200
         param.dataBits = UART_DATA_BITS_8;
         param.stopBits = UART_STOP_BITS_1;
         param.parity = UART_PARITY_NONE;
         param.isAutoHwFlowCtrl = 0;
         status = HAL_UART_Init(UARTID, &param);
           if (status != HAL_OK)
             printf("uart init error %d\n", status);
         return status;
         static void MainThread(void \*arg)
         unsigned char uart_buffer[UART_BUFFER_MAXSIZE];
         uart_init();
         while (1) {
             HAL_UART_Transmit_Poll(UARTID, (uint8_t *)play_Buffer, 10);
             LOS_Msleep(2000);
             HAL_UART_Transmit_Poll(UARTID, (uint8_t *)play_Buffer1, 10);
             LOS_Msleep(2000);
          void UARTMain(void)
          printf("UART Test Start\\n");
          if (OS\_ThreadCreate(&g\_main\_thread, "MainThread",   MainThread, NULL,
            OS_THREAD_PRIO_APP, 4 * 1024) != OS_OK) {
         SYS\_RUN(UARTMain); // Harmony线程入口
      演示视频:https://www.bilibili.com/video/BV15m4y1o7fv?zw
