    linuxfb屏幕旋转90度
      yaoxiaoyao LV 5 最后由 编辑
      前言
      事情是这样的,在开发板上使用Qt来做一些界面开发,但是我们是用的屏幕是800*1280的屏幕,也就是横向打点,就是说宽比长要大,做界面的话不太好看,所以在不改变驱动和设备树的情况下,在应用层实现屏幕旋转也能满足我们的需求。
      由于开发板上面没有显卡,像openGL、EGLFS这种来实现屏幕旋转也不现实,所以最终还是只能使用Linuxfb。但是Qt5的Linuxfb不支持旋转,所以需要拿到QT Linuxfb的源码自己添加一些参数就能实现了。
      网上找了一下,只找到了一个5.4的patch,直接用用不了,所以就要只能自己来改源码,
      这里用的是buildroot来构建Qt系统的,下面介绍如何获取并修改源码,如果不想修改的可以直接复制补丁文件,生成patch,打patch。
      一、源码获取
      在buildroot构建系统中,有一个dl目录,存放的都是各种源码,其中QT的源码就放在里面。
      在这里插入图片描述
      在这里插入图片描述
      我们将源码拷贝一份,创建git仓库,使用git进行打补丁。修改后,生成pach,将pach打入源码中即可。
      二、修改源码
      <font color=#999AAA >代码如下:
      diff --git a/src/plugins/platforms/linuxfb/qlinuxfbscreen.cpp b/src/plugins/platforms/linuxfb/qlinuxfbscreen
      .cpp
      index cb8962d4..9c89a4a3 100644
      --- a/src/plugins/platforms/linuxfb/qlinuxfbscreen.cpp
      +++ b/src/plugins/platforms/linuxfb/qlinuxfbscreen.cpp
      @@ -287,7 +287,7 @@ static void blankScreen(int fd, bool on)
       QLinuxFbScreen::QLinuxFbScreen(const QStringList &args)
      -    : mArgs(args), mFbFd(-1), mTtyFd(-1), mBlitter(0)
      +       : mArgs(args), mFbFd(-1), mTtyFd(-1), mBlitter(0), mRotation(90)
           mMmap.data = 0;
      @@ -310,9 +310,10 @@ bool QLinuxFbScreen::initialize()
           QRegularExpression ttyRx(QLatin1String("tty=(.*)"));
           QRegularExpression fbRx(QLatin1String("fb=(.*)"));
      -    QRegularExpression mmSizeRx(QLatin1String("mmsize=(\\d+)x(\\d+)"));
      +       QRegularExpression mmSizeRx(QLatin1String("mmsize=(\\d+)x(\\d+)"));
           QRegularExpression sizeRx(QLatin1String("size=(\\d+)x(\\d+)"));
           QRegularExpression offsetRx(QLatin1String("offset=(\\d+)x(\\d+)"));
      +       QRegularExpression rotationRx(QLatin1String("rotation=(0|90|180|270)"));
           QString fbDevice, ttyDevice;
           QSize userMmSize;
      @@ -334,6 +335,8 @@ bool QLinuxFbScreen::initialize()
                   ttyDevice = match.captured(1);
               else if (arg.contains(fbRx, &match))
                   fbDevice = match.captured(1);
      +               else if (arg.contains(rotationRx, &match))
      +                       mRotation = match.captured(1).toInt();
           if (fbDevice.isEmpty()) {
      @@ -372,9 +375,17 @@ bool QLinuxFbScreen::initialize()
           mDepth = determineDepth(vinfo);
           mBytesPerLine = finfo.line_length;
           QRect geometry = determineGeometry(vinfo, userGeometry);
      +       QRect originalGeometry = geometry;
      +       if( mRotation == 90 || mRotation == 270 )
      +                int tmp = geometry.width();
      +                geometry.setWidth(geometry.height());
      +                geometry.setHeight(tmp);
           mGeometry = QRect(QPoint(0, 0), geometry.size());
           mFormat = determineFormat(vinfo, mDepth);
      -    mPhysicalSize = determinePhysicalSize(vinfo, userMmSize, geometry.size());
      +       mPhysicalSize = determinePhysicalSize(vinfo, userMmSize,originalGeometry.size());
           // mmap the framebuffer
           mMmap.size = finfo.smem_len;
      @@ -384,11 +395,11 @@ bool QLinuxFbScreen::initialize()
               return false;
      -    mMmap.offset = geometry.y() * mBytesPerLine + geometry.x() * mDepth / 8;
      +       mMmap.offset = originalGeometry.y() * mBytesPerLine + originalGeometry.x() * mDepth / 8;
           mMmap.data = data + mMmap.offset;
           QFbScreen::initializeCompositor();
      -    mFbScreenImage = QImage(mMmap.data, geometry.width(), geometry.height(), mBytesPerLine, mFormat);
      +       mFbScreenImage = QImage(mMmap.data, originalGeometry.width(), originalGeometry.height(), mBytesPerLine, mFormat);
           mCursor = new QFbCursor(this);
      @@ -413,8 +424,27 @@ QRegion QLinuxFbScreen::doRedraw()
               mBlitter = new QPainter(&mFbScreenImage);
           mBlitter->setCompositionMode(QPainter::CompositionMode_Source);
      -    for (const QRect &rect : touched)
      -        mBlitter->drawImage(rect, mScreenImage, rect);
      +       QVector<QRect> rects = touched.rects();
      +       for (int i = 0; i < rects.size(); i++)
      +                       mBlitter->translate(mGeometry.height()/2, mGeometry.width()/2);
      +               else if( mRotation == 180 )
      +                       mBlitter->translate(mGeometry.width()/2, mGeometry.height()/2);
      +               if( mRotation != 0 )
      +                       mBlitter->rotate(mRotation);
      +                       mBlitter->translate(-mGeometry.width()/2, -mGeometry.height()/2);
      +               mBlitter->drawImage(rects[i], mScreenImage, rects[i]);
      +               mBlitter->resetTransform();
           return touched;
      diff --git a/src/plugins/platforms/linuxfb/qlinuxfbscreen.h b/src/plugins/platforms/linuxfb/qlinuxfbscreen.h
      index c7ce455e..f7076bf1 100644
      --- a/src/plugins/platforms/linuxfb/qlinuxfbscreen.h
      +++ b/src/plugins/platforms/linuxfb/qlinuxfbscreen.h
      @@ -64,6 +64,7 @@ private:
           QStringList mArgs;
           int mFbFd;
           int mTtyFd;
      +    int mRotation;
           QImage mFbScreenImage;
           int mBytesPerLine;
      源码修改完成后,初始化git仓库,打补丁。
      git init
      git add .
      git commit -m "test"
      git format-patch HEAD^
      三、将补丁拷贝到指定目录
      buildroot构建系统,它会自动将补丁打上,所以我们只需要将上面生成的补丁放到指定目录下即可。
      目录如下:
      neza-d1-buildroot/package/qt5/qt5base
      下图即是我们添加的补丁。
      在这里插入图片描述
      四、编译
      make
      编译完成即可完成屏幕旋转了
      五、添加环境变量
      由于屏幕旋转过去了,但是触摸屏还没旋转,所以我们需要添加QT环境变量配置触摸屏,这里用的是TSLIB进行触摸屏校准的。
      在/etc/profile文件最后添加下面内容,其中TSLIB_TSDEVICE后面的event根据自己屏幕event设备进行填写。
      export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
      export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
      export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event5
      export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:tty=/dev/fb0
      export QT_QPA_GENERIC_PLUGINS=tslib:$TSLIB_TSDEVICE
      重启系统即可。
