    哪吒D1-年轻人的第一块RISC-V开发板开箱
    5912
    • IAMLIUBO
      IAMLIUBO LV 5 最后由 编辑
      原文链接:哪吒D1-年轻人的第一块RISC-V开发板
      前言不搭后语
      上周一收到了我的哪吒D1开发板,这是一款RISC-V架构的开发板,也是基于全志科技首款RISC-V指令集的芯片,集成了阿里平头哥64位C906核心,支持RVV,1GHz主频,可支持Linux、RTOS等系统。没想到全志在线社区的Kirin要亲自送过来,还顺便约了个椰子鸡😜。上周没来得及仔细把玩一下,刚好周末来个开箱记录下。
      Out of the box!
      包装非常简约,就用了很常见的这种纸盒,上面印着全志在线四个大字和logo。
      打开包装盒分为左右两个分区,左侧是开发板,还装在了一个非常精致的小盒子里,右侧是一些开发板配套的线材和充电头。
      将全部内容取出来,可以看到配件还是蛮丰富的,有两根A2C的USB线,一根串口线,一个充电头,还有一些小螺丝,充分保证了上手就可以用。
      接下来我们将重点放在装有开发板的这个精致小盒子上,正面也是比较简洁,印有哪吒的字样,还有AWOL全志在线社区的logo,值得注意点是还有一句slogan:
      <center>不负所爱 自创奇迹</center>
      再来看一下包装盒的底部,清晰度印着开发板的布局图,总体来看跟树莓派B系列的开发板是接近的,这样可以兼容一下树莓派的外设等等。
      包装盒的侧边印着管脚图,这样使用起来就很方便了,不用每次都去看文档查找了,从管脚图可以看出大部分是跟树莓派兼容的,可能少部分管脚的功能不一样,但是电源管脚的排列是一致的,也可能是管脚不够用了,有三个管脚是NC(No Connection)空着的。
      打开包装盒就可以看到开发板本体了,黑色哑光PCB板,略显高端,开发板用黑丝海绵包裹着。
      将开发板取出来,先看一下正面,做工还是非常不错的,看丝印是21年第17周投板,看来还是热乎的!
      然后看一下背面,背面大的元器件不是很多,只有一个SD卡座、Flash和一颗海力士的DDR3,根据丝印来看单颗256M,正面还有一颗,所以一共是512M,也就是拿到的是内测版本。
      那么来看一下主要参数:
      主控:全志D1 C906 RISC-V 1GHz
      DRAM:DDR3 512M/1GB/2GB (内测版/公开版/定制版)
      存储:板载256MB spi-nand,支持USB外接U盘及SD卡拓展存储
      网络:支持千兆以太网(RTL8211F),支持2.4G WiFi及蓝牙(XR829无线模组),板载天线
      显示:支持MIPI-DSI+TP屏幕接口,支持HDMI输出,支持SPI屏幕
      音频:麦克风子板接口 * 1,3.5mm耳机接口 * 1(CTIA)
      按键:fel按键 * 1,LRADC OK按键 * 1
      灯:电源指示灯 * 1,三色LED * 1
      DEBUG:支持uart串口调试,支持ADB USB调试
      USB:USB HOST * 1, USB OTG * 1,支持USB2.0
      PIN:40pins插针阵列,使用PCF8574 GPIO拓展芯片外拓GPIO
      电源输入:Type-C USB 5V-2A
      PMIC:分立器件
      板身大小:长85mm宽56mm厚1.7mm
      PCB板层:6层板
      Power on!
      看完了板子长啥样,当然要上电运行一下了!出厂Flash中带有固件,所以是可以直接上电运行的,但是出厂固件应该是默认从MIPI显示屏输出的,也可以切换到HDMI输出,但是我这也没有显示器,所以我们这里就先从串口看一下就好了。
      从配件包里,取出串口线,按照白色接TX,绿色接RX,黑色接GND的线序,将串口线接到右上角的DEBUG接口,然后再取出电源和USB线给开发板供电,接HDMI旁边的TYPE-C,然后打开串口应该就能看到启动日志了,启动完成后不会出现登录提示,我们只需按一下回车即可,然后就会看到下面的开机提示了。
      内置的固件是基于全志官方维护的Tina Linux,现在D1的SDK已经全部释放了,所以个人玩家再也不用担心拿不到官方的SDK了!!!
      今天先简单体验下,改天刷个Debian固件再尝试下!😁
      后语非要讲几句
      不知道大家第一次接入嵌入式Linux是用的什么开发板和哪家的片子,但是我第一块开发板是友善之臂的NanoPi NEO Air,使用的是全志的H3 CPU,板子非常小巧也很精致,但是个人是拿不到官方的SDK包的,包括友善之臂也没有开放出来,不过全志的板子却在开源创客圈非常火,比如armbian支持的很多SBC都是使用的全志的CPU,当然可能性价比也占一部分原因,但是以后可能会有很大改观,现在在全志在线官网已经可以不用NDA就可以直接下载到两款芯片的SDK了,而且现在全志还官方搭建了开发者论坛,让使用和开发全志CPU的开发者有了可以同官方交流的平台。
      不负所爱 自创奇迹 不会辜负开发者的厚爱,大家同社区创造了奇迹,全志在线也会竭尽全力帮助每一位开发者!(Kirin讲的,大概好像是这样了,难道说我给忘了?😅)
      真结束
      再来几张图片欣赏下,图片都是用手机拍的,成像有点渣🤣,大家见谅!
      那么问题来了,相关文档要去哪里获取呢?这个大家不要担心,因为包装盒上已经印刷了!
      全志在线开发者社区和D1的文档都可以扫码直达,为了大家更方便,我也贴一下链接:
      全志开发者社区
      D1开发板相关文档
      Kirin 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
      • Kirin
        陈塘关李靖 LV 6 @IAMLIUBO 最后由 编辑
        哪吒开发板的slogan是“不负所爱 自创奇迹”,我们的slogan是“不负开发者的热爱”,希望给大家提供更多更好的东西,respect!
        J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          Juggernaut LV 5 @Kirin 最后由 编辑
          @kirin 哪吒的爹?
          • aldfaaa
            whycan矿工-小叶 LV 7 最后由 编辑
            ELEXCON见过@IAMLIUBO 大佬😊
            • Referenced by  Kirin Kirin
