    A100 + 8723DS 安卓上面点击开WIFI, 发现并没有开起来,控制台提示这个错误信息
    6170
    • tigger
      tigger LV 7 最后由 编辑
      A100 + 8723DS 安卓上面点击开WIFI, 发现并没有开起来,控制台提示这个信息:
      [ 1072.231005] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: bus_index: 1
      [ 1077.574935] init: Unable to set property 'wlan.driver.status' to 'timeout' from uid:1010 gid:1010 pid:5721: Property type check failed, value doesn't match expected type 'enum ok unloaded'
      • tigger
        tigger LV 7 最后由 编辑
        console:/ # ps |grep 5721
        wifi          5721     1   13256   4144 binder_thread_read  0 S android.hardware.wifi@1.0-service-lazy
        看了一下 5721 进程是 android.hardware.wifi@1.0-service-lazy
        • tigger
          tigger LV 7 最后由 编辑
          lsmod 发现并没有加载 8723ds.ko ,
          但是手动加载是可以的。
          • tigger
            tigger LV 7 最后由 编辑
            把 out/ 目录删了,花2小时重新编译一次试一试。
            • tigger
              tigger LV 7 最后由 编辑
              在屏幕上面点击 wifi 启动按钮,
              同时在命令行执行 insmod /vendor/modules/8723ds.ko
              发现控制台提示:
              1|console:/ #
               [ 4830.998347] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: bus_index: 1
              insmod: failed to load /vendor/modules/8723ds.ko: File exists
              [ 4836.322256] init: Unable to set property 'wlan.driver.status' to 'timeout' from uid:1010 gid:1010 pid:5346: Property type check failed, value doesn't match expected type 'enum ok unloaded'
              看来安卓系统也在同时 insmod 8723ds.ko ?说明执行了安装ko,但是没成功?
              tigger 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              • tigger
                tigger LV 7 @tigger 最后由 编辑
                如果先在命令行先执行:
                1|console:/ # insmod /vendor/modules/8723ds.ko
                [ 5624.751744] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: bus_index: 1
                再在屏幕开启 wifi,那个按钮就迅速跳回原来的状态。
                • tigger
                  tigger LV 7 最后由 编辑
                  执行 *iw list 结果:
                  console:/ # iw list
                  Wiphy phy24
                          max # scan SSIDs: 9
                          max scan IEs length: 2304 bytes
                          max # sched scan SSIDs: 0
                          max # match sets: 0
                          Retry short limit: 7
                          Retry long limit: 4
                          Coverage class: 0 (up to 0m)
                          Supported Ciphers:
                                  * WEP40 (00-0f-ac:1)
                                  * WEP104 (00-0f-ac:5)
                                  * TKIP (00-0f-ac:2)
                                  * CCMP (00-0f-ac:4)
                          Available Antennas: TX 0 RX 0
                          Supported interface modes:
                                   * IBSS
                                   * managed
                                   * AP
                                   * P2P-client
                                   * P2P-GO
                          Band 1:
                                  Bitrates (non-HT):
                                          * 1.0 Mbps
                                          * 2.0 Mbps
                                          * 5.5 Mbps
                                          * 11.0 Mbps
                                          * 6.0 Mbps
                                          * 9.0 Mbps
                                          * 12.0 Mbps
                                          * 18.0 Mbps
                                          * 24.0 Mbps
                                          * 36.0 Mbps
                                          * 48.0 Mbps
                                          * 54.0 Mbps
                                  Frequencies:
                                          * 2412 MHz [1] (20.0 dBm)
                                          * 2417 MHz [2] (20.0 dBm)
                                          * 2422 MHz [3] (20.0 dBm)
                                          * 2427 MHz [4] (20.0 dBm)
                                          * 2432 MHz [5] (20.0 dBm)
                                          * 2437 MHz [6] (20.0 dBm)
                                          * 2442 MHz [7] (20.0 dBm)
                                          * 2447 MHz [8] (20.0 dBm)
                                          * 2452 MHz [9] (20.0 dBm)
                                          * 2457 MHz [10] (20.0 dBm)
                                          * 2462 MHz [11] (20.0 dBm)
                                          * 2467 MHz [12] (20.0 dBm) (no IR)
                                          * 2472 MHz [13] (20.0 dBm) (no IR)
                                          * 2484 MHz [14] (disabled)
                          Supported commands:
                                   * new_interface
                                   * set_interface
                                   * new_key
                                   * start_ap
                                   * new_station
                                   * set_bss
                                   * join_ibss
                                   * set_pmksa
                                   * del_pmksa
                                   * flush_pmksa
                                   * remain_on_channel
                                   * frame
                                   * set_channel
                                   * connect
                                   * disconnect
                          Supported TX frame types:
                                   * IBSS: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                                   * managed: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                                   * AP: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                                   * AP/VLAN: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                                   * P2P-client: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                                   * P2P-GO: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
                          Supported RX frame types:
                                   * IBSS: 0xd0
                                   * managed: 0x40 0xd0
                                   * AP: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
                                   * AP/VLAN: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
                                   * P2P-client: 0x40 0xd0
                                   * P2P-GO: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
                          WoWLAN support:
                                   * wake up on anything (device continues operating normally)
                          software interface modes (can always be added):
                          interface combinations are not supported
                          Device supports scan flush.
                  Wiphy phy23
                          max # scan SSIDs: 9
                          max # match sets: 0
                          Retry long limit: 4
                          Supported Ciphers:
                                  * TKIP (00-0f-ac:2)
                                  * CCMP (00-0f-ac:4)
                                   * IBSS
                                   * managed
                                   * AP
                          Band 1:
                                  Bitrates (non-HT):
                                          * 1.0 Mbps
                                          * 2.0 Mbps
                                          * 5.5 Mbps
                                          * 11.0 Mbps
                                          * 6.0 Mbps
                                          * 9.0 Mbps
                                          * 12.0 Mbps
                                          * 18.0 Mbps
                                          * 24.0 Mbps
                                          * 36.0 Mbps
                                          * 48.0 Mbps
                                          * 54.0 Mbps
                                  Frequencies:
                          Supported commands:
                                   * new_interface
                                   * set_interface
                                   * new_key
                                   * start_ap
                                   * new_station
                                   * set_bss
                                   * join_ibss
                                   * set_pmksa
                                   * del_pmksa
                                   * flush_pmksa
                                   * remain_on_channel
                                   * frame
                                   * set_channel
                                   * connect
                                   * disconnect
                                   * IBSS: 0xd0
                          WoWLAN support:
                  console:/ #
                  up网卡wlan0:
                  console:/ #
                  console:/ # ifconfig wlan0 up
                  [ 7245.956020] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
                  console:/ #
                  扫描热点:
                  console:/ # iw wlan0 scan
                  BSS 30:b2:37:7e:a5:89(on wlan0)
                          TSF: 7251149191 usec (0d, 02:00:51)
                          freq: 2412
                          beacon interval: 100 TUs
                          capability: ESS Privacy ShortPreamble ShortSlotTime (0x0431)
                          signal: -63.00 dBm
                          last seen: 3 ms ago
                          SSID: midea_ca_0356
                          Supported rates: 1.0* 2.0* 5.5* 6.0 9.0 11.0* 12.0 18.0
                          DS Parameter set: channel 1
                          Country: US     Environment: Indoor/Outdoor
                                  Channels [1 - 11] @ 30 dBm
                          ERP: <no flags>
                          Extended supported rates: 24.0 36.0 48.0 54.0
                          HT capabilities:
                                  Capabilities: 0x120
                                          HT20
                                          Static SM Power Save
                                          RX HT20 SGI
                                          RX STBC 1-stream
                                          Max AMSDU length: 3839 bytes
                                          No DSSS/CCK HT40
                                  Maximum RX AMPDU length 16383 bytes (exponent: 0x001)
                                  Minimum RX AMPDU time spacing: No restriction (0x00)
                                  HT RX MCS rate indexes supported: 0-7
                                  HT TX MCS rate indexes are undefined
                          HT operation:
                                   * primary channel: 1
                                   * secondary channel offset: no secondary
                                   * STA channel width: 20 MHz
                                   * RIFS: 0
                                   * HT protection: nonmember
                                   * non-GF present: 0
                                   * OBSS non-GF present: 0
                                   * dual beacon: 0
                                   * dual CTS protection: 0
                                   * STBC beacon: 0
                                   * L-SIG TXOP Prot: 0
                                   * PCO active: 0
                                   * PCO phase: 0
                          RSN:     * Version: 1
                                   * Group cipher: CCMP
                                   * Pairwise ciphers: CCMP
                                   * Authentication suites: PSK
                                   * Capabilities: 1-PTKSA-RC 1-GTKSA-RC (0x0000)
                          WMM:     * Parameter version 1
                                   * BE: CW 15-1023, AIFSN 3
                                   * BK: CW 15-1023, AIFSN 7
                                   * VI: CW 7-15, AIFSN 2, TXOP 3008 usec
                                   * VO: CW 3-7, AIFSN 2, TXOP 1504 usec
                  BSS 70:95:40:7f:7a:fa(on wlan0)
                          TSF: 7251149208 usec (0d, 02:00:51)
                          freq: 2412
                          capability: ESS Privacy ShortSlotTime (0x0411)
                          signal: -63.00 dBm
                          last seen: 3 ms ago
                          SSID: USER_200411
                          Supported rates: 1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 6.0 9.0 12.0 18.0
                          ERP: <no flags>
                          HT capabilities:
                                  Capabilities: 0x19ee
                                          HT20/HT40
                                          SM Power Save disabled
                                          RX HT20 SGI
                                          RX HT40 SGI
                                          TX STBC
                                          RX STBC 1-stream
                                          Max AMSDU length: 7935 bytes
                                          DSSS/CCK HT40
                                  Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
                                  Minimum RX AMPDU time spacing: 16 usec (0x07)
                                  HT RX MCS rate indexes supported: 0-15
                          HT operation:
                                   * secondary channel offset: above
                                   * STA channel width: any
                                   * RIFS: 0
                                   * HT protection: no
                                   * non-GF present: 0
                                   * dual beacon: 0
                                   * STBC beacon: 0
                                   * PCO active: 0
                                   * PCO phase: 0
                          RSN:     * Version: 1
                          WPS:     * Version: 1.0
                                   * Wi-Fi Protected Setup State: 2 (Configured)
                                   * Response Type: 3 (AP)
                                   * UUID: 63041253-1019-2006-1228-00017301ffff
                                   * Manufacturer: Realtek Semiconductor Corp.
                                   * Model: RTL8xxx
                                   * Model Number: EV-2010-09-20
                                   * Serial Number: 123456789012347
                                   * Primary Device Type: 6-0050f204-1
                                   * Device name: RTK_AP
                                   * Config methods: Display
                                   * RF Bands: 0x3
                                   * Unknown TLV (0x1049, 6 bytes): 00 37 2a 00 01 20
                          Extended capabilities:
                  BSS 70:85:40:7f:7a:fa(on wlan0)
                          TSF: 7251149214 usec (0d, 02:00:51)
                          freq: 2412
                          capability: ESS ShortSlotTime (0x0401)
                          signal: -62.00 dBm
                          last seen: 3 ms ago
                          Information elements from Probe Response frame:
                          SSID: \x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00
                          TIM: DTIM Count 0 DTIM Period 1 Bitmap Control 0x0 Bitmap[0] 0x0
                          ERP: Barker_Preamble_Mode
                          HT capabilities:
                                          HT20/HT40
                                          RX HT20 SGI
                                          RX HT40 SGI
                                          TX STBC
                                          RX STBC 1-stream
                                          DSSS/CCK HT40
                                  Minimum RX AMPDU time spacing: 8 usec (0x06)
                          HT operation:
                                   * RIFS: 0
                                   * HT protection: no
                                   * non-GF present: 0
                                   * dual beacon: 0
                                   * STBC beacon: 0
                                   * PCO active: 0
                                   * PCO phase: 0
                          Overlapping BSS scan params:
                                   * passive dwell: 20 TUs
                                   * active dwell: 10 TUs
                                   * channel width trigger scan interval: 180 s
                                   * scan passive total per channel: 200 TUs
                                   * scan active total per channel: 20 TUs
                                   * BSS width channel transition delay factor: 5
                                   * OBSS Scan Activity Threshold: 0.25 %
                          Extended capabilities: HT Information Exchange Supported
                  BSS 38:22:e2:77:90:35(on wlan0)
                          TSF: 7251149221 usec (0d, 02:00:51)
                          freq: 2462
                          capability: ESS Privacy SpectrumMgmt ShortSlotTime (0x0511)
                          signal: -47.00 dBm
                          last seen: 3 ms ago
                          SSID: DIRECT-33-HP DeskJet 2600 series
                          Supported rates: 6.0* 9.0 12.0* 18.0 24.0* 36.0 48.0 54.0
                          DS Parameter set: channel 11
                          Power constraint: 0 dB
                          TPC report: TX power: 17 dBm
                          ERP: Use_Protection
                          ERP D4.0: Use_Protection
                          RSN:     * Version: 1
                                   * Capabilities: 16-PTKSA-RC 1-GTKSA-RC (0x000c)
                          HT capabilities:
                                  Capabilities: 0x20
                                          HT20
                                          RX HT20 SGI
                                          No RX STBC
                                          No DSSS/CCK HT40
                                  Maximum RX AMPDU length 32767 bytes (exponent: 0x002)
                          HT operation:
                                   * primary channel: 11
                                   * RIFS: 0
                                   * HT protection: non-HT mixed
                                   * non-GF present: 0
                                   * OBSS non-GF present: 1
                                   * dual beacon: 0
                                   * STBC beacon: 0
                                   * PCO active: 0
                                   * PCO phase: 0
                                   * u-APSD
                                   * BE: CW 15-63, AIFSN 3
                                   * VI: CW 7-15, AIFSN 1, TXOP 3008 usec
                                   * VO: CW 3-7, AIFSN 1, TXOP 1504 usec
                          WPS:     * Version: 1.0
                                   * AP setup locked: 0x01
                                   * Selected Registrar: 0x0
                                   * UUID: 5d4d1c5b-e691-fd89-aa14-5d03ae1a2fec
                                   * Manufacturer: HP
                                   * Model: 0
                                   * Model Number: 0
                                   * Serial Number: 0
                                   * Primary Device Type: 3-0050f204-5
                                   * Device name: DIRECT-33-HP DeskJet 2600 series
                                   * Config methods:
                                   * Unknown TLV (0x1049, 23 bytes): 00 01 37 10 06 00 10 5d 4d 1c 5b e6 91 fd 89 aa 14 5d 03 ae 1a 2f ec
                  BSS e4:26:8b:89:a9:f8(on wlan0)
                          TSF: 7251149227 usec (0d, 02:00:51)
                          freq: 2462
                          capability: ESS Privacy ShortPreamble ShortSlotTime RadioMeasure (0x1431)
                          signal: -67.00 dBm
                          last seen: 3 ms ago
                          SSID: whycan.com
                          TPC report: TX power: 30 dBm
                          ERP: NonERP_Present Use_Protection
                          RSN:     * Version: 1
                                   * u-APSD
                          BSS Load:
                                   * station count: 7
                                   * channel utilisation: 91/255
                                   * available admission capacity: 0 [*32us]
                          HT capabilities:
                                  Capabilities: 0x1ed
                                          RX LDPC
                                          HT20
                                          RX HT20 SGI
                                          RX HT40 SGI
                                          TX STBC
                                          RX STBC 1-stream
                                          No DSSS/CCK HT40
                                  Minimum RX AMPDU time spacing: 4 usec (0x05)
                                  HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-15
                          HT operation:
                                   * RIFS: 0
                                   * non-GF present: 1
                                   * dual beacon: 0
                                   * STBC beacon: 0
                                   * PCO active: 0
                                   * PCO phase: 0
                                   * channel width trigger scan interval: 300 s
                          Extended capabilities: HT Information Exchange Supported, BSS Transition, 6
                          VHT capabilities:
                                  VHT Capabilities (0x02810991):
                                          Max MPDU length: 7991
                                          Supported Channel Width: neither 160 nor 80+80
                                          RX LDPC
                                          TX STBC
                                          SU Beamformer
                                  VHT RX MCS set:
                                          1 streams: MCS 0-8
                                          2 streams: MCS 0-8
                                          3 streams: not supported
                                          4 streams: not supported
                                          5 streams: not supported
                                          6 streams: not supported
                                          7 streams: not supported
                                          8 streams: not supported
                                  VHT RX highest supported: 173 Mbps
                                  VHT TX MCS set:
                                          1 streams: MCS 0-8
                                          2 streams: MCS 0-8
                                  VHT TX highest supported: 173 Mbps
                          VHT operation:
                                   * channel width: 0 (20 or 40 MHz)
                                   * center freq segment 1: 11
                                   * center freq segment 2: 0
                                   * VHT basic MCS set: 0xfff5
                          WPS:     * Version: 1.0
                                   * UUID: 9f2e0266-fbd5-5df5-b8b1-9fc3b8a97f24
                                   * Manufacturer: Huawei Technology Co.,Ltd
                                   * Model: Wireless AP
                                   * Model Number: 123
                                   * Device name: WS5281-10
                                   * Config methods: Label, PBC
                                   * RF Bands: 0x1
                  BSS e4:26:8b:89:a9:fd(on wlan0)
                          TSF: 7251149233 usec (0d, 02:00:51)
                          freq: 2462
                          signal: -58.00 dBm
                          last seen: 3 ms ago
                          SSID:
                          TIM: DTIM Count 0 DTIM Period 2 Bitmap Control 0x0 Bitmap[0] 0x0
                          RSN:     * Version: 1
                                   * u-APSD
                          BSS Load:
                                   * station count: 0
                          HT capabilities:
                                  Capabilities: 0x1ed
                                          RX LDPC
                                          HT20
                                          RX HT20 SGI
                                          RX HT40 SGI
                                          TX STBC
                                          RX STBC 1-stream
                                          No DSSS/CCK HT40
                          HT operation:
                                   * RIFS: 0
                                   * non-GF present: 0
                                   * dual beacon: 0
                                   * STBC beacon: 0
                                   * PCO active: 0
                                   * PCO phase: 0
                          Extended capabilities: HT Information Exchange Supported, 6
                          VHT capabilities:
                                          RX LDPC
                                          TX STBC
                                          SU Beamformer
                                  VHT RX MCS set:
                                          1 streams: MCS 0-8
                                          2 streams: MCS 0-8
                                  VHT TX MCS set:
                                          1 streams: MCS 0-8
                                          2 streams: MCS 0-8
                          VHT operation:
                  BSS d8:a4:91:84:63:58(on wlan0)
                          TSF: 7251149240 usec (0d, 02:00:51)
                          freq: 2462
                          signal: -77.00 dBm
                          last seen: 3 ms ago
                          SSID: whycan.com
                          Country: CN     Environment: Indoor/Outdoor
                                  Channels [1 - 13] @ 27 dBm
                          RSN:     * Version: 1
                                   * u-APSD
                          BSS Load:
                                   * station count: 3
                                   * channel utilisation: 82/255
                          HT capabilities:
                                  Capabilities: 0x51ed
                                          RX LDPC
                                          HT20
                                          RX HT20 SGI
                                          RX HT40 SGI
                                          TX STBC
                                          RX STBC 1-stream
                                          DSSS/CCK HT40
                                          40 MHz Intolerant
                          HT operation:
                                   * RIFS: 0
                                   * non-GF present: 1
                                   * dual beacon: 0
                                   * STBC beacon: 0
                                   * PCO active: 0
                                   * PCO phase: 0
                          WPS:     * Version: 1.0
                                   * UUID: e3811aaf-2d00-5515-b4de-fe9c4018ace7
                                   * Model Number: 123
                                   * Device name: PT8021-10
                                   * RF Bands: 0x1
                  console:/ #
                  • tigger
                    tigger LV 7 最后由 编辑
                    按下wifi使能按钮之后logcat 日志:
                    130|console:/ #
                    130|console:/ # logcat -c
                    console:/ # logcat
                    [ 8585.702223] logd: logdr: UID=0 GID=0 PID=29922 b tail=0 logMask=19 pid=0 start=0ns timeout=0ns
                    --------- beginning of main
                    03-26 19:37:00.003  5374  5374 D KeyguardClockSwitch: Updating clock: 737
                    03-26 19:37:25.316  1818  1818 E AW_PowerHAL: Error opening /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_available_frequencies: No such file or directory
                    03-26 19:37:25.383  6294  6294 W SettingsMetricsFeature: action(Pair<Integer, Object>... taggedData) is deprecated, Use action(int, int, int, String, int) instead.
                    03-26 19:37:25.385  2326  2635 I WifiService: setWifiEnabled package=com.android.settings uid=1000 enable=true
                    03-26 19:37:25.385  2326  5226 D WifiController: StaEnabledState.enter()
                    03-26 19:37:25.386  2326  5227 D WifiActiveModeWarden: received a message in WifiDisabledState: { when=0 what=0 target=com.android.internal.util.StateMachine$SmHandler }
                    03-26 19:37:25.386  2326  5227 D WifiActiveModeWarden: Switching from WifiDisabledState to ClientMode
                    03-26 19:37:25.386  2326  5227 D WifiActiveModeWarden: Entering ClientModeActiveState
                    03-26 19:37:25.387  2326  5227 D WifiClientModeManager: entering IdleState
                    03-26 19:37:25.387  2326  5227 D WifiActiveModeWarden: State changed from client mode. state = 2
                    03-26 19:37:25.396  2326  2326 D WifiP2pService: Wifi enabled=false, P2P Interface availability=false
                    03-26 19:37:25.399  1808  8018 D audio_hw_primary: start_output_stream
                    03-26 19:37:25.400  1808  8018 V audio_platform: disable backend pcm(direction:PCM_OUT)
                    03-26 19:37:25.400  1808  8018 D audio_route: Apply path: out-reset
                    03-26 19:37:25.400  1808  8018 V audio_platform: mode(0),devices(0x2):platform device:OUT_SPK(0x3)
                    03-26 19:37:25.400  1808  8018 D audio_route: Apply path: media-single-speaker
                    03-26 19:37:25.400  1808  8018 D audio_hw_primary: select device(out):pdev:OUT_SPK, path:media-single-speaker
                    03-26 19:37:25.400  1808  8018 D audio_hw_primary: +++++++++++++++ start_output_stream: pcm sample_rate: 48000,pcm fmt: 0x00000000,pcm channels: 2
                    03-26 19:37:25.494  1826  2002 D AudioFlinger: mixer(0xec9cff40) throttle end: throttle time(9)
                    [ 8589.048320] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: bus_index: 1
                    03-26 19:37:27.025  2326  2348 D EthernetNetworkFactoryExt: interfaceAdded: iface = wlan0
                    03-26 19:37:27.025  2326  5360 I EthernetTracker: maybeTrackInterface wlan0
                    03-26 19:37:27.028  2326  5212 W BestClock: java.time.DateTimeException: Missing NTP fix
                    03-26 19:37:27.036  2326  2348 I EthernetTracker: interfaceLinkStateChanged, iface: wlan0, up: false
                    03-26 19:37:27.038  2326  2348 D EthernetNetworkFactoryExt: interfaceLinkStateChanged: iface = wlan0, up = false
                    03-26 19:37:27.039  2326  2348 D EthernetNetworkFactoryExt: interfaceAdded: iface = wlan1
                    03-26 19:37:27.039  2326  5360 I EthernetTracker: maybeTrackInterface wlan1
                    03-26 19:37:27.049  2326  2348 I EthernetTracker: interfaceLinkStateChanged, iface: wlan1, up: false
                    03-26 19:37:27.050  2326  2348 D EthernetNetworkFactoryExt: interfaceLinkStateChanged: iface = wlan1, up = false
                    03-26 19:37:27.057  1804  5366 I netd    : trafficSwapActiveStatsMap() <27.20ms>
                    03-26 19:37:27.064  1804  5366 I netd    : tetherGetStats() <4.73ms>
                    03-26 19:37:27.081  2326  5212 W BestClock: java.time.DateTimeException: Missing NTP fix
                    03-26 19:37:27.087  2326  5214 W BestClock: java.time.DateTimeException: Missing NTP fix
                    03-26 19:37:28.631  1808  1870 D audio_hw_primary: out_standby
                    --------- beginning of system
                    [ 8594.444177] init: Unable to set property 'wlan.driver.status' to 'timeout' from uid:1010 gid:1010 pid:5346: Property type check failed, value doesn't match expected type 'enum ok unloaded'
                    03-26 19:37:31.066  5346  5346 I android.hardware.wifi@1.0-service-lazy: Timeout, register net device wlan0/p2p0 failed.
                    03-26 19:37:31.089  5346  5346 W libc    : Unable to set property "wlan.driver.status" to "timeout": error code: 0x14
                    03-26 19:37:31.119  2326  2348 D EthernetNetworkFactoryExt: interfaceRemoved: iface = wlan0
                    03-26 19:37:31.119  2326  5360 D EthernetNetworkFactory: updateCapabilityFilter: [ Transports: ETHERNET Capabilities: NOT_METERED&INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN&NOT_ROAMING&NOT_CONGESTED LinkUpBandwidth>=100000Kbps LinkDnBandwidth>=100000Kbps]
                    03-26 19:37:31.119  2326  5360 D EthernetNetworkFactory: acceptRequest, request: NetworkRequest [ REQUEST id=1, [ Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN] ], score: 0
                    03-26 19:37:31.120  2326  5360 I EthernetNetworkFactory: networkForRequest, request: NetworkRequest [ REQUEST id=1, [ Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN] ], network: NetworkInterfaceState{ refCount: 2, iface: eth0, up: false, hwAddress: 36:c9:e3:f1:b8:05, networkInfo: [type: Ethernet[], state: DISCONNECTED/IDLE, reason: (unspecified), extra: (none), failover: false, available: false, roaming: false], networkCapabilities: [ Transports: ETHERNET Capabilities: NOT_METERED&INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN&NOT_ROAMING&NOT_CONGESTED LinkUpBandwidth>=100000Kbps LinkDnBandwidth>=100000Kbps], networkAgent: null, score: 0, ipClient: null,linkProperties: {LinkAddresses: [ ] DnsAddresses: [ ] Domains: null MTU: 0 Routes: [ ]}}
                    03-26 19:37:31.120  2326  5360 D EthernetNetworkFactory: acceptRequest, request: NetworkRequest [ REQUEST id=10, [ Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN] ], score: 0
                    03-26 19:37:31.120  2326  5360 I EthernetNetworkFactory: networkForRequest, request: NetworkRequest [ REQUEST id=10, [ Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN] ], network: NetworkInterfaceState{ refCount: 2, iface: eth0, up: false, hwAddress: 36:c9:e3:f1:b8:05, networkInfo: [type: Ethernet[], state: DISCONNECTED/IDLE, reason: (unspecified), extra: (none), failover: false, available: false, roaming: false], networkCapabilities: [ Transports: ETHERNET Capabilities: NOT_METERED&INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN&NOT_ROAMING&NOT_CONGESTED LinkUpBandwidth>=100000Kbps LinkDnBandwidth>=100000Kbps], networkAgent: null, score: 0, ipClient: null,linkProperties: {LinkAddresses: [ ] DnsAddresses: [ ] Domains: null MTU: 0 Routes: [ ]}}
                    03-26 19:37:31.124  2326  5212 W BestClock: java.time.DateTimeException: Missing NTP fix
                    03-26 19:37:31.143  1804  5366 I netd    : trafficSwapActiveStatsMap() <17.98ms>
                    03-26 19:37:31.149  1804  5366 I netd    : tetherGetStats() <4.44ms>
                    03-26 19:37:31.165  2326  5212 W BestClock: java.time.DateTimeException: Missing NTP fix
                    03-26 19:37:31.168  2326  5214 W BestClock: java.time.DateTimeException: Missing NTP fix
                    03-26 19:37:31.219  2326  2348 D EthernetNetworkFactoryExt: interfaceRemoved: iface = wlan1
                    03-26 19:37:31.219  2326  5360 D EthernetNetworkFactory: updateCapabilityFilter: [ Transports: ETHERNET Capabilities: NOT_METERED&INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN&NOT_ROAMING&NOT_CONGESTED LinkUpBandwidth>=100000Kbps LinkDnBandwidth>=100000Kbps]
                    03-26 19:37:31.220  2326  5360 D EthernetNetworkFactory: acceptRequest, request: NetworkRequest [ REQUEST id=1, [ Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN] ], score: 0
                    03-26 19:37:31.220  2326  5360 I EthernetNetworkFactory: networkForRequest, request: NetworkRequest [ REQUEST id=1, [ Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN] ], network: NetworkInterfaceState{ refCount: 2, iface: eth0, up: false, hwAddress: 36:c9:e3:f1:b8:05, networkInfo: [type: Ethernet[], state: DISCONNECTED/IDLE, reason: (unspecified), extra: (none), failover: false, available: false, roaming: false], networkCapabilities: [ Transports: ETHERNET Capabilities: NOT_METERED&INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN&NOT_ROAMING&NOT_CONGESTED LinkUpBandwidth>=100000Kbps LinkDnBandwidth>=100000Kbps], networkAgent: null, score: 0, ipClient: null,linkProperties: {LinkAddresses: [ ] DnsAddresses: [ ] Domains: null MTU: 0 Routes: [ ]}}
                    03-26 19:37:31.221  2326  5360 D EthernetNetworkFactory: acceptRequest, request: NetworkRequest [ REQUEST id=10, [ Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN] ], score: 0
                    03-26 19:37:31.221  2326  5360 I EthernetNetworkFactory: networkForRequest, request: NetworkRequest [ REQUEST id=10, [ Capabilities: INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN] ], network: NetworkInterfaceState{ refCount: 2, iface: eth0, up: false, hwAddress: 36:c9:e3:f1:b8:05, networkInfo: [type: Ethernet[], state: DISCONNECTED/IDLE, reason: (unspecified), extra: (none), failover: false, available: false, roaming: false], networkCapabilities: [ Transports: ETHERNET Capabilities: NOT_METERED&INTERNET&NOT_RESTRICTED&TRUSTED&NOT_VPN&NOT_ROAMING&NOT_CONGESTED LinkUpBandwidth>=100000Kbps LinkDnBandwidth>=100000Kbps], networkAgent: null, score: 0, ipClient: null,linkProperties: {LinkAddresses: [ ] DnsAddresses: [ ] Domains: null MTU: 0 Routes: [ ]}}
                    03-26 19:37:31.440  5346  5346 E android.hardware.wifi@1.0-service-lazy: Failed to load WiFi driver
                    03-26 19:37:31.440  5346  5346 E android.hardware.wifi@1.0-service-lazy: Failed to initialize firmware mode controller
                    03-26 19:37:31.440  5346  5346 E android.hardware.wifi@1.0-service-lazy: Wifi HAL start failed
                    03-26 19:37:31.441  2326  5227 E HalDevMgr: Cannot start IWifi: 9 ()
                    03-26 19:37:31.441  2326  5298 E HalDevMgr: IWifiEventCallback.onFailure: 9 ()
                    03-26 19:37:31.441  2326  5227 E WifiVendorHal: Failed to start vendor HAL
                    03-26 19:37:31.441  2326  5227 E WifiNative: Failed to start vendor HAL
                    03-26 19:37:31.441  2326  5227 E WifiNative: Failed to start Hal
                    03-26 19:37:31.441  2326  5227 E WifiClientModeManager: Failed to create ClientInterface. Sit in Idle
                    03-26 19:37:31.445  2326  5227 D WifiActiveModeWarden: State changed from client mode. state = 4
                    03-26 19:37:31.445  2326  5227 D WifiClientModeManager: expected stop, not triggering callbacks: newState = 1
                    03-26 19:37:31.446  2326  5227 E WifiNative: Could not get Iface object for interface null
                    03-26 19:37:31.446  2326  2326 D WifiP2pService: Wifi enabled=false, P2P Interface availability=false
                    03-26 19:37:31.448  2326  5227 D WifiActiveModeWarden: ClientMode failed, return to WifiDisabledState.
                    03-26 19:37:31.449  2326  5227 D WifiController: ClientMode unexpected failure: state unknown
                    03-26 19:37:31.452  2326  5227 D WifiClientModeManager:  currentstate: IdleState
                    03-26 19:37:31.453  2326  5254 I WifiScanningService: wifi driver unloaded
                    03-26 19:37:31.453  2326  5227 D WifiScanRequestProxy: Sending scan available broadcast: false
                    03-26 19:37:31.456  2326  5227 I WifiScanRequestProxy: Scanning is disabled
                    03-26 19:37:31.457  2326  5227 D WifiActiveModeWarden: Entering WifiDisabledState
                    03-26 19:37:31.459  2326  5227 D WifiActiveModeWarden: received a message in WifiDisabledState: { when=-8ms what=3 target=com.android.internal.util.StateMachine$SmHandler }
                    03-26 19:37:31.460  2326  5227 D WifiActiveModeWarden: Switching from WifiDisabledState to WifiDisabled
                    03-26 19:37:31.460  2326  5227 D WifiActiveModeWarden: Entering WifiDisabledState
                    03-26 19:37:31.460  2326  5227 E WifiNative: Could not get Iface object for interface null
                    • tigger
                      tigger LV 7 最后由 编辑
                      终于搞定: https://www.voycn.com/article/quanzhia33-android44-rtl8723ds-wifibtqudongdiaoshi
