    配置好config之后重新编译,lvgl还是没有显示,屏幕上一直是原来的哪吒图片
    16
    7781
      lbklbk LV 3 最后由 编辑
      whycan 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        whycan晕哥 LV 9 @lbklbk 最后由 编辑
        @lbklbk
        这个包没有添加到开机执行中,你可以先在命令行终端手动执行试一试。
        L J 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          lbklbk LV 3 @whycan 最后由 编辑
          @whycan 具体 怎么弄呢?本人是小白
            @lbklbk
            命令行执行: lv_demo,看下有没有反应?
              @whycan 541e8d24-ebd9-434b-9243-1817f8bb7a6a-image.png 没有
                @lbklbk
                你还得 make和pack,然后重新烧录。
                  @whycan 我试试
                    lbklbk LV 3 @lbklbk 最后由 编辑
                    @lbklbk 99c7c551-fa92-4553-a0f8-70172126eb02-image.png 还是不行,就和没有一样
                    tigger 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    • Moved from 代码下载问题专区 by  xiaowenge xiaowenge
                    • tigger
                      tigger LV 7 @lbklbk 最后由 编辑
                      @lbklbk
                      这个是 D1 SDK v2.0 吗?
                        lbklbk LV 3 @tigger 最后由 编辑
                        @tigger 对
                          @lbklbk
                          lv_examples
                            @whycan 可以了,非常感谢,但是好像不能触屏
                              @lbklbk
                              先用 getevent 或者 evtest 看下你系统的触摸设备是哪个
                              我看了代码 package/gui/littlevgl-8/lv_examples/src/lv_drv_conf.h 是 /dev/input/event3:
                              #ifndef USE_EVDEV
                              #  define USE_EVDEV           1
                              #ifndef USE_BSD_EVDEV
                              #  define USE_BSD_EVDEV       0
                              #if USE_EVDEV || USE_BSD_EVDEV
                              #  define EVDEV_NAME   "/dev/input/event3"        /*You can use the "evtest" Linux tool to get the list of devices and test them*/
                              #  define EVDEV_SWAP_AXES         0               /*Swap the x and y axes of the touchscreen*/
                              要么改代码, 重新编译,
                              或者在终端做一个文件映射(比如你的触摸设备是event1):
                              ln -s /dev/input/event1 /dev/input/event3
                                jr_online LV 7 @whycan 最后由 编辑
                                @whycan 在 配置好config之后重新编译,lvgl还是没有显示,屏幕上一直是原来的哪吒图片 中说:
                                @lbklbk
                                晕哥大佬,t113 (tina) 该怎么把lvgl添加到开机执行中呀🤕
                                  whycan晕哥 LV 9 @jr_online 最后由 编辑
                                  @jr_online
                                  buildroot busybox 文件系统可以放/etc/init.d/ 或 /etc/profile.d/
                                  J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                    @jr_online
                                    大佬,新手的我还不太懂buildroot busybox 文件系统这些😥 ,我现在是基于一个t113的tina sdk,在tina-t113/target/allwinner/t113-mq/base-files/etc/目录下新建了一个目录init.d,里面弄了一个脚本lvgldemo,但是编译成固件到板子上没效果。虽然这应该是不对的做法,忽略了一些东西,但是想着快速入门,就模仿着弄了。😵
