    Melis4.0系统架构以及V833/V831-IPC开发QuickStart
    RTOS
      本帖转自CSDN:https://blog.csdn.net/tugouxp/article/details/116980346
      作者:papaofdoudou
      Melis4.0简介
      Melis3.0及之前的版本过于严格的模块化设计,增加了系统不必要的复杂性,有过度设计之嫌,随着新的特性和问题fix补丁的不断引入,系统出现了僵化,顽固,粘滞,重复的问题, 使设计难以改变,难以重用,难以做正确的事情,八股文式的模块封装机制,产生了大量重复的代码,不但增加了系统运行时负载,还限制了系统的开放能力和方案容量。有鉴于此,Melis4.0在Melis3.0的基础上,对系统架构进行了重新设计,去除了全系统模块化,混合内核等复杂的内核机制,淡化模块化带来的影响,采用大内核小模块,弱化混合内核机制,增强宏内核特性等措施。增加和完善了对Posix,V4L2, OpenMax,MPP, Debug子系统,USB UVC Class, Linux style的设备管理以及抽象Hardware层的支持,整体开发风格向Linux靠拢,不但使系统更容易使用, 而且在多媒体处理能力上得到了增强。
      Sunxi OS 全家福以及Melis的定位:
      Melis4.0整体架构如下图所示.
      内核仍然是基于熊大的rt-thread进行拓展,作为一款有高度的高性能内核,RT-Thread不但可以适配MCU级的应用方案,还可以支撑Linux级的大型应用方案,这是zephyr, freeRTOS等内核无法比拟的,另外,pthread, shell,以及网络组件等部分也是从熊大社区直接拿来用的,在这里向熊大表示深深的感谢 @熊大.RT-Thread, RTOS, 物联网操作系统 - RT-Thread物联网操作系统
      Melis4.0的方案架构如下图所示,其中核心的两大块,Middleware和Framework起到呈上启下,继往开来的作用,呈的是应用端的枝繁叶茂,花团锦簇,启的是内核乃至硬件的各种潜能。
      具体的讲,浅色的ffmpeg/gstreamer组件是未来计划引入的部分,之所以引用gstreamer是因为相对于其它的多媒体框架,Gstreamer整体框架调度性能更优秀,而FFMPEG的跨平台性性能和软编性能够好,可以作为核心编解码组件,两者相辅相成,并不冲突。
      V4L2,OMX, MPP的引入增强的了系统对多媒体的扩展能力和兼容能力,不但可以降低sensor移植时的难度,还能够有效利用既有Linux上的方案成果,使用户能够快速从Linux向小成本的Melis4.0方案上迁移。
      其中,RTOS HAL存在的目的就是为了屏蔽Sunxi F,V,R三系平台的差异,本来计划用CMSIS,结果搞着搞着,渐渐发现CMSIS面向的主要是MCU级的接口定义,针对偏重型一些的SOC并不适用,所以我就自定义了一套HAL API标准,取名 RTOS-HAL。
      驱动操作SOP:
      环境配置:
      配置环境变量:
      选择工程,公版工程为:v833-smart-doorbell
      如果需要进行自定义配置,可以在lunch基础上执行make menuconfig
      如果不需要,PASS掉这一步即可。
      编译:
      执行make -j4,启动多线程编译:
      打包:
      执行pack,进行打包:
      烧录:
      验证:
      启动系统:
      链接好串口终端,在终端下,输入vin_preview,即可从屏幕端观察到图像输出。
      Sensor->CSI->ISP->V4L2->VIPP通路显示:
      Melis4.0 RoadMap
      Melis系统的强项是多媒体处理,未来Melis系统开发的三个方向:
      1.图形图显增强,支持用户界面设计工具.
      2.网络:melis虽然移植了各种各样的协议栈,但支持的模组却不多,这方面有待加强。
      3.开源.
      Melis4.0上的网络
      物联网时代,大家都很关连接能力,那么在Melis上,是如何使用网络的呢?
      关于Melis系统对外挂模组集成的支持这一块,现在基本所有模组都需要下载一个firmware,这个firmware是三方原厂提供,质量保证,驱动这边需要负责对其装载到模组端,运行以及控制进行管理。
      我们则提供了完整的,经过验证过的lwip协议栈,WPA_supplicant实现和稳定的SDIO接口支持,其它的工作包括:
      1.解决一些模组驱动的编译问题,firmware的装在还是驱动自己做的.
      2.sdio驱动适配, 调试。
      3.配置供电,引脚等。
      4.主控主要和wpa_supplicant对接,做指令下发,数据接收。
      5.按照传统的TCP/IP理解的话,主控协议栈都在网络层及以上,驱动层主要处理的都在mac层,驱动层我们不需要太多关心,但是也不全是库,具体看驱动厂商愿意开源多少了。
      另外,不同的模组MAC层的实现不同,分为softmac和fullmac,支持工作量也不一样,softmac需要在SOC端跑mac协议,工作量会大一些,但总体还好.
      Norflash方案一例:
      典型方案的flash layout
      产品优势
      Melis4.0的一大优势是快启动,体验快起的丝滑:
      快速出图内核配置
      -# CONFIG_BOOTUP_TURBO is not set
      -# CONFIG_DISABLE_ALL_DEBUGLOG is not set
      +CONFIG_BOOTUP_TURBO=y
      +CONFIG_DISABLE_ALL_DEBUGLOG=y
      +CONFIG_SDK_THUMB_MODE=y
      同时为了加快启动速度,减少不必要的打印,要把sys_config.fex中的debug_mode配置为0
      boot0阶段会根据debug_mode来决定是否初始化串口,没有打印,系统会更快的进入应用。
      debug_mode设置为0会带来一个小小的技术性问题,就是由于卡量产固件中也会使用这个配置,没有打印,卡量产、卡升级的进度无法显示出来,用户会误以为卡升级功能卡死,问题误报,实际上只是一个打印,功能仍然是正常的.
      298ms出图效果:
      关于性能:
      固件SIZE大小优化,Melis系统支持全系统Thumb编译,所以最终生成的固件是16位/32位指令混合的形式。可以减少1/3的固件SIZE。
      性能优化,NEON优化在复制内存块时提供了1.5倍的加速。 在melis上,针对支持SIMD的ARM处理器,Melis支持全系统NEON编译,典型的,通过它连接使用的C库就可以看得出来:
      关于智能应用:
      基于V833平台,运行目标检测网络的用例:
      USB UVC Camera设备支持:
      UVC Camera设备功配置单:
      重新编译,打包,烧录,启动后,确认是否存在/dev/uvcout设备节点,此节点是用于输出视频流到PC端的节点:
      用例已经编译到系统中,首先将USB线连接 Mircro USB Port(端侧)和USB-Type A port(PC侧),执行用例命令uvcout:
      此时,PC侧已有响应:
      用guvcview工具查看:
      作为MSC设备挂载:
      有些产品形态在使用过程中,由于外壳的层层保护,内置的TF卡不宜拆装,比如打猎机这种形态,由于常年安装在野外,TF是由产品外壳保护的,这个时候,就需要一种机制将设备里面的数据读出来,Melis4.0支持MSC功能,可以将设备的存储器挂载到PC上直接读取。
      最终配置如下:
      编译,烧录固件,执行mscd命令:
      执行mscd命令后显示如下,红色的部分是打印的调试信息,可忽略。
      此时,盘符已经在PC上出现了,截图如下:
      ADB调试:
      首先在端侧开启ADBD服务:
      重新编译,打包,烧录,启动后,在PC端控制台执行adb shell连接端侧ADBD服务。
      注意:MSC 和 ADBD属于两个configuration,不能同时使用。
      总结:
      之前和熊大交流过melis新架构和rtt smart架构的变化的对比,熊大意味深长的讲“RTT 拥抱多进程,你们放弃多进程”。熊大说的不假,但是放弃模块化和多进程不一定意味着远离Linux的开发风格,Melis系统可以认为是单进程多线程的应用方案,整个系统就是一个进程,在一个进程中当然可以做到与Linux的风格很像的。
