    【D1-H 哪吒开发板】Debian系统安装调教和点灯指南
      原文链接:https://occ.t-head.cn/community/post/detail?id=4042007089404059648
      作者 @ HonestQiao
      D1开发板【哪吒】使用Deabian系统入门
      特别说明:
      1. 因为涉及到操作较多,博文可能会导致格式丢失,可通过微信联系 HonestQiao 获取原始markdown文档。
      2. 其中内容,会根据后续使用做优化调整
      目录:
      • 参考资料
      • 固件烧录
      • 启动
      • 调教
      • 点灯
      • 问题
      〇、参考资料
      1. 官方资料
        开发板-D1开发板【哪吒】
        全志在线开发者社区 - 资源下载
        RISC-V - Debian Wiki
      2. 学习资料
        参考的学习资料较多,感谢下列资料作者:
        Debian by Sipeed - D1-H
        D1 Nezha Debian镜像基础使用教程
        Nezha D1 debian镜像更新帖 - Sipeed 开源社区
        「RVBoards-哪吒」开启 SSH 和 VNC 远程访问,摆脱烦人的鼠标键盘显示器 | RVBoards 论坛
        【Station M2】打造开发人员专用最强便携小主机 - 广受欢迎的专业电子论坛!
        Debian安装中文支持 - Linux运维 - 运维网
        Habitat: Debian WQY
        debian stretch下的 lxde 配置 | Frapples的博客
        怎样在 Debian 11 上设置静态 IP | 月灯依旧
        全志D1开发板(哪吒 RISCV64)开箱评测_专栏RISC-V MCU中文社区
        生信之旅-debian11增加开机自启脚本
        How to Change Your MAC Address on Linux
        全志在线 D1哪吒开发板开机连接wifi热点, 启动 sshd 服务
        How to set up static IP address on Debian Linux 10/11 - nixCraft
        如何在Debian 10安装vscode | myfreax
      一、固件烧录
      1. 官方指导
      2. 固件下载
        链接: https://pan.baidu.com/s/1-3CocbTUWPLi2XKrb87LpA 提取码:z4gn
      3. 烧录工具
        PhoenixCard.zip
      4. SD卡准备
        准备一张8G以上的SD卡,建议至少32G,以免后悔来不及
      5. 烧录
      • 将SD卡插到读卡器,连接到电脑
      • 打开PhoenixCard,选择好固件(需解压),确认自动选择的盘正确,勾选启动卡,点击烧录即可
      • 预计15到30分钟,先干点别的
      1. 分区大小调整
        务必要到Linux环境下,调整一下SD卡上分区的大小,不然后面的apt upgrade会挂了
      # 查看sd卡挂载到哪个挂载点了,
      sudo fdisk -l
      Device            Start      End Sectors  Size Type
      /dev/sda1   41464    49527     8064 3.9M Microsoft basic data
      /dev/sda2   49528    50031      504 252K Microsoft basic data
      /dev/sda3   50032    50535      504 252K Microsoft basic data
      /dev/sda4   50536    71199    20664 10.1M Microsoft basic data
      /dev/sda5   71200    72207     1008 504K Microsoft basic data
      /dev/sda6   72208   100431    28224 13.8M Microsoft basic data
      /dev/sda7  100432 16877647 16777216    8G Microsoft basic data
      /dev/sda8 16877648 60504063 43626416 20.8G Microsoft basic data
      # sd卡会被分为八个区,sdX1-sdX8,将sdX替换为上一步实际显示的即可
      sudo e2fsck -f /dev/sdX7
      sudo resize2fs -p /dev/sdX7
      二、启动:
      1. 插卡
        在背后插上SD卡,然后连接Type-C、网线,接上USB键盘,Type-C通电即可启动
      2. 上电
      • 启动时,会显示SIPEED的图标;然后会进入登录界面;启动速度不是很快,耐心等待
      • 默认账户:
        sipeed / licheepi
        root / licheepi
      1. 远程ssh连接
      • 进入系统后,通过开始菜单中的Netwrok connection查看当前ip地址,然后连接
      • ssh sipeedd@ip
      三、调教:
      默认的系统,得好好调教才好使用
      1. 了解系统基本情况
      sudo lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID:   Debian
      Description:  Debian GNU/Linux bookworm/sid
      Release:   unstable
      Codename:  sid
      • 通过以上输出,可以了解系统为Debian 开发版;sid表示开发版
      1. 设置默认shell使用bash
      # 选择No即可
      sudo dpkg-reconfigure dash
      # 查看默认shell,设置后,显示为 /bin/sh -> bash
      ls -l /bin/sh
      1. 设置ssh证书登陆
      sudo vim /etc/ssh/sshd.conf
      # -------- 取消下面这行的注释 --------
      PubkeyAuthentication yes
      重启sshd服务
      sudo systemctl restart sshd
      # 设置当前用户的key登录
      mkdir ~/.ssh
      chmod 0700 ~/.ssh
      # 设置登录pub key
      sudo vim ~/.ssh/authorized_keys
      # -------- 将ssh登录的pub key拷贝到这里 --------
      ssh-rsa 公钥 邮箱
      • 设置完成后,即可在主机或者其他电脑上,使用对应的私钥登录
      1. 时区设置
      sudo tzselect
        # 依次选择4-Asia、9-China、1-Beijing Time、1-Yes
        # 设置当前环境时区:
       TZ='Asia/Shanghai'; export TZ
        # 查看当前时间:
        date
        # 执行下面的指令,并在最后添加时区设置
        sudo vim /etc/profile
        # -----------以下内容为添加内容-------------
        # -----------以上内容为添加内容-------------
      1. 设置apt更新源
      • 列表访问:debian-ports阿里巴巴开源镜像站 (aliyun.com)
      # 备份原有的更新源配置
      sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak
      # 使用阿里源,打开后输入i即可开始填写内容,按ESC,再按!wq回车,即可保存
      sudo vim /etc/apt/sources.list
      # -----------以下内容为填写内容-------------
      deb https://mirrors.aliyun.com/debian-ports/ sid main
      # -----------以上内容为填写内容-------------
      1. 更新系统
      • 先下载 https://www.ports.debian.org/archive_2022.key,然后导入并更新
      sudo apt-key add archive_2022.key
      sudo apt update
      sudo apt upgrade -y    # 中途如弹出选择界面,直接回车即可
      sudo apt autoremove
      1. 安装中文环境支持
      • 安装中文locale、字体,并启用中文支持
        安装locales
        sudo apt install -y locales
        # 所有的选项,都选择zh_CN.UTF-8,然后等待完成
        sudo dpkg-reconfigure locales
        # 安装中文字体
        sudo apt install -y fonts-arphic-ukai fonts-arphic-gkai00mp fonts-arphic-bkai00mp
        sudo apt install -y xfonts-wqy ttf-wqy-microhei ttf-wqy-zenhei
        # 设置当前用户locale,按照如下信息进行设置
        vim /home/sipeed/.bashrc
        export LC_ALL="zh_CN.UTF-8"
        export LANG="zh_CN.UTF-8"
        export LANGUAGE="zh_CN.UTF-8:zh:en_US.UTF-8:en"
        # 设置系统全局locale,按照如下信息进行设置
        sudo vim /etc/environment
       LANG="zh_CN.UTF-8"
        # 测试是否生效:设置生效后,执行data指令应返回中文
        source ~/.bashrc
        date
      1. 启用开机脚本
      • 后续有不少操作,需要设置开机启动,所以此处县启动,方便后续操作
      • 在rc.local服务中添加下面的信息
      sudo vim /lib/systemd/system/rc-local.service
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
      # 设置/etc/rc.local启动脚本
      sudo vim /etc/rc.local
      #!/bin/sh -e
      # 在这里输入需要自启的脚本
      exit 0
      # 设置启动脚本执行权限
      sudo chmod +x /etc/rc.local
      # 启动对应的服务
      sudo systemctl enable rc-local  # 启用
      sudo systemctl start rc-local.service # 开始运行
      sudo systemctl status rc-local.service  # 查看状态
      1. 设置有线使用固定mac地址
      • 这块板子有个奇葩的地方,有线网卡的mac地址,重启一次变一次,通过下面的方式,设置为固定值即可
      # 安装screen,防止网络更改中途失联,命令执行不完全
        sudo apt install -i screen macchanger
        # 开启screen
        screen
        # 查看当前的eth0 mac addr
        sudo macchanger -s eth0
        Current MAC:   86:53:0e:f0:ee:29 (unknown)
       Permanent MAC: 00:00:00:00:00:00 (XEROX CORPORATION)
        # 将上一步中显示Current MAC,进行设置;请根据上一步显示的实际结果设置
        sudo macchanger -m eth0 86:53:0e:f0:ee:29 eth0
        New MAC:       86:53:0e:f0:ee:29 (unknown)
        It's the same MAC!!
        # 重启网络
        sudo /etc/init.d/networking restart
        # 写入到开机启动中,将下面的对应内容,添加到/etc/rc.local启动脚本
        # 在这里输入需要自启的脚本
        # 设置网卡mac地址
       /usr/bin/macchanger -m 86:53:0e:f0:ee:29 eth0
        exit 0
      • 设置完成后,可以尝试重启板子,查看mac地址是否已经固定
      1. 设置静态IP地址
      • 请根据实际情况,设置对应的ip、掩码、网关、DNS
      # 备份默认配置
        sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bak
        sudo vim /etc/network/interfaces
        # -------- 参考如下信息进行设置 --------
        #iface eth0 inet dhcp
        # The loopback network interface
        auto lo
        iface lo inet loopback
        auto eth0
         iface eth0 inet static
         address 192.168.1.141
         netmask 255.255.255.0
         gateway 192.168.1.1
         dns-domain wowo
         dns-nameservers 192.168.1.1
      11.远程桌面登录
      11.1 安装vnc
      apt install tigervnc-standalone-server -y
      11.2 启停vnc
      • 首次启动时,会提示设置用户密码,请仔细设置
      # 启动,可添加参数-geometry 1280x800设置分辨率
      vncserver -localhost no -display :1
       # 查看
      vncserver -list
       # 停止
      vncserver -kill :1
      11.3 设置开机启动
      #在开机脚本exit 0前面添加下面的脚本
      echo "start vnc server"
      export HOME=/home/sipeed
      /usr/bin/sudo -u sipeed -i vncserver -localhost no -display :1 -geometry 1280x800
      echo "vnc server started"
      # 这里需要先配置 HOME 环境变量, vncserver 需要
      exit 0
      • 列表设置完成后,重启时,将会自动启动vnc server,方便远程桌面连接
      11.4 远程连接:
      • 在其他电脑上,使用vnc viewer进行连接
      • 连接地址: http://开发板ip:5901
      1. 安装vscode[跳过]
      • 安装好vscode,就能当开发小强用了
      • vscode目前还没有提供Debian@risc-v的运行版本,以下操作跳过
      # 导入微软GPG秘钥:
      sudo apt install -y software-properties-common apt-transport-https curl
      curl -sSL https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -
      # 添加微软vscode安装源
      sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/vscode stable main"
      # 更新安装源索引,并安装vscode
      sudo apt update
      sudo apt install code
      四. 点灯
      • 最激动人心的时刻,不就是点个灯么;好在这个Debian by Sipeed已经提供了LED支持,使用下面的代码,就能很方便的点灯了
      vim ~/test_led.sh
       #!/bin/bash
       function set_led(){
           echo $1 > /sys/class/leds/sunxi_led0r/brightness
           echo $2 > /sys/class/leds/sunxi_led0g/brightness
           echo $3 > /sys/class/leds/sunxi_led0b/brightness
        let type=8
        for i in $(seq 1 1000);
        do
            if [[ $((i % type)) -eq 0 ]];then
               set_led 0 0 0
           elif [[ $((i % type)) -eq 1 ]];then
               set_led 255 0 0
           elif [[ $((i % type)) -eq 2 ]];then
               set_led 0 255 0
           elif [[ $((i % type)) -eq 3 ]];then
               set_led 0 0 255
           elif [[ $((i % type)) -eq 4 ]];then
               set_led 255 255 0
           elif [[ $((i % type)) -eq 5 ]];then
               set_led 255 0 255
           elif [[ $((i % type)) -eq 6 ]];then
               set_led 0 255 255
           elif [[ $((i % type)) -eq 7 ]];then
               set_led 255 255 255
            fi
           sleep 0.5
        done
        # 设置执行权限
        chmod a+x test_led.sh
        # 执行
        sudo ./test_led.sh
      现在请看板子,板载WS2812 LED欢快的亮起来了,颜色还是变化的!
      五、问题
      1. WiFi驱动问题
        Anne Nas 🍍:“Hello World, from the Nezha via Brutaldon on Lynx!” - Vachtnoes
        哪吒D1 wifi无法使用 | 全志在线开发者论坛
      sipeed@sipeed:~$ sudo dmesg | grep -Ei 'wlan|ieee|wireless' -A2 -B2
      [ 10.871117] proc: Bad value for 'hidepid'
      [ 15.036791] ======== XRADIO WIFI OPEN ========
      [ 15.041751] ieee80211_init failed (-12)!
      [ 15.421480] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
      [ 15.507489] USB Video Class driver (1.1.1)
      sipeed@sipeed:~$ sudo modprobe xradio_wlan
      modprobe: ERROR: could not insert 'xr829': Cannot allocate memory
      sipeed@sipeed:~$ sudo modprobe xr829
      sipeed@sipeed:~$
      • 列表已经在全志和Spieed对应的社区帖子,提交了问题,待回复
      1. 有线网卡mac地址问题
      • 每次重启后,有线网卡mac地址会随机生成,参考 三-9 进行设置即可。
