    看了半天,还是不知道v536 怎么配置 wm8978/es8388 这种i2s codec芯片,大佬过来帮我瞅瞅?
    4717
    • U
      ubuntu LV 7 最后由 ubuntu 编辑
      http://wiki.lindeni.org/index.php/Lindenis_V536
      i2s
      sys_config.fex should configured as follow, and the param should configured accord your device need:
      if you i2s1 is used
      [snddaudo0]
      snddaudio0_used     = 1
      [daudio0]
      daudio0_used        = 1
      daudio_master       = 4
      audio_format        = 4
      signal_inversion    = 1
      slot_width_select   = 32
      pcm_lrck_period     = 128
      msb_lsb_first       = 0
      sign_extend         = 0
      frametype           = 0
      mclk_div            = 1
      tdm_config          = 0
      tx_data_mode        = 0
      rx_data_mode        = 0
      make sure CONFIG_SND_SUNXI_SOC_SUNXI_DAUDIO configured
      when make kernel_menuconfig
      CONFIG_SND_SUNXI_SOC_SUNXI_DAUDIO = y
      • U
        ubuntu LV 7 最后由 编辑
        这个文件也没有说明怎么配置codec芯片: A64_System_Configuration_Manual.pdf
        • U
          ubuntu LV 7 最后由 编辑
          https://gist.github.com/yarang/0c7dfbc5125cee87f7615dac53f6446a
          这里也没有找到。
          • U
            ubuntu LV 7 最后由 编辑
            貌似可以设置 dummy 声卡
            • U
              ubuntu LV 7 最后由 编辑
              MCLK 24.576MHz OK
              搞定!
                cjia3254 LV 5 @ubuntu 最后由 编辑
                @ubuntu 请问哥的设备树是怎么写的,我现在在用t113外挂wm8960,在调试,i2s其他信号都有就i2s_dout没有。
