    d1s 该怎么修改生成分区文件大小
    5297
      yuwei LV 6 最后由 编辑
      我通过修改sys_partition.fex这个文件发现卷大小的确变大了,但是总体容量一直是124m,这个总体容量该怎么改,有没有大神帮助一下
        麻烦把 fex 贴上来
        Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          yuwei LV 6 @whycan 最后由 whycan 编辑
          @whycan
          ;    mbr的大小, 以Kbyte为单位
          [mbr]
          size = 16384
          ;  partition 定义范例:
          ; 注:1、name唯一, 不允许同名
          ;     2、name最大12个字符
          ;     4、align to logical block size(504 sectors), leb size = 2*(1 nand phy block size - 1 phy page size)
          [partition_start]
          [partition]
              name         = boot-resource
              size         = 504
              user_type    = 0x8000
          [partition]
              name         = env
              size         = 504
              downloadfile = "env.fex"
              user_type    = 0x8000
          [partition]
              name         = env-redund
              size         = 504
              user_type    = 0x8000
          [partition]
              name         = boot
              size         = 20480
              downloadfile = "boot.fex"
              user_type    = 0x8000
          [partition]
              name         = rootfs
              size         = 20480000
              downloadfile = "rootfs.fex"
              user_type    = 0x8000
            总容量是这些参数决定的:
            # Root filesystem images
            CONFIG_TARGET_ROOTFS_EXT4FS=y
            CONFIG_TARGET_EXT4_MAXINODE=6000
            CONFIG_TARGET_EXT4_RESERVED_PCT=0
            CONFIG_TARGET_EXT4_BLOCKSIZE_4K=y
            # CONFIG_TARGET_EXT4_BLOCKSIZE_2K is not set
            # CONFIG_TARGET_EXT4_BLOCKSIZE_1K is not set
            CONFIG_TARGET_EXT4_BLOCKSIZE=4096
            如果你觉得不爽,可以通过 resize2fs 扩容:ext文件系统扩展: resize2fs。 开机自动给ext文件系统扩容。
            Y 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              yuwei LV 6 @whycan 最后由 编辑
              @whycan 好的我试试
                @whycan 谢谢晕哥
