    【FAQ】全志XR系列 如何播放xip中的音频?
    xr806 faq 技术支持
      1.问题背景
      有客户因为担心音频存放在flash中会因为没有烧录,导致播放异常,所以希望可以提供播放xip中的音频数据的方法。
      2.问题分析
      XRMCU允许使用raw_bin的方式烧录,确保烧录固件时音频也能下载到flash中,请参考https://one.allwinnertech.com/#/faq/0/show 。
      如果确定要播放xip中的数据,需要把计算出音频数据在flash中的实际地址。
      3.解决步骤
      1.使用bin2hex或者HxD等工具把音频文件转变成c文件,并保存在xip中。
      __xip_rodata    //保存在xip中
      const unsigned char testmusic[39197] = {
      	0x49, 0x44, 0x33, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x33, 0x54, 0x53,
      	0x53, 0x45, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4C, 0x41, 0x4D,
      	0x45, 0x20, 0x33, 0x32, 0x62, 0x69, 0x74, 0x73, 0x20, 0x76, 0x65, 0x72,
      	0x73, 0x69, 0x6F, 0x6E, 0x20, 0x33, 0x2E, 0x31, 0x30, 0x30, 0x2E, 0x31,
      2.计算音频数据在flash中的地址。
      参照xip初始化platform_xip_init();可以知道app_xip.bin在flash中的位置是image_get_section_addr(IMAGE_APP_XIP_ID) + IMAGE_HEADER_SIZE
      static void platform_xip_init(void)
      	uint32_t addr;
      	addr = image_get_section_addr(IMAGE_APP_XIP_ID);    //通过ID获取app_xip.bin在flash中的地址
      	if (addr == IMAGE_INVALID_ADDR) {
      		FWK_NX_ERR("no xip section\n");
      		return;
      	HAL_Xip_Init(PRJCONF_IMG_FLASH, addr + IMAGE_HEADER_SIZE);  //IMAGE_HEADER_SIZE
      为头码地址
      可以得出音频数据在flash中的地址。
      __xip_start__指xip的入口地址,在appos.ld中定义,数值也在appos.ld中定义为0x400000。
      (uint32_t)testmusic  - (uint32_t)__xip_start__也就是相对于xip入口的偏移量。
      image_get_section_addr(IMAGE_APP_XIP_ID) + IMAGE_HEADER_SIZE就是app_xip.bin在flash中的实际地址,会被映射到0x400000
      uint32_t music_addr = ((uint32_t)testmusic  - (uint32_t)__xip_start__ + image_get_section_addr(IMAGE_APP_XIP_ID)+ IMAGE_HEADER_SIZE);
      3.把数值格式化为cedarx能识别的字符串。
      char *song_addr = malloc(50);
      sprintf(song_addr,"flash://0?addr=%u&length=%u",music_addr,sizeof(testmusic));
      4.播放音频
      player_base  *mAwPlayer;
      mAwPlayer = player_create();
      mAwPlayer->play(mAwPlayer,song_addr);
