    D1-H 使能spi0和spi1的问题
    11
    8085
      lbuque LV 4 最后由 编辑
      板卡: Lichee 86 Panel
      OS: Tina
      问题:
      spi0和spi1均无法枚举到设备节点
      对dts修改如下:
      project device/config/chips/d1-h/
      diff --git a/configs/nezha/linux-5.4/board.dts b/configs/nezha/linux-5.4/board.dts
      index 963aa17..199cb62 100755
      --- a/configs/nezha/linux-5.4/board.dts
      +++ b/configs/nezha/linux-5.4/board.dts
      @@ -1065,7 +1065,7 @@ tvd_row*tvd_column is the total tvd channel number to be used in multichannel mo
              spi_slave_mode = <0>;
              spi0_cs_number = <1>;
               spi0_cs_bitmap = <1>;
      -       status = "disabled";
      +       status = "okay";
              spi-nand@0 {
                      compatible = "spi-nand";
      @@ -1086,7 +1086,7 @@ tvd_row*tvd_column is the total tvd channel number to be used in multichannel mo
              spi1_cs_number = <1>;
              spi1_cs_bitmap = <1>;
              spi_dbi_enable = <1>;
      +       status = "okay";
              spi_board1@0 {
                      device_type = "spi-dbi";
      diff --git a/configs/nezha/linux-5.4/config-5.4 b/configs/nezha/linux-5.4/config-5.4
      index 87ab49e..0837a61 100644
      --- a/configs/nezha/linux-5.4/config-5.4
      +++ b/configs/nezha/linux-5.4/config-5.4
      @@ -1681,7 +1681,7 @@ CONFIG_I2C_SUNXI=y
       # CONFIG_I3C is not set
       CONFIG_SPI=y
      -# CONFIG_SPI_DEBUG is not set
      +CONFIG_SPI_DEBUG=y
       CONFIG_SPI_MASTER=y
       # CONFIG_SPI_MEM is not set
        whycan晕哥 LV 9 @lbuque 最后由 编辑
        @lbuque
        驱动要配置SPI 导出User Interface。
          a892755772 LV 5 最后由 编辑
          有解决吗 我也碰到这个问题
            a892755772 LV 5 @whycan 最后由 编辑
            @whycan 能说的详细点吗 我也碰到这个问题 SPI在/dev上显示不出来
              whycan晕哥 LV 9 @a892755772 最后由 编辑
              @a892755772
              板级目录下config-5.4 文件使能 CONFIG_SPI_DEV
              上面是盲打的,或许有误。
                @whycan 感谢你的回复 你说的可能是CONFIG_SPI_SPIDEV 可是我已经设置了 但是不行。您能再看下吗
                  @a892755772
                  board.dts 也需要配置一下喔。
                    @whycan 也按照文档配置了
                      @a892755772
                      https://wiki.stmicroelectronics.cn/stm32mpu/wiki/How_to_use_SPI_from_Linux_userland_with_spidev
                      &spi4 {
                          pinctrl-0 = <&spi4_pins_a>;
                          pinctrl-1 = <&spi4_sleep_pins_a>;
                          spidev@0{
                              compatible = "spidev";
                              reg = <0>;
                              spi-max-frequency = <4000000>;
                        @whycan 感谢你的回复 我已经找到原因了
                        查看了 这个文件 out/t113/evb1_auto/longan/.sunxi.dts 我发现其实没有配置好
                        配置有两个地方需要改
                        K 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                        • K
                          kaifan LV 2 @a892755772 最后由 编辑
                          所以楼主最后怎么解决的,我也遇到了这个问题
