    眇视万里一毫端!全志V853三核异构边缘AI视觉处理芯片全新发布
      V853 是一颗面向智能视觉领域推出的新一代高性能、低功耗的处理器SOC,芯片采用三核异构设计,同时搭配了全志自研的新一代视觉处理引擎和疾风系统,最高算力可达1T的NPU助力V853可广泛用于智能门锁、智能考勤门禁、网络摄像头、行车记录仪、智能台灯等智能化升级相关行业。
      三核异构协同
      V853采用高效能的三核异构设计,是由ARM Corte-A7主核、RISC-V 协处理核与AI NPU结合的创新型架构。ARM Corte- A7主核可适应于兼容各类应用开发调试,RISC-V 协处理核重点负责各类传感器场景,提高实时响应速度,AI NPU则专注解决复杂多变的视觉检测识别场景,其检测识别帧率相较于传统CPU方式可最少提升20倍以上,解决了传统单核面对复杂视觉场景体验不佳的痛点问题。
      同时,V853在关键模块上进行了低功耗设计和系统层级的优化,实现了每百Gflops算力仅需20mW的优秀功耗表现,3K AI视觉典型解决方案整体能耗小于500mW,结合全志科技全新一代μA级保活待机WiFi芯片XR806,满足用户对低功耗AI产品长时间续航的体验需求。
      多目星光眼擎
      针对智能视觉核心多角度多深度等应用场景,V853 集成了全志科技最新一代视觉处理引擎,支持多目接入,可同步处理最高“1+4”五路输入,芯片最高支持5M@25fps H.265编码和5M@25fps H.264编解码,同时也支持 4lane MIPI-CSI/DVP/MIPI-DSI/RGB 等丰富的专用视频输入输出接口,搭配上集成的高性能 ISP 图像处理器,可为客户在目标场景下提供专业级图像质量,以满足各类AI视觉产品需求。
      疾风系统
      V853内置64MB DDR的极小封装,除此之外还支持 16-bit DDR3/DDR3L的外接,配合芯片集成的增强在线通路技术,最高可减少40%~50%的视频处理内存占用以及编码延迟问题,以满足各类产品高带宽需求,与此同时三核异构、软硬协同以及采用先进22nm工艺技术,使得V853芯片具有更小的面积、更强的性能以及更优的功耗
      基本参数规格:
      CPU
      • Arm Cortex-A7 CPU core @ 1 GHz ,32 KB I-cache, 32 KB D-cache,and 128 KB L2 cache
      • Xuantie E907 RISC-V core @ 600MHz,16 KB I-cache and 16 KB D-cache
      NPU
      • 最高1T算力
      • 内置128KB buffer
      • 支持TensorFlow, Caffe, Tflite, Pytorch, ONNX等深度学习框架
      Memory
      • 外接最高1GB SPI
      • SD3.0/eMMC5.1接口
      • SPI Nor/SPI Nand Flash接口
      Video Engine
      • 4K@15fps H.264/H.265 编码
      • 5M@25fps H.264/H.265 编码
      • 1080p@60fps JPEG 编码
      • H.264 BP/MP/HP, JPEG 解码
      • 5M@25fps H.264实时多码流 解码
      • 1080P@60fps JPEG 解码
      Display Engine
      • 全志自研Smart视频引擎
      • 2个视频通道和1个UI通道
      • G2D
      Video Input
      • ISP
      • VIPP
      • 8-/10-/12-/16-bit paraller CSI
      • 4lane MIPI-CSI/DVP/MIPI-DSI/RGB
      Video Out
      • 1920 x 1080@60fps RGB LCD
      • 1920 x 1200@60fps 4lane MIPI DSI
      Connectivity
      • USB2.0 DRD, SDIO 3.0, SPI *4
      • UART * 4, TWI * 5, WIEGAND
      • PWM (12-ch), GPADC (4-ch)
      • 10/100/1000M EMAC with RMII/RGMII
