    【FAQ】全志XR系列 设置音频结构体HttpStreamBufferConfig成员有什么意义?
    xr806 faq 技术支持
      问题背景
      有客户放映在播放网络音频时经常在最后时返回recv err(104),但是通过修改HttpStreamBufferConfig成员的大小偶尔又不会出现。
      问题描述
      为什么XRMCU播放网络音频时会出现recv err(104)?为什么修改HttpStreamBufferConfig又可以令异常消失?
      问题分析
      HttpStreamBufferConfig结构体的成员如下:
      typedef struct HttpStreamBufferConfig
          int maxBufferSize;
          int maxProtectAreaSize;
          int thresholdSize;
          int seekIgnoreThresholdSize;
      } HttpStreamBufferConfig;
      XRMCU在播放网络音频时,通过lwip和服务器建立连接请求数据,其中maxBufferSize就是能接收到的最大缓存数据,缓存区满了之后,需要等待播放器播放消耗掉才能继续接收数据。
      maxProtectAreaSize,考虑到播放器可能向前seek。如果数据已经丢弃,就必须重新连接服务器获取数据,效率较低,所以设置了maxProtectAreaSize,即使播放了数据依旧不会马上丢弃,而是继续保留在maxBufferSize定义的缓存区中,直到超出了maxProtectAreaSize。
      thresholdSize,音频解码时必须是一帧完整的帧,否则会引起解码器异常,所以所有音视频解码器都是必须缓存够一段数据后才开始解码,这个变量的意思是数据缓存必须大于这个值才进行解码。
      当往前seek的时候,我们可以采取两种方式来实现seek。一种是重新和服务器进行connect协商,一种是我们继续正常read数据,但把read的无效数据直接丢弃,直到read到需要的数据。这个seekIgnoreThresholdSize的含义就是,如果seek的距离小于这个值,则我们采用丢数据的方式;如果seek的距离大于这个值,则采用重新connect的方式。
      至于出现的recv err(104),通过抓包数据分析,原因为服务器下发数据的速度过快了,导致maxBufferSize大小的缓冲区不够而停止接收,而这段时间服务器依旧往下发,并且在发送完成后主动关闭了连接,导致cedarx再次去申请数据时无法申请,所以出现了recv err(104)。
      问题解决
      由于播放不能加快,如果服务器端不能修改数据下发速度,则只能通过修改maxBufferSize的方式扩大缓存,确保不会丢数据。
      如果没有需求,则可以减少maxProtectAreaSize的数值。
