    阿里玄铁910是个啥?来康康如何对其进行功能仿真吧~
    灌水区
    • bayche
      bayche LV 6 最后由 编辑
      1.阿里玄铁910是个啥?
      阿里玄铁910是阿里巴巴旗下的芯片公司平头哥,于2019年7月发布的一款采用RISC-V开源指令集的64位多核处理器。通俗一点讲,就是牛逼哄哄的CPU啦。它的主要定位是应用于高端嵌入式系统和SoC(System on Chip),比如ADAS(自动驾驶)、AI(人工智能)、AIoT(物联网)、5G、边缘计算、高端MCU等众多应用场景。
      C910采用了RISC-V 64GC基本指令集,和平头哥性能增强指令集,具有出色的性能表现,号称业界性能最强的一款RISC-V处理器。以ARM为参照,更容易理解C910。你可以理解为它是类似于ARM CPU的IP Core。华为麒麟(Kiren)需要用,Qualcom骁龙(snapdragon)需要用,三星和苹果的手机芯片也要用。只不过C910面向的更加偏向AIoT(物联网),万物互联,使用场景更广泛。我觉得它最牛逼的地方是开源,这样大大降低了小公司前期的开发门槛。希望它的开源生态能早日完善起来。RISC-V现在势头很猛,未来可期。现在开始好好研究它,或许是明智的选择,毕竟书到用时方恨少。
      2.如何快速地对它进行研究?
      这么好的一个开源项目,我们应该如何展开对它的研究和学习呢?幸运的是阿里已经将其开源托管到github了,参考链接:https://github.com/T-head-Semi/openc910,下载到本地后,doc目录下有“openc910_datasheet.pdf”、“玄铁 C910 集成手册.pdf”“玄铁 C910 用户手册.pdf”。通过这些文档,我们可以快速地对其有一个大致的了解。先来一个overview。
      那么问题来了,作为工程师都知道看文档是很容易犯困的一件事情,大家更喜欢跑仿真、debug。好消息是,这个开源的openc910的资料还是相对很完整的(尽管有部分瑕疵),我们根据makefile脚本,很容易把功能仿真跑起来,下面就把整个功能仿真的过程step-by-step的记录下来。
      3.如何对C910进行功能仿真?
      3.1 openc910简单介绍
      参考下图:玄铁C910 IP包主要由以下两部分组成:①C910源码包:包含固定功能配置的C910 RTL Code; ②C910 Smart平台,提供了C910的参考集成设计、仿真环境和测试用例等,帮我我们熟悉C910的功能和使用方法,并辅助C910的集成工作。
      同时,在github上也给出了简单的注释
      |--C910_RTL_FACTORY/
            |--gen_rtl/     ## Verilog source code of C910
            |--setup/       ## Script to set the environmentvariables
      |--smart_run/     ## RTL simulation environment
            |--impl/        ## SDC file, scripts and file lists forimplementation
            |--logical/     ## SoC demo and test bench to run thesimulation
            |--setup/       ## GNU tool chain setting
            |--tests/       ## Test driver and test cases
            |--work/        ## Working directory for builds
            |--Makefile     ## Makefile for building and running simtargets
      |--doc/           ## The user and integration manualof C910
      3.2 C910功能仿真步骤
      Step1.Download and install C/C++ Compiler:
      参考hyperlink:https://occ.t-head.cn/community/download?id=3948120165480468480,我下载的版本是:Xuantie-900-gcc-elf-newlib-x86_64-V2.2.5,参考下图
      Step2. 参考下图红色高亮的需要自己手动改写,顺便多说一句,官方给的是基于csh的,我把它改成基于bash了,原因是我用的虚拟机默认是bash,如果切换成csh的话,EDA工具的环境变量都要修改,我嫌它工作量太大了,所以不如直接改成bash更划算。
      Step3:source环境变量example_setup.sh:source ./setup/example_setup.sh
      Step4:进入 smart_run目录,通过make help查看帮助信息
      Step5: 我用的EDA工具是Cadence的Incisive15.2, Makefile中有几处错误,我做了修正。
      Step6:为了dump波形,我新增了一个脚本文件dump_waves.tcl
      Step7:随机跑一个case/smoke_bus:
      make runcase CASE=smoke_bus SIM=nc DUMP=on
      Step8:基于incisive和simvision的功能仿真波形如下图所示:
      Step9:其他case我也试过了,没有任何问题。到这里,第一阶段的研究完美结束。后续敬请期待…
      4.总结与展望
      Openc910是非常好的学习资料,对我们研究RISC-V和SoC有重要的意义。结合EDA工具和仿真波形,后续我们对openc910的研究会进一步深入,芯片验证我们一起玩下去……
      参考资料:
      原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/HDNN0Pay5yAN9To9YWtxcw
      转自 芯片验证一起玩
