    V853开发板硬件指南——开机与重启
    v853开发板软硬件指南
    • bayche
      V853开发板集成了LED、WiFi、蓝牙、以太网、音频、屏幕、USB、TF卡等模块。本章节将对这些模块进行简单的操作介绍,方便开发者快速上手了解开发板。
      注:
      本文中 root@TinaLinux:~# 开头的命令是在开发板上通过 ADB、串口 在 Tina Linux 系统内运行的。C:\System> 是在电脑 命令提示符(CMD) 中运行的,=> 开头的命令是在 U-Boot 内运行的。在输入命令时候不需要输入上面提到的命令头。
      本文中部分命令提供了运行命令后的打印输出,方便运行参考。
      开机
      目前开发板为上电即开机的模式,仅需要插入 12V DC 电源适配器或使用USB Type C线连接电源即可。
      请注意,如果 Type C 连接电脑的 USB 口可能会因为电脑的 USB 输出电流较低导致设备反复启动。这时需要插入 12V DC 电源适配器作为辅助供电。
      同时 USB 也可以通过位于 USB 口后方的连接器进行连接(米白色),方便装配使用。
      开发板右下角的白色连接器为电池接口,可以连接受支持的锂电池使用。
      上电开机完毕后会有如下打印。
      BusyBox v1.33.2 (2022-05-31 06:54:45 UTC) built-in shell (ash)
      ------run profile file-----
       Tina Linux (5.0)
      swu_param: ####
      swu_software: ####
      swu_mode: ####
      root@TinaLinux:/#
      重启
      重启有两种方式,第一种通过按压 RESET 按键重置 CPU 达到重启的功能,另外一种通过 linux 命令行实现。
      1.RESET 重启
      在开发板左下角部分找到 RESET 按键,按压即可重启。
      2.软件重启
      在 Linux 命令行中输入 reboot 即可重启
      root@TinaLinux:/# reboot
      在 U-Boot 命令行中输入 reset 即可重启
      => reset
      重启进入烧录模式
      1.RESET 重启进入烧录模式
      在开发板左下角找到按键 RESET UBOOT
      (1)按住 UBOOT 按键
      (2)轻点 RESET 按键,开发板重置
      (3)等待电脑连接成功,松开 UBOOT 按键
      2.软件进入烧录模式
      在 Linux 命令行中输入 reboot efex 即可重启进入烧录模式
      root@TinaLinux:/# reboot efex
      在 U-Boot 命令行中输入 efex 即可重启进入烧录模式
      => efex
