    V853开发板硬件指南——WiFi与蓝牙
    v853开发板软硬件指南
    • bayche
      Wi-Fi
      V853 开发板使用的是 XR829 Wi-Fi & BT 模块,使用 40M 外部晶振,其Wi-Fi部分通过SDIO总线与 V853 通讯,设备位于 SDC1 接口上。
      Wi-Fi 测试与连接网络
      • Wi-Fi 扫描网络与连接网络
      Tina 提供了一套简易方便的 Wi-Fi 测试套件:wifi ,使用 wifi 命令可以设置 Wi-Fi 的工作模式,扫描网络,连接网络等等。它的使用方法可以通过运行 wifi -h 了解。这里首先介绍如何使用 wifi 扫描网络:
      (1)设置 Wi-Fi 为 STA 模式
      root@TinaLinux:/# wifi -o sta
      (2)扫描当前网络环境的 Wi-Fi 站点
      root@TinaLinux:/# wifi -s
      (3)连接Wi-Fi(SSID:awol,密码 12345678)
      root@TinaLinux:/# wifi -c awol 12345678
      (4)连接网络后输入 ifconfig 即可查看当前 ip 地址
      可以使用 ping 命令测试 网络连接
      root@TinaLinux:/# ping www.baidu.com
      它会输出以下内容
      PING 202.108.22.5 (202.108.22.5): 56 data bytes
      64 bytes from 202.108.22.5: seq=0 ttl=49 time=48.734 ms
      64 bytes from 202.108.22.5: seq=1 ttl=49 time=48.624 ms
      64 bytes from 202.108.22.5: seq=2 ttl=49 time=58.370 ms
      64 bytes from 202.108.22.5: seq=3 ttl=49 time=69.119 ms
      64 bytes from 202.108.22.5: seq=4 ttl=49 time=49.635 ms
      (5)关闭Wi-Fi
      root@TinaLinux:/# wifi -f
      • 列表Wi-Fi 建立热点
        (1)创建热点,SSID v853 密码 12345678
      root@TinaLinux:/# wifi -o ap v853 12345678
      (2)然后就可以扫描到 Wi-Fi 了,输入密码 12345678 进行连接
      蓝牙
      V853 开发板使用的是 XR829 Wi-Fi & BT 模块,使用 40M 外部晶振,其 蓝牙 部分通过 UART 总线与 V853 通讯,设备位于 UART2 接口上。
      • 蓝牙测试
      命令:
      bt_test
      • 蓝牙sink
      将v853开发板作为蓝牙小音箱,通过蓝牙在开发板上播放音频
      root@TinaLinux:/# bt_test -i -p a2dp-sink
