    V853开发板硬件指南——音频功能
    v853开发板软硬件指南
    5375
    • bayche
      音频功能
      V853 开发板板载了两路麦克风输入,一路音频输入,一个扬声器输出。(注意,左侧 UART0 旁的 3.5mm 耳机接口是 GPS 使用的 UART 接口,不是耳机接口)
      录音
      • 查看录音设备
      可以使用 arecord -l 命令查看开发板提供的录音设备。
      root@TinaLinux:/# arecord -l
      它会输出以下内容
      **** List of CAPTURE Hardware Devices ****
      card 0: audiocodec [audiocodec], device 0: soc@03000000:codec_plat-sunxi-snd-codec sunxi-snd-codec-0 []
        Subdevices: 1/1
        Subdevice #0: subdevice #0
      card 1: snddaudio0 [snddaudio0], device 0: 2032000.daudio0_plat-snd-soc-dummy-dai snd-soc-dummy-dai-0 []
        Subdevices: 1/1
      • 麦克风录音
      V853 开发板板载了两个麦克风,位于 LINE-IN接口附近。
      在录音之前,首先需要打开音频通路,配置内部 MIC1,MIC2 录制双通道音频。
      选择 MIC1 输入
      root@TinaLinux:/# amixer -D hw:audiocodec cset name='MIC1 Input Select' 0
      它会输出以下内容
      numid=23,iface=MIXER,name='MIC1 Input Select'
        ; type=ENUMERATED,access=rw------,values=1,items=2
        ; Item #0 'differ'
        ; Item #1 'single'
        : values=0
      选择 MIC2 输入
      root@TinaLinux:/# amixer -D hw:audiocodec cset name='MIC2 Input Select' 0
      它会输出以下内容
      numid=23,iface=MIXER,name='MIC2 Input Select'
        ; Item #0 'differ'
        ; Item #1 'single'
        : values=0
      开启 MIC1
      root@TinaLinux:/# amixer -D hw:audiocodec cset name='MIC1 Switch' 1
      它会输出以下内容
      numid=17,iface=MIXER,name='MIC1 Switch'
        : values=on
      开启 MIC2
      root@TinaLinux:/# amixer -D hw:audiocodec cset name='MIC2 Switch' 1
      它会输出以下内容
      numid=17,iface=MIXER,name='MIC2 Switch'
        : values=on
      设置 MIC1 音量
      root@TinaLinux:/# amixer -D hw:audiocodec cset name='MIC1 gain volume' 30
      它会输出以下内容
      numid=12,iface=MIXER,name='MIC1 gain volume'
        ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=1,min=0,max=31,step=0
        : values=19
        | dBscale-min=0.00dB,step=1.00dB,mute=0
      设置 MIC2 音量
      root@TinaLinux:/# amixer -D hw:audiocodec cset name='MIC2 gain volume' 30
      它会输出以下内容
      numid=12,iface=MIXER,name='MIC2 gain volume'
        : values=19
      使用arecord -D hw:audiocodec -f S16_LE -t wav -c2 -r 16000 -d 3 t.wav 命令,使用板载的两个麦克风进行录音。
      root@TinaLinux:/# arecord -D hw:audiocodec -f S16_LE -t wav -c2 -r 16000 -d 3 t.wav
      它会输出以下内容
      Recording WAVE 't.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 16000 Hz, Stereo
      播放
      • 查看播放设备
      使用 aplay -l 查看播放设备
      root@TinaLinux:/# aplay -l
      它会输出以下内容
      **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
        Subdevices: 1/1
        Subdevices: 1/1
      • 扬声器播放音频
      在播放之前,首先需要打开音频通路,配置扬声器播放音频。
      开启 LINEOUT 输出功能
      root@TinaLinux:/# amixer -D hw:audiocodec cset name='LINEOUT Output Select' 1
      它会输出以下内容
      numid=22,iface=MIXER,name='LINEOUT Output Select'
        ; Item #0 'single'
        ; Item #1 'differ'
        : values=1
      开启 LINEOUT 通路
      root@TinaLinux:/# amixer -D hw:audiocodec cset name='LINEOUT Switch' 1
      它会输出以下内容
      numid=20,iface=MIXER,name='LINEOUT Switch'
        : values=on
      设置输出音量
      root@TinaLinux:/# amixer -D hw:audiocodec cset name='LINEOUT volume' 25
      它会输出以下内容
      numid=16,iface=MIXER,name='LINEOUT volume'
        : values=25
        | dBrange-
          rangemin=0,,rangemax=1
            | dBscale-min=0.00dB,step=0.00dB,mute=1
          rangemin=2,,rangemax=31
            | dBscale-min=-43.50dB,step=1.50dB,mute=1
      使用 aplay 通过外接扬声器播放刚才录制的音频。
      aplay -D hw:audiocodec t.wav
      它会输出以下内容
      Playing WAVE 't.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 16000 Hz, Stereo
      修改音量
      使用 alsamixer 提供的图形化界面调整音量。
      root@TinaLinux:/# alasmixer
        yelong98 LV 7 最后由 编辑
        整点干脆的嘛!一起放出来sdk得了
        bayche 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • bayche
          bayche LV 6 @yelong98 最后由 q1215200171 编辑
          @yelong98 我先来:搁这挤牙膏呢😠
          Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            yelong98 LV 7 @bayche 最后由 编辑
            @bayche 挤牙膏也要挤多点啊,就这么针眼大一点,沾点水就化没了
            • bayche
              bayche LV 6 @yelong98 最后由 编辑
              @yelong98 阿巴阿巴🙃
